B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2011 20:03  Titel:  Was passiert wenn man am m4 + und- vetauscht ???
Hallo !
Hab ein Problem !!!!!
Hab heute versucht meinen neuen PC zu verbauen.
Dann hab ich festgestellt das der neuen rechner net startet.
Aber ich habe das gefühl das ich + und - vertauscht hab beim M4.
Die Status LED leuchtet aber der rechner startet net.
Was würde passieren wenn ich + und- wieder tausche ???
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
Lachbuss
Anmeldung: 06.03.2011
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2011 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Um das "Gefühl" zu widerlegen auf RICHTIGE Verbindung der Potentiale prüfen... (Spannung messen, auf Polung achten).
Dann technisch, nicht gefühlsmäßig richtig anklemmen.
Alle Verbindungen auf festen Sitz und richtigen Anschluss prüfen, danach in Betrieb nehmen Wink
Ein falscher Anschluss (verpolung) zerstört das M4.
Ist die Verbindung zwischen J 8 (M4) und Mainboard an den richtigen Pins?
Handbuch und HINWEISE am Anfang beachten Exclamation
Hardware: Audi C4, Intel d2500HN, 2GB RAM, CTF400-M, M2 ATX, 60GB SSD, 250GB HDD, GPS, W-Lan, Digivox Mini
Software: WIN XP pro, cPOS, NCK5, Total Media (DVB-T)
B.us.T
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2011 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Also das Problem ist gelöst !
War im Endefekt nur der Power switch verkehrt aufgesteckt aufs MB.
Aber nun habe ich das Problem das der PC zwar optisch läuft (Lüfter laufen) aber trotzdem kein Signal am TFT ankommt.
Aber ich glaube das dieses Problem dann bhier im falschen bereich ist !
Werde meinen Einbautread mal updaten und diese Problem nochmla aufgreifen.
MFG Basti
[ Zeit: 0.5518s ][ Queries: 47 (0.2322s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
