diepone
Anmeldung: 13.09.2011
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2011 15:14  Titel:  Benötige persönliche Hilfe
Hey zusammen. Ich versuche meinen CPC zum laufen zu bekommen aber das will nicht.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand dabei Persönlich helfen könnte. Ich würde dann zu ihm/ihr hinkommen und mir dann gerne helfen lassen.
Ich bin aus Unna bei Dortmund und fahre gerne 50-100km
Mein Auto:
BMW E39 Bj.: 99 mit DSP
Mein System:
Zotac Zbox ID41
Reslers IBUS USB (bzw. Das Kabel Welches auch funktioniert - getestet mit NAVCoder
DCDC USB
7" Touch TFT
CD Emulation von AC-Services + DSP Kabel+Adapter Chinch auf Klinke+Adapter Klinke auf Toslink
Problem:
Bekomme keinen Ton in die Boxen vom Auto
Bekomme mit cPos, Riderunner und CES keine Verbindung hin. Zumindest glaube ich das.
Falls mir jemand helfen kann wäre ich super dankbar.
diepone
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2011 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denke deine Probleme lassen sich auch so aus der Ferne lösen - es sei denn du hast keine Lust... Wink
Wie haste die Boxen denn angeschlossen? Kommt direkt aus dem Rechner Ton? (Kopfhörer)
Definiere keine Verbindung!? Internet, GPS, Handy, IBUS, Netzwerk?
Grüße,
der Micha...
diepone
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2011 00:40  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der Verbindung hat sich erstmal erledigt. Ich hab ejetzt Carmedia drauf und damit bekomme ich eine Verbindung zum Auto und kann Daten auslesen die mir Carmedia anzeigt. Nur der Ton will nicht aber das liegt so vermute ich es mittlerweile an meiner Karte bzw an den Adaptern die ich dazwischen habe. Ich hoffe das mir eine "USB TO COAX" Soundkarte aus China hilft.
Mein Problem ist das ich ein Verbindungskabel CarPC zu DSP via coax habe
[ Zeit: 0.5697s ][ Queries: 47 (0.2500s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
