enter-tain
Anmeldung: 08.10.2011
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2011 15:02  Titel:  HighEndSoundkarte für CarPC
Hallo. Vielleicht habt ihr einen schlauen Rat für mich. Ich weiß solche Lösungen sind in vielerlei Hinsicht verpönt. Ich versuche trotzdem das Beste draus zu machen.
Habe ein ASUS AT5ION T-I (also einen PCIEx 4x, Optical-Audioausgang und USB 3.0. Als Anlage habe ich 4x Xeon Audiosystem als getrenntes Front- und Hecksystem an einer Eton ECC 500.4 4-Kanal Entstufe. Dann kommt noch einen 12" BR KRYPTON ebenfalls von Audiosystem und um dem Konzept treu zu bleiben die PA 2802 von Eton.
Suche jetzt eine Soundkarte (Intern/Extern) die mir möglichst viel Einstellmöglichkeiten bietet, angefangen von einen schönen High-/Lowpassfilter, Ausgangssignal sollte schon so um die 6-8V haben, natürlich einen schönen Rauschabstand und im allgemeinen hauptsächlich eine spitzen Soundqualität.
Vielleicht habt ihr einen schlauen Rat für mich. Danke schon mal für eure Hilfe.
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2011 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Wieso nicht nen Prozessor zulegen und das ganze optisch versorgen ?
Ansonsten die allseits beliebte Audigy mit KX treibern ??
Auch ne tolle Variante stelt die M-Audio 1010lt dar.
Hat super Bauteile verbaut und kommt mit direkten Cinch-Ausgängen.
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2011 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Alpine PXA in Verbindung mit ner Creative Sound Blaster X-FI treibt bei mir 3x Steg K2.01 und 1x Steg K2.03 an.
Für mich das optimale Ergebnis. Keinerlei rauschen in der Leitung.
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2011 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja PXA hatte ich auch schon einige male nur ist bei mir im Auto das Problem das ich das RUX nicht unterbekomme.
Sonst aber auch ne super Kombination.
MFG Basti
NightWatcher
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2011 15:39  Titel:  (Kein Titel)
hockt bei mir inner Decke Wink Einmal eingestellt nutze ich das eh fast nur noch für die Presets Wink
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2011 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Ginge drum um laut und leise zu machen das ist nämlich am PC net möglich wenn du per toslink fütterst.
Beim BitOne den ich nun drinn habe ging das auch net !
Aber da ich ihn nun über Chinch füttere da wohl meine Soundkarte grade ein Problem mit Toslink hat kann ich auch wieder in CF lauter und leiser machen !
MFG Basti
NightWatcher
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2011 16:47  Titel:  (Kein Titel)
also ich füttere meinen PXA auch per Toslink. Ich kann ganz normal laut und leise machen Wink
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2011 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Also ich konnte das beim B1 nicht und das finde ich nun merkwürdig das du das beim PXA kannst denn eigentlich gibt das Toslink nur ein signal aus das du normalerweise nicht in der stärke ändern kannst.
Oder kannst du die lautstärke an dienem digi out ändern ????
MFG Basti
NightWatcher
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2011 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Wurde mir vorher auch von mehreren Seiten gesagt, dass es nicht ginge. Aber es geht. Ändere die Lautstärke normal im CES. ENdweder übern Master Kanal oder über den eigenen CES Kanal. Ist auch gut so, denn nur so kann ich z.B. Navi lauter laufen lassen, als Musik.
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2011 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Also ich konnte über CF die lautstärke net ändern.
Nur übers Bedienteil des B1.
MFG Basti
NightWatcher
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2011 18:15  Titel:  (Kein Titel)
hmm is ja lustig Wink
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2011 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja jetzt wenn ich mit cinch-klinke reingehe dann gehts auch über CF.
Mal sehen wenn der neue Prozzi kommt wies dann geht.
Der soll ja digitale lautstärke nachführung können.
Und die Möglichkeiten der einstellung soll ja gigantisch sein
enter-tain
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 09:22  Titel:  (Kein Titel)
hu ich merke das ich leider überhaupt keine ahnung habe: Was bietet mir der Prozessor für vorteile gegenüber einer soundkarte? angenommen ich würde mich für einen Prozessor entscheiden, welche PXA wäre ratsam? Bräuchte ich dann noch eine Soundkarte oder würde das beim optischenausgang über passthrou laufen? Was ist RUX?
NightWatcher
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 09:24  Titel:  (Kein Titel)
PXA wirste das H700 (H701) brauchen, denn nur das hat die RUX Bediehneinheit. Die bekommste aber nur noch gebraucht. Das H100 funktioniert nur über AINet in Verbindung mit einem Alpine Radio.
Eine Soundkarte brauchst du natürlich immernoch. Aber da würde theoretisch auch eine onBoard mit optischem Ausgang reichen.
enter-tain
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich das richtig verstanden: RUX und KTX sind fürs einmaliege einstellen nur nötig. und wenn ich jemanden hätte der mir das machen würde bräuchte ich beides nicht?
NightWatcher
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Das KTX brauchst nicht. A: Ist bei dem H700 nen Messmikro bei und B: Kannst eh nur LZK damit einstellen. Wenn du jemanden hättest, der sowas eh machen würde, kann das einmessen auch ohne Mikro schaffen Very Happy
B.us.T
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Moin !
Ja also entweder den PXA 700/701 mit Rux oder eben nen Audison BitOne der hat das Bedienteil auch dabei !
Zum einmessen braucht man immer in mikro aber nciht das vom PXA.
Das einstellen klappt auch ohne mikro.
MFG Basti
B.us.T
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 10:03  Titel:  (Kein Titel)
zufälligerweise habe ich grade einen bekannten der nen PXA mit rux verkauft.
Also wenn interesse besteht gerne bescheid sagen.
MFG Basti
enter-tain
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 10:28  Titel:  (Kein Titel)
mit einer pxa700 sollte ich ganz gut dabei sein nech? aber gegen die bitone nehmen die sich nicht viel oder? außer das die bitone doppelt soviel kostet.
nochmal die frage: wenn ich einen prozessor habe und den toslink füttere brauche ich dann noch eine soundkarte? Habe die Tage beim schlaumachen was interessantes gelesen. Eben das besagte Pass-through, was das Tonsignal unkromprimiert weiterleitet, was besser sein soll und wozu,denke ich, ich keine soundkarte bräuchte:Vllt habe ich mich auch verwirren lassen egal-->Kernfrage ob eine soundkarte zum prozessor ratsam ist.
B.us.T
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2011 10:34  Titel:  (Kein Titel)
also 1.
Der BitOne hat halt neuere Technik verbaut.
Man kann verschiedene Filtertypen wählen.
Alles in allem schon etwas dem PXA überlegen.
2. wenn du an deinem Mainboard nen toslink out hast dann brauchst du keine weitere Soundkarte.
Allerdings braucht du net unbedingt toslink.
Habe nbun auch mal den B1 über cinch gefüttert und habe klanglich net den grossen unterschied feststellen können.
MFG Basti
[ Zeit: 0.6127s ][ Queries: 47 (0.2505s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
