Knight
Anmeldung: 23.05.2010
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2011 21:00  Titel:  3 Monitore am Car PC
Hallo jetzt brauche ich leider auch noch mal hier eure hilfe , ich habe 3 tft Monitore. Halle haben VGA Anschluss. Ich habe jetzt schon so einiges Probiert , möchete einfach mal von euch wissen , wie ihr es am besten machen würdet.
1. lösung ich habe den Hauptmonitor am car pc verbunden , den 2. Monitor habe ich mit einer externen UBS Grafikkarte von Manhattan verbunden. Hat bis da alles auch gut funktioniert. Den 3. Monitor habe ich dann wieder mit einer 2. UBS externen Grafikkarte von Manhattan verbunden, dann gab es leider ein Problem , das bild vom 3. Monitor war nicht mehr so ganz Klar es wurde grün und 2 streifen waren zusehen. Jetzt meine frage wie kann das sein ?
Habe mir heute von Conrad den UBS Verteiler mit netzteil gekauft funktioniert auch ganz gut.
2. lösung , ich habe wieder den Hauptmonitor am car pc verbunden , den 2 Monitor habe ich dann wieder von der externen UBS Grafikkarte von Manhatten , mit einen verteiler ( wo mann 2 Monitore anschließen kann verbunden , sodas an der externen Grafikkarte 2 Monitore dran sind. Und siehe da es gab keine bild verluste.
Jetzt meine frage würdet ihr auch die 2. Lösung nehmen , oder sollte ich versuchen 2 externe ubs Grafikkarten nehmen was leider nicht so richtig gut geht.
Wie habt ihr es gemacht ?
Und wenn ich die 2. Lösung nehme habe ich dann einen nachteil ?
Möchte halt einfach die monitore aufteilen also zb . Navi auf 1 und dvd auf 2.
danke euch schon mal liebe grüße Knight
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2011 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bin der meinung wenn die Lösung 2 für Dich die beste ist dann solltest du die auch verwenden.
Hab das zwar noch net sowiet aber ich möchte auch ein 2 zonen entertainment verwirklichen und muss mir dazu auch noch was einfallen lassen.
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2011 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Bei Variante 1 würde ich mal die Monitore an den USB-Grafikkarten tauschen und auch umgekehrt. Damit findest Du heraus, ob es an der USb-Grafikkarte liegt oder ob der Grünstich von der Belastung der USB-Datenleitung herrührt.
Die Lösung Nummer 2 sollte reichen. Nachteil: beide Monitore stellen das gleiche dar. Aber Zwei Zonen Entertainment sollte ausreichen.
Beim dritten Topic zu Deinen drei Monitoren greife ich dann durch. Man muss nicht wegen jeder Kleinigkeit ein neues Topic in einem anderem Unterforum eröffnen.
Hättest Du ein eigenes Projekt-Topic, könntest Du dort auch einige Fragen unterbringen.
Knight
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2011 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Sorry.
So habe jetzt wieder getestet, also die 2. Usb Externe Gratikkarte ist Kaputt ,werde ,jetzt eine neue Kaufen , könnt ihr mir eine Sehr gute ubs Externe Grafikkarte empfehlen für Windows 7 ?
danke euch
MFG Knight
[ Zeit: 0.8157s ][ Queries: 47 (0.2556s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
