snapper1234
Anmeldung: 29.09.2011
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2011 02:40  Titel:  benötige Hilfe bei TMC Modul
hallo
benötige hilfe bei einem royaltek tmc modul aus der e-bucht, ähnlich -> ( http://www.ebay.de/itm/170561018797 ). RTA-2000 bzw. Panasonic CY-TM200N lautet die genaue bezeichnung. ich habe es mal über ein altes handy datenkabel per usb an den pc angeschlossen und bekomme auch daten angezeigt. die tmc testversion von http://www.showgps.de/download.php zeigt nur leider keinen sender an und ich bin mir nicht sicher, ob die tmc daten von dem modul im passenden format ausgegeben werden. letztendlich möchte ich das modul mit meinem PDA verbinden, um ihn um die tmc funktionalität zu erweitern. dazu wollte ich es an die serielle schnittstelle der ladebuchse anschließen. brauche ich dann noch einen pegelwandler 5-3,3 volt ? bin für jede hilfe dankbar!
gruss
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2012 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo snapper1234,
die meiste Software (auch das TMC-Modul von ShowGPS) kommt nur mit dem TMC-Protokoll klar, was GNS verwendet. Royaltek verwendet ein anderes Protokoll.
Somit mußt du zuerst prüfen, ob deine Software das Royaltek-Prtokoll unterstützt. Die Daten sehen zumindestens schon gut aus.
ShowGPS
[ Zeit: 1.3720s ][ Queries: 47 (0.9261s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
