Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kameras » CamGrabber. DVR 3,5
acid31
Warnungen : 1
Anmeldung: 10.05.2009
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2011 15:43  Titel:  CamGrabber. DVR 3,5
Habe es bei Kollegen aus RU eben entdeckt.
Überstzung auf German.
1. Geschrieben gleichzeitig 1 bis 8 Kameras, die maximale Kompression Option.
... 1,1. Es unterstützt alle Geräte mit WDM-Treiber (Webcam, Tuner, etc.)
... 1.2. Video geschriebene Stücke auf die Länge des vom Benutzer einstellbar.
... 1.3. Wenn Sie speichern alle Stücke zusammen in einer Datei geklebt.
... 1.4. Beim Speichern der Fortschrittsbalken am unteren Rand der laufenden angezeigt.
2. Es ist möglich, eine Schale zu bauen oder führen Sie in StandAlone.
... 2.1. In der Integration in die Shell können Sie direkt die Fläche des Bildschirms
für razmesheniya CamGrabber'a einfach da!
... 2.2. In beiden Modi ist es möglich, über allen Fenstern laufen
3. Gezielter Einsatz von Videorekordern.
4. Management von externen Anwendungen durch WM_MESSAGE und Befehlszeilen-Dienstprogramm.
5. Für jede Kamera können verschiedene Codecs, integrierte Verarbeitung werden:
... 5.1. Deinterlace (Außenfilter) Alparysoft Deinterlace
... 5.2. Drehen Sie das Bild horizontal
... 5.3. Drehen vertikale Bild
7. Einstellbare Transparenz-Menü und Menü-Animation
8. Cascade Anordnung der Fenster-Kamera für die einfache Anzeige und Steuerung
9. Die Einstellungen für jede Kamera:
... 9.1. Anzahl der Bilder pro Sekunde
... 9.2. Aufnahme-Auflösung
... 9.3. Video-Eingang
... 9.4. Video-Standard
10. Overlay-Text (Datum, Uhrzeit und Benutzer-Daten) auf das Video.
11. Unterstützung für Geräte mit Hardware-Encoding-Video (Dazzle DVC130-170 ...)
Um wie MPEG-Decoder GPL MPEG 1 / 2 Decoder benötigt Arbeit
12. Unterstützt Suspend / Hibernation Arbeit mit Hardware-Encoding-Geräte
13. Die Fähigkeit, eine der Kameras in PIP (Picture in Picture)-Ausgang
14. Arbeiten mit Geräten mit hoher Auflösung (bis zu einer Auflösung von 1280x1024 überprüft)
15. Tray-Icon für einfachen Zugriff auf das Fenster des Programms.
Wenn Sie doppelklicken - Falten / Entfalten des Fensters. Wenn Sie mit der rechten Maustaste - Menü.
Bitte beachten Sie: Um das Menü zu öffnen, auf eine der Kameras klicken und halten Sie die
für 1 Sekunde gedrückt, erscheint auf der Speisekarte!
coyote_nb_ca
Anmeldung: 15.10.2011
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 00:04  Titel:  (Kein Titel)
hi,
leider kommt beim start unter win 7 64 bir nur die fehlermeldung das der avi nicht geoeffnet werden kann.
wenn man die meldung weckklickt kann man das bild mit den einblendungen sehen.
aber leider fehlt die aufzeichnung.
eine Mail an den Programierer bleibt bisher seit einer woche unbeantwortet.
Gruss
Fred
vorteil Soft arbeitet sauber mit Farson GPSgate zusammen.
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2011 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Hi, da musste zuerst die passende Auflösung zu deinem Monitor einstellen. zb wie bei mir. 600x800. Dann musste die Codecs ausprobieren. So war das bei mir...
Und Extra ein Ordner (2x Ordner ) für Aufnahme und für Recover erstellen. Dann musste alles klappennnn.....
coyote_nb_ca
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2011 16:51  Titel:  (Kein Titel)
mal testen
nur was hat eiggentlich aufzeichnung und monitor in dem zusammenhang zu tun ??
thx
coyote_nb_ca
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2011 16:57  Titel:  (Kein Titel)
hmm
welche einstellungen hast du denn ??
mit divx will er nit und wieso 2 verschiedene ordner ??
schade hier sollten sich die progger von minicam und dem cardvr mal zusammen tun..
gps von hier
aufzeichnung und osd von minicam
lol
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2011 18:22  Titel:  (Kein Titel)
coyote_nb_ca hat folgendes geschrieben:
mal testen
thx
Bei mir war auch die selbe Meldung. Hab dann zuerst die Auflösung, die mein Monitor hat eingestellt, dann alle nach einander Codecs ausprobiert. Da hat es funktioniert.
Meine Einstellungen kann ich nicht sagen, da ich es mir nicht aufgeschrieben. Habe heute probiert, leider ohne Ergebnis. Hab jetze auch diese Meldung.
Aber ich nutze derzeit MiniCAM.
Ich versuche morgen noch da was zumachen. Weil mir gefällt auch eigentlich dieser DVR. Aber da sind ständig diese Einstellung Meldungen.
Wieso Zwei Ordner ?!?!
Weil es ist nachher auch besser, da du dann alle Daten in einem Ordner siehst, Aufgezeichnete und für Recovery... So haste in einem Ordner Recover und in anderen Fertige Daten.
coyote_nb_ca
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2011 23:30  Titel:  (Kein Titel)
moin,
oehhmm wo find ich die einstellung fuer der reco... ordner ich hab nur den fuers video
und bin alle einstellungen durch nix
aber mein moni hat 13xx auf 8xx oder so un das kann die cam natuerlich nicht.
so un nu weiter nach toronto ON
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2011 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
so habe dieses Prog zum laufen gebracht. Das sind meine einstellungen.
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2011 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Und noch einige...
coyote_nb_ca
BeitragVerfasst: Sa 29 Okt, 2011 04:38  Titel:  (Kein Titel)
moin,
asche auf mein haupt,
hier ist mir wohl ein fehler unterlaufen irgentwie hatte ich deinen beitrag mit der soft "cardvr_1_8_6 in verbindung gebracht.
also mal neu saugen und dann neu probieren.
gruss aus Detroit MI Usa
fred
coyote_nb_ca
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2011 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Oki soft rennt, nach einigen min wird aber dabb das bild schwarz und kann es sein das die soft die position NICHT einblendet?????
Rg fred
[ Zeit: 1.7858s ][ Queries: 48 (0.9007s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
