Einstein
Anmeldung: 31.01.2010
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2011 19:51  Titel:  M4 ATX - USB Anschluss
Ich schlies grad mal testweise mein M4 ATX an ein Mainboard an.
Weis jemand, wie ich den USB-Anschluss herstellen kann?
Es gibt dafür ein spezielles Kabel (CarTFT), das lässt sich wohl leicht nachbauen.
Nur wie wird es angeschlossen?
Passt ja nicht in ein USB-Port, und die "Pin-Steckleisten" auf dem Board und auf dem Nezteil sind 9-Polig, das Kabel hat aber nur 5 Pins...
Danke für eine Antwort
Einstein
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2011 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Am 10-poligen Anschluß des M4 sind die pins 1-5 gleich belegt wie jene an den gewöhnlichen internen USB-Anschlüssen der Motherboards (pin2=minus, pin3= D+, pin4=D-, pin 5=plus). Die Pins 6-9 haben andere Funktionen.
Pin 10 ist unbelegt und dient bei Buchsenleisten ohne "Nase" als Verpolungsschutz.
Pin 1 ist hier Masse. Bei geschirmten USB-Kabeln ist hier für gewöhnlich der Schirm drauf.
Auf diese Leitung kann getrost verzichtet werden, solange die Leitungen kurz sind (innerhalb eines Metallgehäuses).
Beim Adapter von Car-PC (gewöhnliches Flachbandkabel) ist sie eigentlich umsonst.
Die Belegung des M4 steht in der Anleitung gut erkennbar auf Seite 2, jene deines MOBOs müsste ebenfalls im dazugehörigen Handbuch zu finden sein, ...
Wenn du von einem älteren PC-Modell ein 4-poliges AUDIO-Verbindungskabel für CD-ROM-Laufwerke haben solltest, kannst du nach Überprüfung und gegebenfalls Anpassung der Belegung dieses für diesen Zweck verwenden.
Einstein
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2011 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Also einfach das Kabel nachbauen, die Stecker 1 zu 1 belegen, anschliesen und fertig.
Danke für die Info.
Einstein
[ Zeit: 0.6377s ][ Queries: 47 (0.2504s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
