Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » HiFi <-> CAR-PC » Hifi Anlage + CarPC
BlackRevolution
Anmeldung: 15.10.2011
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2011 23:56  Titel:  Hifi Anlage + CarPC
Servus erstmal Smile
bin Neu hier und wollte mich erstmal vorstellen Smile
Heiße Patric und bin 18 Jahre alt.
Werde mir demnächst in mein Audi A3 eine Anlage im Wert von ca 1200 Einbauen.
Dazu wollte ich nen kleinen Car-PC mit TFT.
Erstmal Allgemein Razz
Eher nen CarPC oder nen Notebook? (Notebook habe ich noch daheim)
Wie mache ich das mit den Soundausgängen? Brauche 2-3 mal Front und Einmal Sub.
Wie krieg ich das ganze dann unter Strom?
Wie mache ich das der PC bei Züdung aus in Standby fährt und bei Zündung ein wieder hoch?
Wie schliese ich den TFT Monitor an?
Lässt sich das ganze für 250-300 Euro Realisieren?
Durch die Anlage werden in der Radmulde dann Plus Kabel und eine 2. Batterie liegen.
Hoffe jemand hilft mir da Smile
Mfg Smile
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 07:54  Titel:  (Kein Titel)
300euro reichen da beiweitem nicht
Freezer
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Und alle anderen Fragen lassen sich mit Hilfe des Wikis und der Forensuche beantworten...
compifreak
Anmeldung: 03.04.2011
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 11:34  Titel:  (Kein Titel)
seruvs Very Happy
also wenn du notebooks no einiger maßen was "drauf" ham dann kannst du locker eins von denen verwenden. mit der zündung und stand by blabla gibt es hier im Forum einen thread wo jemand sein "on" button mit nem 3,5 klinken stecker ausgetauscht hat und das dann mit an die zündung gehängt hat.
soundausgänge kannst du entwerder über ne externe 7.1 soundkarte realiesieren oder du kaufst dir verstärker wo du das signal immer weiter geben kannst (also das die verstärker das einkommende signal auch noch mal raus geben)
strom: ja also da würd ich erst mal in den daten blättern von deinem Auto schaun wie viel deine Lima her gibt weil sonst kanns gut sein das nach paar minuten deine batterie ausgesaugt is. anstonsten einfach standart leitungen nach hinten legen und über karrose zurück aufs minus.
die TFT monitore (wahrscheinlich wirst du dir ja vorne in die mittelkonsole nen 7-8 zoll touch rein baun, laufen mit 12 V vom zigaretten anzünder Wink und ans notebook hald mit VGA.
200- 300 euro schaffst du locker wenn du deinen laptop nutzt.
ich habe mir die letzten 2 monate für mein auto das ich dem nächst bekomme komplett car pc geholt (auch wenn paar teile hier aus dem forum gebraucht sind (aber noch TOP in ordnung)) und hab bis jetzt 250 ausgegeben!
und wie freezer schon gesagt hat, all deine fragen sind (eigentlich) schon lang im wiki bzw im forum beantwortet (einfach mal schaun wär gut) aber da ich grad eh nix besseres zu tun hatte dachte ich mal das ich mal freundlich bin Wink
Hardware: Zotac G41-ITX Wifi, Vertex2 60 GB, CTF800
Software: Windows 7 Home 32bit, Centrafuse
BlackRevolution
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Also Notebook is noch relativ neu, gradmal 2,5 Jahre alt und läuft super.
Also mit dem TFT, den will ich normal einbauen, wo eig nen Doppeldin Radio reinkönnte.
Wie krieg ich den dann unter Strom?
Das mit dem Bei Zündung Ein - Ein und bei Zündung Aus - Ruhezustand finde ich leider nichts :S
Externe Soundkarte?
http://www.ebay.de/itm/DeLock-7-1-USB-2-0-Soundkarte-extern-S-PDIF-Sound-Karte-/130587554545?pt=DE_T echnik_Computerzubeh%C3%B6r_Multimedia&hash=item1e679ff2f1
sowas dann?
Hmmm..
Haste das mit 250 Euro mit Bildschirm oder ohne? :P
Danke schonmal Smile
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 12:36  Titel:  (Kein Titel)
compifreak hat folgendes geschrieben:
Warum sehe ich vor meinem geistigen Auge, wie er den Lappi direkt an die 12V Leitung lötet? Wink
@BlackRevolution: Dein Budget ist echt etwas knapp.
Compifreak hat zwar bisher nur 250€ ausgegeben, aber er hat das System vermutlich auch noch nicht unter realen Bedingungen laufen lassen, mangels Auto.
Speziell beim Monitor ist es wichtig, keinen billigen Müll zukaufen. Schließlich willst du auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch was ablesen können.
Wenn das Geld knapp ist, lieber auf gebrauchte aber gute Teile zurückgreifen.
Zudem kommt man selten mit dem Budget aus, was man sich anfangs gesetzt hat, speziell wenn man noch keine Ahnung von der Materie hat.
