blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2011 22:18  Titel:  LiMa-Pfeifen obwohl Endstufe aus
Folgender Aufbau
Autoradio
Endstufe im Kofferraum
1 Farad Kondensator vor der Endstufe
Stromkabel im Schweller links
Lautsprecherkabel im Mitteltunnel
Cinchkabel im Schweller rechts
Cinchkabel von der Endstufe getrennt, Remote nicht angeschlossen, Stromkabel angeschlossen. Motor läuft. Radio ist an.
Jetzt hört man das allseits beliebte LiMa-Pfeifen. Wenn man den Schlüssel abzieht (Motor und Radio aus), piept es noch ein paar Sekunden leise, dann ist Ruhe.
Hat wer ne Idee, wo das herkommt? Was ich noch nicht probiert hab (fällt mir gerade ein)ist, was passiert wenn das Radio aus ist.
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2011 23:27  Titel:  (Kein Titel)
hast du Frequenzweichen?
hatte auch mal über die das Lima pfeifen bis ich sie einfach wo anders hin verbaut hab dann war das weg
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2011 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Jau, die sind hinten bei der Endstufe. Sogar recht nah am Stromkabel. Probier ich morgen aus. Dank dir.
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2011 07:41  Titel:  Re: LiMa-Pfeifen obwohl Endstufe aus
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
Folgender Aufbau
Überprüf mal deine Massepunkte.
Wenn du Motor und radio aus machst und es noch ein wenig weiterpiepst, dann sollten das unter umständen die Kondensatoren im inneren der Stufe sein die sich noch entladen.
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2011 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt die Verkabelung im Kofferraum etwas geändert, Weichen sind weiter weg von den Stromkabeln und siehe da, das Pfeifen ist erheblich weniger geworden.
Jetzt hab ich bei Motor aus noch n ganz leichtes Fiepen, bei Motor an auch. Mal sehen wie sich das beim Fahren als stöhrend erweist....
Nächstes WE werd ich nochmal nach nem besseren Massepunkt ausschau halten.
B.us.T
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2011 17:05  Titel:  (Kein Titel)
was ist das für ne endstufe ?
Haste mal andere Chinch getestet ?
Wo haste deine massepunkte?
MFG Basti
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2011 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Emphaser EA475-350D
Andere Kabel hab ich nicht da, müßt ich dann mal auftreiben.
Ich hab in meiner Reserveradmulde ein Brett mit ner Schraube befestigt. Diese Schraube M8 ist in dem Gewinde, mit dem normalerweise das Reseverad befestigt wird. Da hängt auch der Verstärker dran. Ist vielleicht nicht optimal, hat aber mit dem PC keine Probleme gemacht. Werd dann mal Gurtschloss ausprobieren, da gibts vielleicht etwas mehr Auflagefläche.
Radio hängt ganz normal am ISO-Stecker.
B.us.T
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2011 17:37  Titel:  (Kein Titel)
OK da haben wir evtl schon des Rätsels Lösung.
Bei manchen Autos ist die Reserveradmulde nur eingeklebt oder mit ein paar punkten verschweisst.
Das ist dann alles andere als optimal als Masse.
Die Gurtschraube ist da wohl die viel bessere Wahl.
Am besten klappts eigentlich mit nem Kabel direkt von der Masse der Batterie.
MFG Basti
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 04 Nov, 2011 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt nen anderen Massepunkt genommen (Gurtschraube) und siehe da, das LiMa-Pfeifen ist komplett weg Razz
Jetzt gibts aber noch ein minileises Fiepen, welches in unteschiedlichen Zeitabständen auftaucht und wieder verschwindet.... Seltsam, aber ich glaub ich kann damit leben.
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Fr 04 Nov, 2011 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Das Fiepen, ist das auch zu hören wenn der PC und/oder die Zündung aus ist?
Hier würde ich allgemein irgendeine elektronische Steuerung für irgendwas (kann eben auch der PC sein) als Verursacher annehmen.
fabsen
Anmeldung: 08.11.2011
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2011 02:28  Titel:  (Kein Titel)
trenn masse und audio voneinander. also autoverkabelungs-technisch. du kannst statt dem gurt auch eine schraube unter der verkleidung nehmen welche am rahmenblech dran ist. sauber wäre allerdings geschirmte kabel zu ziehen und die zu entstören Wink
B.us.T
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2011 07:39  Titel:  (Kein Titel)
fabsen hat folgendes geschrieben:
Finde die Aussage nicht wirklich zutreffend !
Die Gurtschraube ist schon eine der am besten mit dem Rahmen verbundene Masse.
Zum andern ist egal wo du die Masse im Auto herholst die ist immer mit der restverkabelung verbunden, da die Autoelektronik ihre masse auch aus der Batterie bzw dem Rahmen nimmt.
Solch ein leises fiepsen kann auch auf zu wenig Strom hindeuten.
MFG Basti
[ Zeit: 1.6193s ][ Queries: 47 (0.4328s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
