AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2011 21:18  Titel:  Temperaturfühler schwankt stark - wie stabilisieren?
Hallo Leute,
kleine Bastelfrage:
Ich habe einen Temperatursensor für die Außentemperatur ins Auto eingebaut und der funktioniert auch, nur leider zu gut. Immer wenn das Auto stehen bleibt steigt die Temperatur schlagartig an, durch die warme Luft vom Motor. Ich habe schon etliche Positionen versucht, aber die steigt immer und überall.
Wie kann ich die Temperatur nun stabilisieren?
Würde ein kleiner Styropor-"Kasten" um den Sensor helfen? Oder irgend ein anderes Material was nicht so gut Wärme leitet?
Danke schonmal für eure Einfälle!
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2011 21:23  Titel:  (Kein Titel)
bau den temp fühler in unten die Stossstange (möglings weit weg vom motor), da hatte ich mal meinen, ging sehr gut. bei meinem jetzigen auto ist der ab werk im rechten aussenspiegel.
Gruß Gunther
AGM
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2011 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Schon versucht, bringt leider nichts. Der Motor strahlt überall hin wenn das Auto steht. Selbst am hinteren Kotflügel wird es noch ordentlich warm.
compifreak
Anmeldung: 03.04.2011
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2011 21:41  Titel:  (Kein Titel)
eventuel wäre is ratsam den sensor an der hinterseite des autos anzubringen wo die fahrtluft den sensor nicht all zu stark abkühlt und dabei beachten das du weit genug weg vom auspuff bist,
das du am hinteren kotflügel so schwankungen hast kann ich mir im mom nur durch die reifen wärme erklären
Hardware: Zotac G41-ITX Wifi, Vertex2 60 GB, CTF800
Software: Windows 7 Home 32bit, Centrafuse
AGM
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2011 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt, ich habe schon alles ausprobiert. Sobald das Auto steht, steigt die Temperatur, und wenn ich aussteige ist es wirklich überall rund ums Auto warm von der aufsteigen Luft vom Motor, Bremsen, Auspuff, Differential und und und. Es gibt keinen Platz wo diese Luft nicht hinkommt. Dass der Sensor vor Fahrtwind geschützt ist habe ich sowieso immer beachtet.
[ Zeit: 0.6605s ][ Queries: 48 (0.2357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
