koelmi
Anmeldung: 29.09.2011
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2011 20:20  Titel:  Benötige Hilfe
Hy Leute ich bin der neuer hier ... lol
Habe mir jetzt einen Car PC zugelegt
und hätte da ein paar Fragen
Ich habe heute alles zugesendet bekommen
und habe es erst mal an Stromnetz angechlossen ( über Steckdose )
Netzgeräte waren dabei
Jetzt habe ich nach installation von Win XP
folgende Stromwerte im Standby
PC = 9,20 Watt
Display = 5,00 Watt
bei dem Display mach ich mir nicht mal ein Kopf weil der spezielle Anschlüße fürs auto hat
also Minus , Plus , Zündungsplus
aber bei PC schon den der hat auch nur den Autoadapter und der geht direkt in den PC rein !
Meine Fragen dürften sich eigentlich durch die Beschreibung ergeben aber trotzdem nochmal !
1. Liegt es am Netzteil ( 230V ) das er 9 Watt verbraucht ?
2. ist das vieleicht normal ?
3. wenn es normal ist wie lange kann mein Auto dann Parken bis ich schieben muß ?
Ich weiß vieleichts schwere Fragen aber hoffe auf konstruktive antworten
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2011 20:43  Titel:  (Kein Titel)
9Watt ist bisschen wenig.
schreib mal was für einen pc du hast dann kann man dir besser helfen
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2011 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Kommt wohl auch drauf an, wie bzw. WO Du die 9W gemessen hast.
Wenn es auf der 220V Seite war, dann würde er ca. 40 mA ziehen. Für den Standby (S3) wäre das auf meiner Sicht i.O.
Wie lange deine Batterie das durchhält, kannst Du aufrechnen, wenn Du weißt, wieviel Ah die hat.
koelmi
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2011 21:19  Titel:  (Kein Titel)
also die 9 Watt messe ich mit einem
Strommessgerät was zwischen Steckdose und Verbraucher
gesteckt ist !
Leistung der Autobatterie kann ich z.Z. nicht sagen
werde ich morgen mal nachqucken bzw. messen
Im betrieb hat der PC unter Volllast 45 Watt
sonst ca 35 Watt !
Es ist ein selbst zusammengebauter PC
den ich so komplett gekauft habe !
Ask
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2011 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Die 45Watt hören sich schon mal nach einer realistischen zahl an.
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2011 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Naja, sehr schwer zu sagen. Ich weiß nicht was das Netzteil für eine Effizienz hat, ich weiß nicht was du für ne Hardware hast, ich weiß nicht ob dein Strommessgerät zu viel anzeigt (machen sehr viele), ich weiß auch nicht ob die USB Geräte weiter Strom bekommen im Standby und ich weiß nicht was da für ein Netzteil im PC ist, welches evtl. dann nämlich den Strom kappt nach ner Weile.
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2011 23:19  Titel:  (Kein Titel)
ich würde dafür sorgen das der CPC nie Strom zieht wenn er aus ist....
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2011 08:56  Titel:  (Kein Titel)
Warum kein anständiges Netzteil für den CPC?
move_some
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2011 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich finde die 9W (wenn die auf der 220V Seite gemessen werden) nicht viel, wenn der PC im S3 ist.
Wenn der PC aus ist und er bzw. das NT 9W brauch, wäre es viel.
ps: die Ah einer Batterie kann man m.W. nicht messen. Zumindest nicht, ohne sie leer zu machen.
Ask
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2011 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Sry hab das Standby überlesen.
Ich würde den pc einfach in Ruhezustand schicken braucht gar kein strom wenn er dann aus ist.
Standby ist er ja net richtig aus da zieht er immer etwas strom wegen RAM und solchen Sachen.
9W auf der 220V Seite ist egal weil 9W sind 9W da spielt die Spannung keine rolle, weil Watt gleich Spannung mal Strom. hast du 9Watt und 12V hast du halt einen höheren Strom.
move_some
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2011 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Ask hat folgendes geschrieben:
Auf der 220V Seite musst Du aber noch den Wirkungsgart (bzw. Verlust) des NT einrechnen. Er braucht also auf der 12V Seite weniger als 9W.
[ Zeit: 1.3160s ][ Queries: 47 (0.7871s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
