koelmi
Anmeldung: 29.09.2011
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2011 19:22  Titel:  Touchscreen 7" LCD Monitor mit VGA richtig anschließen
Hy alle zusammen
bin jetzt kurz vorm Finale mein PC ins Auto zu bauen
mir fehlt nur noch die Mittelkonsole ( bereits bestellt )
jetzt habe ich da mal eine Frage
wie schließe ich mein Touchscreen am besten an
es soll sich schließlich auch nur bei Zündung einschalten
die Methode über Ziggi anzünder schließe ich aus !
Am monitor Kabel befinden sich 3 kabel zum anschließen
Red = 12V
Black = Ground
Blau ???? steht nirgendwo beschieben
finde auch keine Bezeichnung des gerätes
habe es bei Amazon gekauft hier mal der link
vieleicht hat jemand von euch so ein gerät und kann mir helfen
Touchscreen 7" LCD Monitor mit VGA AV
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2011 19:46  Titel:  (Kein Titel)
wäre net wenn du den hersteller posten könntest müsste sicher irgendwo drauf stehen.
Ich könnte mir vorstellen das man eine Rückfahrkamera anschliesen kann und man da die 12v drauf macht.
Ich würde den Monitor über den PC mit strom versorgen da hast eine stabilisierte 12V Spannung.
Weil die im Auto schwankt.
Yannik
Anmeldung: 30.05.2011
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2011 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, ich habe den selben Touchscreen
also ich hab meiner Erinnerung nach nur Plus und Minus an mein M2-ATX angeschlossen
Fertig
Immer wenn der PC angeht geht der Bildschirm mit an
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2011 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Sieht von der Optik her so aus wie meiner. Auch von den Anschlüssen her.
Bei mir ist blau der 12V Remote für die Rückfahrkamera (AV1).
koelmi
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2011 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Also einen Hersteller finde ich da nirgendwo !
nicht mal auf der Verpackung !
Ich habe ein M3-Atx wie schließt man den denn da an ?
wenn ich das richtig erkenne
auf Gelb 12V
und Schwartz oder ?
einfach darnlöten ?????
move_some
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2011 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Kannst auch einen Stecker dran machen und dann zusammenstecken. Wink
Normal ist gelb +12V, rot +5V und schwarz gnd bzw. masse.
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2011 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Bei so etwas immer darauf achten, daß das Netzteil auch genug Leistung auf der 12V Schiene für PC und Monitor bereitstellt. Eine Überlast vertragen sie nämlich nicht.
[ Zeit: 0.9544s ][ Queries: 47 (0.4527s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
