chubb4
Anmeldung: 13.10.2009
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2011 04:48  Titel:  Nissan 300ZX - CarPC-Einbau-Hilfe
Hallo an alle Smile
Ich habe versucht meinen CarPC einzubauen, aber leider ohne Erfolg.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Pluskabel von Batterie nach hinten an Verstärker
2. Massekabel an Verstärker
3. Lautsprecherkabel an Verstärker
4. Remotekabel an Verstärker
Verstärker geht leider nicht an.
Wenn ich Strom messe von Plus auf Minus, dann bekomme ich einen Wert, genauso wie Remote auf Plus
5. Remotekabel von Verstärker an PC (Mitte des Netzteils)
6. Pluskabel von Verstärker an PC (Links)
7. Masse von Verstärker an PC (Rechts)
8. VGA Kabel von Monitor an PC
9. Klinke von Verstärker an PC
PC ist natürlich auch nicht an.
10. Stromkabel von Radio mit Stromdieb an Monitor angeschlossen
Monitor auch nicht an.
Da ist voll der Wurm drin.
Was ist denn falsch?
Danke für eure Hilfe.
Grüße,
chubb4
Yannik
Anmeldung: 30.05.2011
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2011 09:33  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast du das Kabel für Remote her?
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2011 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Also bei Remote auf minus musst du ein wert bekommen.
chubb4
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2011 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Das Remotekabel habe ich vom Radio mittels Stromdieb geholt.
Ask
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2011 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Was zeigt dir das Messgerät an wenn du Remote auf Minus messen tust?
Weil Remote auf Plus wirst normaler weise kein Messwert bekommen.
Du hast geschrieben:
chubb4
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2011 12:56  Titel:  (Kein Titel)
ich teste das später, dann sage ich bescheid, danke für die unterstützung
chubb4
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2011 03:48  Titel:  (Kein Titel)
also nach bissl recherchieren folgender Stand:
- Verstärker geht an
- Radio wird innerhalb von Sekunden heiß, selbst wenn keine Zündung an ist. (Bis es raucht)
Rest funktioniert.
Was könnte das sein?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2011 07:14  Titel:  (Kein Titel)
Gefährliches Unwissen deinerseits.
Lass den Blödsinn, die erzeugst da grade einen fetten Kurzschluss.
chubb4
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2011 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Woran kann es denn liegen?
So schwer ist das doch alles nicht.
- Plus an der Batterie mit Sicherung gezogen an den Verstärker
- Masse hinten am Kofferraum geholt (Stelle blank gekratzt)
- Remote am Radio geholt
- Vordere Lautsprecher am Radio geholt und in Plus und Minus am Verstärker angeschlossen
Was kann denn hier der Fehler sein?
Radio wird innerhalb von wenigen Sekunden kochendheiß.
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2011 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Wie psyke schon geschrieben hat: Kurzschluss!
evt hast du das +Kabel aufgescheuert undes kommt ans Chassis.
Geh zu einen CAR Hifi Händler der wir dir helfen, oder du bastelst selber weiter und fackelst dein Auto ab.
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2011 17:06  Titel:  (Kein Titel)
chubb4 hat folgendes geschrieben:
Hallo !
Bitter erkläre mir den Schritt mal, das macht doch keinerlei sinn !
Wieso Lautsprecher vom radio geholt und in + und - vom Verstärker angeschlossen ??????????
Kein Wunder das es dann anfängt zu rauchen !
Sorry aber die Lautsprecher gehören an den verstärker und haben dann nichtsmehr mit dem Radio zu tun !
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
chubb4
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2011 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Also die Lautsprecherkabel habe ich natürlich nicht in Plus und Minus von der Stromversorgung, sondern Plus und Minus für die Eingänge der Boxen am Verstärker.
B.us.T
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2011 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Hat der Verstärker nen High Level input ?
Um was für einen Verstärker geht eigentlich ?
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Do 03 Nov, 2011 01:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich frage mich eher, warum der Radio heiß wird und nicht die Sicherung fliegt. Und warum hast Du die Lautsprecherkabel an den "EINGANG der Boxen am Verstärker" angeschlossen??
1. Wo hängen die Lautsprecher jetzt dran?
2. Was ist z.Z. am Verstärker Eingang? PC?
3. Wurde an der Anschlußart des Radio was geändert?
4. Was hast Du geändert, dass Du von "nichts geht" auf den jetzigen Stand gekommen bist?
...Du weißt aber schon, dass diese Bypassklemmen (Deine "Stromdiebe") nicht wirklich optimal sind...
Audub
Anmeldung: 18.10.2011
BeitragVerfasst: Do 03 Nov, 2011 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Mensch Chubb,
setz dich hin, mach Bilder und beschrifte diese. Keiner hat hier ne Glaskugel und deutsche sprache is so verwirrend, dass die Rechtschreibung alle paar Jahre geändert wird. Oder mach meinetwegen ne Anschluss-skizze - denn aus deinem Text wird man nicht schlau. Wenn ich schon Lese "Netzteil Mitte/Rechts/Links" Wink Welches Netzteil? Da fängts schon an...
chubb4
BeitragVerfasst: Do 03 Nov, 2011 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Bin heute bei einem Freund, der schaut da mal drüber.
Wenn das nicht klappen sollte mache ich von allem Bilder und poste die rein. Ihr habt ja recht Smile
[ Zeit: 1.5631s ][ Queries: 47 (0.9863s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
