RockNLol
Anmeldung: 24.09.2011
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2011 12:28  Titel:  Sound an Autoradio übertragen
ich plane einen Car-PC für meinen Corsa 1.7 CDTI. Vor einem halben Jahr hab ich ein Pioneer DEH-7300BT eingebaut mit folgenden Inputmöglichkeiten:
Radio
CD-Laufwerk (leider kein Wechsleranschluss)
Aux-In an der Front
Bluetooth, nur Freisprechen, kein A2DP
Wie könnte ich qualitativ hochwertig den Sound vom Car-PC in das Radio einspeisen? Das Radio will ich deswegen verwenden, weil ich es per Lenkradfernbedienung steuern kann (lauter/leiser).
Ich dachte da erst an einen FM-Transmitter, die haben aber laut div Internetquellen schlechte Audioqualität mit rauschen und aussetzern.
Gibt es eine Möglichkeit den Frontaux iwie nach hinten zu verlegen? Will keine Kabel rumliegen haben.
Oder kann man das Audiosignal iwie direkt in den Antenneneingang einschleifen?
Ich hoffe auf kreative Ideen Wink
mfg RockNLol
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2011 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Ohne ein Kabel zu verlegen wirds wohl nix werden !
Entweder du machst ein Kabel von hinten nach vorne oder baust den PC vorne ein.
Aber ums kabel verlegen kommste net rum.
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
RockNLol
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2011 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Dass ich Kabel verlegen muss ist mir klar, ich meinte sichtbare kabel, die dann beim _FRONT_-Aux raushängen und dann im Car-PC erst wieder verschwinden. Eine optisch sehr schlechte Lösung.
Die nötigen Kabel sollen unsichtbar im Amaturenbrett hinterm Radio verschwinden und bis zum Car-PC, der vermutlich unter den Beifahrersitz kommt, verlegt werden.
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2011 12:48  Titel:  (Kein Titel)
hmm nen aux ausgang kann man sicher auch aus dem Radio auslagern.
wie schwer das ist weis ich allerdings nicht.
Evtl mal beim Steve Utz anfragen ob er das machen kann.
Oder wenn du selbst technisch versiert bist sowie mit dem lötkolben umgehen kannst dann selbst machen.
MFG Basti
RockNLol
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2011 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin teschnisch versiert und kann mit Lötkolben umgehen, allerdings ist ein Autoradio mit Garantie aufzuschrauben eher so die "worst-case"-alternative.
*edit: die FM-Modulator-Lösung aus dem Wiki ist zwar interessant, aber nicht wirklich das was ich will. Wenn ich schon über das Radiosingal den Sound einschleifen muss, will ich auch auf andere Sender umschalten können.
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2011 12:53  Titel:  (Kein Titel)
ja das stimmt.
Aber ne andere unsichtbare gut klingende möglichkeit wirst du wohl net haben. Ausser ein neues Radio ^^
MFG Basti
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2011 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Oder intern an den AUX-Anschluss Kabel anlöten und hinten aus dem Radio führen.
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2011 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Ja das will er ja net weil das radio noch Garantie hat.
MFG Basti
RockNLol
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2011 13:00  Titel:  (Kein Titel)
@psyke: das meinte ich ja mit "Autoradio aufschrauben" und "worst-case"-alternative.
Über den ISO Anschluss lässt sich da nix einspeisen oder?
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2011 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Nein am ISO hast du ja nur + und - und dann noch die LS anschlüsse.
Aber musik signal eingang.
MFG Basti
RockNLol
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2011 13:08  Titel:  (Kein Titel)
na dann wirds wohl ne lötaktion....
Danke jedenfalls Wink
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2011 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Kein Problem !!
MFG Basti
RockNLol
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2011 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Hab grad den Schaltplan von Pioneer zugeschickt bekommen. Werds also demnächst zamlöten.
B.us.T
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2011 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Immer schön berichten !!!
Gerne auch mit Bilder für zukünftige User die das selbe vorhaben !
MFG Basti
[ Zeit: 0.6537s ][ Queries: 47 (0.2951s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
