cRuZz
Anmeldung: 06.10.2004
BeitragVerfasst: Do 04 Nov, 2004 14:54  Titel: Frage QUESTION
hi zusammen...!
wie kann man sowas am besten realisieren:
250watt nt an spannungswandler und den an die boardspannung???
(dass ist ja noch kein problem)
aber wie kann man da einen stützakku anklemmen?
geht das mit so nem solarcontroller oder sind 250w zu häftig???
wenn nicht....schlagt mir mal bitte was vor!?!?!
danke schon mal....
cRuZz
Wild_Bird
Anmeldung: 08.09.2004
BeitragVerfasst: Do 04 Nov, 2004 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du einen Spannungswandler benuzt brauchst du keinen Stützakku.
cRuZz
BeitragVerfasst: Do 04 Nov, 2004 17:57  Titel:  (Kein Titel)
naja....also die spannungswandler, die ich kenne haben eine eingangsspannung von 10-15v...!!!
was mach ich dann, wenn mein pc an ist und ich mein auto anmache?!?!?
dann hab ich bei einem clio1 bestimmt weniger als 10v (die meisten spawa schalten auch noch bei 10v automatisch ab)....!
was tun?????????????????
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 Nov, 2004 00:07  Titel:  (Kein Titel)
ich könnte das ma testen....
hab 300w wandler... aber kein clio...
Bellum
BeitragVerfasst: Fr 05 Nov, 2004 00:13  Titel:  (Kein Titel)
So ich war gead ma am wagen... und es kein problem wenn der pc laeuft und ich starte. hab ne 55 Ah 420 A batterie...
cRuZz
BeitragVerfasst: Fr 05 Nov, 2004 08:47  Titel:  (Kein Titel)
danke für den schnellen test!!!
was meinst du wie lange würde es dauern (pc an, auto aus) bis die spannung der batterie den tiefpunkt von 10v erreicht, sodass der spawa abschaltet???
Bellum
BeitragVerfasst: Fr 05 Nov, 2004 13:15  Titel:  (Kein Titel)
hmm, weiss nicht, hatte ich aber vor zu testen. bin aber grad in holland, und wenn ich meine batt leer duedel dann komme ich hier nicht mehr weg... wenn ich mal wieder in der heimat bin wo ich eine starthilfe habe werde ich es mal testen, interesiert mich auch ma....
cRuZz
BeitragVerfasst: Fr 05 Nov, 2004 14:00  Titel:  (Kein Titel)
alles klar...danke für deine antwort...!
anscheinend ist es so...die spawa schalten sich bei 10v ab...admit noch genug saft für den start bleibt?!?!?!?
naja...hoffentlich ist da was wahres dran...!
[ Zeit: 1.9299s ][ Queries: 47 (0.6942s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
