hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 21:48  Titel:  (V) Verkaufe WOOFER und Abreitspeicher
Trenne mich von meinen Woofern. Er ist neu maximal 5 Stunden gespielt. Leider fehlt mir der Tiefgang.
Der Woofer hat noch Garantie. Es sind 2 zu verkaufen.
Pure Bass-Power mit 25 cm Durchmesser!
Jetzt können Sie Ihr Fahrzeug mit massiver Bassleistung und satten 1200 Watt
Belastbarkeit ausstatten, ohne viel Platz für einen groß dimensionierten
Subwoofer zu benötigen.
Der für den Gehäuseeinbau konzipierte Subwoofer Pioneer TS-SW2501S2 ist mit
einem IMPP?-Treiberkonus mit vernetzter Glas-/Kohlefaserverstärkung. (Injection-Moulded
Polypropylene) und dem dämpferlosen Air-Suspension-System für die lineare
Konusauslenkung (Patent angemeldet) ausgestattet.
Üblicherweise benötigen Subwoofer Dämpfer, um die Konusauslenkung zu begrenzen.
Unser neuartiges Air-Suspension-System arbeitet statt dessen mit einem luftdicht
versiegelten Luftpolster zwischen der Frontsicke und einer weiteren Sicke im
hinteren Teil des Chassis. Diese Technik ersetzt den Dämpfer sehr effektiv und
lässt den Subwoofer seinen maximalen Schalldruck auch in einem sehr kompakten
Gehäuse ab 14,2 Litern mühelos realisieren - bei einem extrem klaren Bassound
mit geringsten Verzerrungen.
Merkmale
25 cm 2 Ω Flach-Subwoofer (1200 W)
Maximale Belastbarkeit 1.200 Watt
Nennbelastbarkeit 300 Watt
Frequenzgang 20 - 290 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 90 dB
Wooferdurchmesser 25 cm
Woofer-Bauweise Basalt- und Karbonfaser-verstärkter IMPP-Konus
Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 12,7 Liter
Thiele Parameter
Nom. Dia.(In) 10
Qts 1
Qms 12,79
Qes 1,09
Fs [Hz] 44,4
Vas [l] 9,06
Vas [ft3] 0,32
Vd [l] 0,245
Vd [ft3] 0,00865
Sd [m2] 0,035
Sd [ft2] 0,377
Revc [Ω] 1,5
Levc [mH] (2000Hz) 0,88
Xmax [mm] 7
Xmax [in] .28
Zmax [Ω] 21,29
BI [Tm] 8,79
Rms[Ns/m] 3,922
Mms [g] 179,16
Cms [m/N] 0,000072
Mg.Wt.[g] 1470
Magnetische Flussdichte [Gauss] 5500
Hag [mm] 10
Hag [In] 0,394
Hvc [mm] 24
Hvc [In] 0,937
VC. Durchmesser [mm] 55
Eff [%] 0,07
S.P.L. [dB] 90
R.M.S.-Leistung [W] 300
M.M.P.-Peakleistung [W] 1200
verdrängtes Volumen [l] 2,49
Abstand [ft3] 0,088
Empfohlenes Gehäusevolumen [l] 12,7
Empfohlene Abdeckung [ft3] 0,45
F0 (in Cabinet) 58,1
Q0 (in Cabinet) 1,309
Wenn jemand beide zusammen nimmt is Preislich noch was machbar.
Versandkosten geht zu euren Lasten.
Desweiten noch einen 2 GB DDR3 Ram von einen Laptop.
Hat zuletzt noch funktioniert. Liegt aber schon 1en Monat rum in der
Antistatikfolie. Wegen erweiterung würde der RAM ausgetauscht.
Marke Adata. 5 Euro + Versand.
Weiteres gerne bei PM.
MFG
Harry
[ Zeit: 0.6064s ][ Queries: 47 (0.2709s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