Ansonsten wurde eigentlich schon alles gesagt. Etwas Eigeninitiative wäre speziell bei den Anfängerfragen schon angebracht, schließlich steht hier im Forum schon alles, was du wissen musst.
Wir werden ggf. Threads mit solchen Anfängerfragen einfach schließen...
BlackRevolution
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Nein werde ich nicht Razz
Ja ist mir klar mit dem Bildschirm..
Habe ja das Notebook daheim, das ich verwenden werde, ist ja umsonst für mich dann.
habe dan 200-300 für Bildschirm, Kabel, etc.
Habe das wie das geht mit dem An und Stand by leider immernochnicht gefunden :S
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 13:00  Titel:  (Kein Titel)
BlackRevolution hat folgendes geschrieben:
Ca. 5 Sekunden Suchaufwand im Wiki Wink
http://www.car-pc.info/wiki/EinbauEinesExternenPowerknopfsInEinNotebook
BlackRevolution
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Ja das habe ich auch gefunden Razz
Aber da steht nun nirgends wie dies gehen soll das der in den Ruhezustand fährt bei Zündung aus und bei Zündung ein wieder hoch? :S
compifreak
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 13:14  Titel:  (Kein Titel)
@ nightmare
1. ja genau den artikel meinte ich oben Very Happy
2. ja ich habe bis jetzt leider noch nicht unter reellen bedingungen laufen lassen und ja ich hab auch noch kein auto, und ja ich hab auch auf gebrauchte artikel hier aus dem forum zurück gegiffen und bin bisher hier am schreibtisch damit sehr zufrieden. Very Happy und auch sonneneinstrahlung wird bei mir kein problem sein (aber dazu werd ich demnächst auch noch n vorstellung thread machen Wink
@blackrevulution
also den bildschirm kannst du wie gesagt über zigaretten anzünder oder durch extriges kabel unter strom setzten Wink
und 250 mit bildschirm -> bildschirm kostet neu im cartft shop 350 und ich hab ihn für 105 gebraucht (in sehr gutem zustand bekommen) bin bis jetzt auch sehr zufrieden damit
also im gesammten wenn man auf gebrauchte teile zurück greift und viel eigeninitiative mit dazu bringt kann man es für 300 euro schaffen, man sollte aber dabei bedenken das man nich das aller neueste high end modell hat...
und da du ja dein laptop nutzen kannst kannste auch beim bildschirm n bisl mehr hinlegen -> tipp: les dir im forum die artikel durch und die rezsionen wie die bildschirme ankommen, wegen lichteinstrahlung usw. (:
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Stichwort: Energieroptionen in Windows
BlackRevolution
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Und wenn das ganze dann am Powerknopf ist kann ichs entweder an die Zündung, oder ans Remote der Endstufe anschliesen?
also ich brauche dann:
Bildschirm
VGA Kabel
ATX DC/DC Wandler
Kabel
compifreak
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 13:47  Titel:  (Kein Titel)
jap könntest du -> blos musst du bei zündung drarauf achen das wenn z.b. du motor anmachst pc angeht und pc ausgeht wenn man zündung aus macht -> problem wenn du nur schnell n kumpel abholst und dann schnell aus machst fährt dein pc runter oder bei der tankstelle
da gibt es auch einige themen -> stichwort "tankschaltung"
BlackRevolution
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Hab leider keine Möglichkeit mirne Schaltung mit Hilfe einer Platine zu bauen.
Jagut wenn ich nur Tanke fährt der PC hald in Standby und wenn ich wieder Einsteige hier hoch.
naja
Hmm..
Eigentlich könnt ichja an den Powerschalter einmal Remote Löten und einmal nen kabel von + wo nen Schalter dazwischen ist?
Wenn ich den schalter einmache läuft der PC auch ohne Remote wenn ich ihn ausmache läuft er nur übers Remote?
Oder?
BlackRevolution
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 14:44  Titel:  (Kein Titel)
http://www.ebay.de/itm/kfz-Auto-Netzteil-Car-Adapter-Sony-VGN-AR61E-19-5v-/220628885475?pt=DE_Techni k_Computerzubeh%C3%B6r_Notebook_Netzteile&hash=item335e819fe3
DH. mein Notebook brauch 19,5 V?
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Du bist schon geil drauf...
Woher soll hier irgendwer wissen, welche Spannung dein NT braucht?
BlackRevolution
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Hab nen Netzteillink drüber gepostet...
Dies wäre für mein Notebook..
Und das Wandelt 12V in 19,5 V um
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Da kommen wir der Sache schon näher. Kannst ja auch auf dein 230V NT schauen, da stehts drauf. Auf dem Akku wahrscheinlich auch.
BlackRevolution
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Ka wo das ist Very Happy
Benutze das Notebook schon nen halbes Jahr nicht mehr :P
Dh. wenn ich den Schalter aktiviere unds Auto aus ist kommt Strom, wenn der Schalter aus ist und ichs Auto ausmache fährt er in den Ruhezustand?
Oder?
Wurde das denn so funktionieren?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2011 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Oder?
Nee
[ Zeit: 1.1241s ][ Queries: 47 (0.4968s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
