Micki
Anmeldung: 18.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 23:38  Titel:  Bildschirm fängt an zu flimmern, wenn Motor gestartet wird
Hallo zusammen,
hab mich von eurer Homepage überzeugen lassen und mir auch nen Pc ins Auto gebastelt. Wink Super Sache!
Habe allerdings nun folgendes Problem: Im Kofferraum habe ich einen Laptop eingebaut, der über einen normales Netzteil fürs Auto Strom kriegt. Ist die Zündung an, funktioniert alles perfekt. Laptop läuft und Bildschirm ist gestochen scharf. Sobald aber der Motor gestartet wird(also Lichtmaschine ins Spiel kommt) fängt das Bild auf dem externen Monitor leicht an zu flimmern. Das Bild des Laptops ist dabei aber ok. Hab aber damals den Fehler gemacht und die Kabel alle zusammen durchs Auto verlegt und daher könnte es sein, dass durch die nicht konstante Lichtmaschinenspannung ne Störung vom Stromkabel aufs Bildkabel übertragen wird. Wollte aber vorher mal fragen obs auch nen anderen Grund haben könnte, bevor ich wieder alles umbaue Sad
Gruß Micki
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 04 Nov, 2004 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Denke mal es liegt eher an der Masse. Das ist meistens der Hauptgrund für flimmern bzw säuseln in den Lautsprechern. Also mal alles Masseverbindungen überprüfen ob diese auch gut sind...
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Do 04 Nov, 2004 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Servus
Auch dieses Problem wurde schon öffter besprochen (SUCHE NUTZEN).
Schau mal, ob das Monitorkabel irgendwo bei parallel zu nem stromkabel läuft, nutze mal den Massepunkt des Autoradios für dein LCD, bzw schau, ob der secker am LCD richtig sitzt.
Habe manchmal das flimmern für etwa 5 minuten wenn es drausen kalt ist und ich den motor starte, kann also auch normal sein
Micki
BeitragVerfasst: Do 04 Nov, 2004 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal alles masseverbindungen überprüft. Aber die sind eigentlich ok. Die Störung dass wenn es draußen kälter ist habe ich auch, aber die ist dann nach ein paar minuten weg.
Aber angenommen es liegt wirklich daran, dass die Lichtmaschine ne ungleiche spannung liefert, könnte ich doch diese Schwankungen mit nem Kondesator "rausbügeln" und hätte somit diese störung nicht mehr, die ev. vom stromkabel aufs bildkabel übertragen wird. *daumendrück*
[ Zeit: 0.7903s ][ Queries: 48 (0.2976s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
