nero2210
Anmeldung: 13.11.2011
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2011 21:54  Titel:  M2 ATX Problem: Schaltimpuls ON/Off zu lang
ich bastel jetzt schon eine Weile an meinem Car-Pc.
Hab jetzt gestern das erste Mal versucht den PC mittels M2-Atx Netzteil zum laufen zu bekommen.
Mein Problem ist jetzt, dass der Schaltimpuls das durch das Netzteil ausgegeben wird irgendwie zu lang ist und der Pc somit nach kurzem anlaufen (2-3 Sekunden) wieder ausgeschaltet wird.
ich habe verschiedene Jumperstellungen durchprobiert allerdings ist dieser Fehler jedes Mal aufgetreten.
Sobald ich aber den Stecker von der Leitung Motherboard Switch On/Off nur ranhalte und sofort wieder entferne läuft der Pc 1A hoch.
Also gehe ich davon aus, dass da irgendetwas mit dem Impuls zu tun hat.
Vielleicht kan mir ja einer von euch weiterhelfen.
System:
Motherboard: Zotac Nm10-DTX
Netzteil: M2 Atx
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
fabsen
Anmeldung: 08.11.2011
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2011 12:39  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ist schon ein weilchen her seitdem ich das letzte mal ein m2atx in der hand hatte... trotzdem hier ein paar ideen:
1. sicher richtig verkabelt? ich weiss die pins nicht ausm kopf aber das klingt eher danach als wenn du zB die pins der power LED mit dem denen des power on/off vertauscht hast.
2. probier bei den jumpern mal nur modis mit dem 60sek-schutzmodus (ich glaub auolatch hieß das oder so) damit du spannungsschwankungen ausschließen kannst von deiner stromquelle. dann solltest du dein mainboard zumindest die 60sek nicht mehr ausschalten können.
3. kurzschluss auf leitung zum power-on? miss mal am power-on-signal ausgang vom m2atx ob er tatsächlich die ganze zeit ein signal sendet. wenn dort nur ein impuls kommt (vorsicht, zeigt nicht jedes messgerät) dann liegt der fehler woanders.
4. zu langes kabel / emv / äußere einwirkung? nimm zum testen kurze kabel.
mal sehen ob du damit weiterkommst.
cheers.
nero2210
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2011 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Erst mal danke für die antwort.
1) Es ist 100% richtig verkabelt hab das ungefähr 20x geprüft Wink
2)hab ich auch schon versucht allerdings ist das Problem ja das das Mainboard anläuft und nach 2-3s wieder auschaltet da anscheinend der Impuls zu lang ist.
3)Leitung ist i.O wurde geprüft.werd aber die Woche nochmal den Ausgang am M2 messen.
4) Leitung ist ca 30cm da das netzteil direckt am Rechner angebracht ist.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2011 19:40  Titel:  (Kein Titel)
mal so eine ganz dumme Idee, dreh mal den Power-on stecker.
Gruß Gunther
nero2210
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2011 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich auch schon überlegt bzw. ausprobiert. Hat aber auch nicht geklappt.....
Audub
Anmeldung: 18.10.2011
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2011 23:36  Titel:  (Kein Titel)
mal ne viel blödere Idee... Tausch mal das M2 um ^^
fabsen
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2011 02:23  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du das m2 durchgemessen hast und der impuls nicht zu lang ist (also <4 sek) dann hast du ein problem mit der stromversorgung... aber du sagtest ja dass du das mainboard an den pins direkt anmachen kannst ohne probleme während das M2 als stromversorgung dient, richtig? weil irgendwie kann das so nicht stimmen. entweder du hast das mit einem anderen netzteil getestet ODER das M2 gibt einen dauerimpuls. hast du ein oszilloskop zuhause? vllt drückt das M2 einen zweiten impuls raus n paar sek später.
also bsp: es bekommt keine zündungs-phase und du hast es eingestellt runterzufahren nach 5 sek ohne zündungsspannung. dann machst du es an, es erkennt das zündung aus ist und schickt einen "runterfahr"-impuls. ich denke/hoffe dass du zum testen 2x spannung angeschlossen hast (dauerspannung + zündungsspannung).
nero2210
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2011 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Also getestet wurde nur mit dem M2.
DP und Zp waren dabei angeschlossen und es wurden folgende Modi ausprobiert:
P1: A/On B/Off C/Off D/Off
P8: A/Off B/Off C/Off D/On
Nen Oszi hab ich natürlich nicht zu Hause Sad
nero2210
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2011 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Nur mal so von der Logik:
Eigentlich dürfte das M2 doch auf J8 bzw J9 gar keine Spannung ausgeben, sonder die Pins der Stecker kurzschließen also wie nen Schalter funktionieren oder seh ich das jetzt falsch?
Ist ja beim normalen Taster für nen Gehäuse genauso.......
fabsen
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2011 17:12  Titel:  (Kein Titel)
hast du es in betracht gezogen dass dein board zuviel spannung will? ich hatte mal eini intel board da mit 2,5" platte und slimline dvd. das ging nach paar sek aus weil die intel boards mit abstand die beschissensten sind in bezug auf leistung/verbrauch. der chipsatz auf nem 945er zB braucht um einiges mehr als die cpu ansich. ich hab das mal mit nem 0815-strommessgerät gemessen. da kamen dann beim booten teilweise spitzenwerte von 60watt raus (inkl. verlustleistung vom richter). und das ohne meine karten und usb-geräte.
steck mal alles ab was du abstecken kannst, also karten, USB geräte, platte und laufwerk. und schau mal wie es sich verhält.
sieht dein m2 noch gut aus? also ich meine die kondensatoren. oder quellen die schon auf?
p.s.: mit intel-board meine ich nicht eins von intel sondern eins mit intel-chipsatz. ich weiss auch nicht wie sich die aktuellen intel-boards verhalten. vor einiger zeit (sagen wir 1/4 jahr) war das noch so. wenn du ein via (c3/c7/mx) oder ion-board (1 od.2) hast dann ist das nicht so wild.
nero2210
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2011 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Naja ich denke nicht das es daran liegen könnte da:
1. das Netzteil ja 160 Watt ausgeben kann
2. das Board ja anläuft wenn ich ich den stecker fürs anschalten des Boards nur kurz auflege und gleich wieder abziehe................
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2011 18:00  Titel:  (Kein Titel)
du darfst nicht vergessen die 160watt sind gesamtleistung.
was ist wenn bei dir eine schiene auf vollast läuft
5V 8A
3.3V 8A
5VSB 1.5A
-12V 0.15A
12V 8A
http://www.cartft.com/support_db/support_files/M2-ATX_Manual_DE_V1_4.pdf
nero2210
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2011 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Mmh.....
ok werds die tage nochmal checken
Was heißt das wenn das Board zu viel zieht? Neues Netzteil?
Aber eigentlich müsste ja dann irgendwas abrauchen was nicht der Fall ist . Außerdem funzt es ja wenn ich so vorgehe wie oben beschrieben
Ask
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2011 18:40  Titel:  (Kein Titel)
hast garantie auf dem Netzteil? wenn ja umtauschen. Was ist wenns wirklich ne macke hat
nero2210
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2011 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja werd ma gucken. Wenn ichs die Tage nicht gebacken krieg gehts zurück.
Wär nur ärgerlich wenns dann doch nicht am Netzteil liegt....
nero2210
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2011 23:33  Titel:  (Kein Titel)
So, hab mir jetzt nen M4 ATX besorgt....
Ist heute angekommen und funzt einwandfrei....
Nochmal Danke an Alle
[ Zeit: 1.1235s ][ Queries: 47 (0.6050s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
