Hurz
Anmeldung: 23.11.2011
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2011 16:51  Titel:  Probleme mit meinem Sound
Guten tag Leute!
Bin neu hier und habe gleich eine frage ich habe in mein Accord ein Car pc eingebaut und habe ständig ein rauschen in den lautsprechern, wenn ich Gas geben wird das geräusch höher. Wenn ich über ein Usb stick am Radio höre ist alles super...... Wodran kann es liegen? und wie kann ich das beheben?
ich bedanke mich jetzt schon bei euch Smile
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2011 17:27  Titel:  (Kein Titel)
masseprobleme sind meistens der grund dafür
Hurz
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2011 18:45  Titel:  (Kein Titel)
ok wie kann ich das raus finden .....mein radio ist vorne in eingebaut und dann über aux in nach hintne in den kofferraum zu meinen pc verlegt und der pc kriegt seine masse unterm sitzt da ist eine große, dicke schraube gewesen und kontne die gut festziehen.
Ask
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2011 18:57  Titel:  (Kein Titel)
was für ein kabel hast benützt vom PC zum Radio wegen Schirmung wie hast du es verlegt?
Wenn es neben anderen kabel liegt kann es ein Störsignal bekommen bzw. wenns ein schlechtes ist.
Das was du hörst ist das sogenannte Lima pfeifen es gibt einige Beiträge schon davon
Ask
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2011 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal ein beitrag davon
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=26510&highlight=lima+pfeifen
Hurz
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2011 19:39  Titel:  (Kein Titel)
ok vielen dank schonmal ich habe nämlich nur ein ungeschirmtes chinch kabel genommen und denke das wird der fehler sein.... was oder wie erkenne ich den ein gut geschirmtes chinch kabel?
Hurz
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2011 12:26  Titel:  (Kein Titel)
so ich hatte da neben aber auch ein geschirmtes chinchkabel liegen und hab angeschloßen aber immer noch diese pfeifen in den lautsprechern. Außerdem wenn ich das masse kabel abklemme und das chinch kabel drinne ist holt der pc sich die masse über das chinch kabel das kann doch auch nicht richtig sein oder ?
Ask
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2011 12:45  Titel:  (Kein Titel)
dein Pc schickt den Ton ins Radio oder?
wo liegt dein chinch kabel im auto?
Am besten das Kabel immer so legen das es so wenig wie möglich mit anderen kabel verläuft, kann sein das du ein induktionsspannung bekommst.
Es kann auch sein wie bei einem freund von mir da haben wir ein stück kabel genommen so ca.10cm lang und haben es mit dem radio gehäuse verbunden und mit dem äusseren anschluss vom chinch und schon war die störung weg (Masseproblem).
Hurz
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2011 07:36  Titel:  (Kein Titel)
Ja mein Pc schickt den Ton ans Radio. Es liegt mit mehreren kabel zusammen aber da sind keine Stromführende kabel. Also meinst du ich sollte das in der mitte alleine längsverlegen?
Ask
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2011 17:42  Titel:  (Kein Titel)
du kannst ja ein kabel nehmen und einfach mal quer durchs auto legen so das es neben keinem kabel liegt dann merkst schon obs ne Störung einfängt.
wenns klappt dann musst es nur sauber verlegen.
hab bei meinem Monitor das kabel anders gelegt und schon war das leichte flackern.
Hurz
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2011 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe habe chinch quer durchs auto verlegt. pfeifen ist immer noch da und wenn ich masse am radio weg nehme funktioniert es immer noch erst wenn ich die chinch verbindung von pc zu radio trenne funktioniert mein radio nicht mehr. die stör geräusche sind auch da wenn der motor aus ist. was soll ich tun ?
Ich war heute noch mal bei ACR und die haben mit ein Entstörkondensator versucht es weg zu kriegen aber brachte nichts die meinten mir könnte ein Entstörfilter den man in den Stromkreis einbaut also so einen: http://www.conrad.de/ce/de/product/372551/SINUSLIVE-EF-20-ENTSTOeRFILTER-20A/SHOP_AREA_17282 der könnte wohl helfen. Kann das sein ?
oder sowas http://www.conrad.de/ce/de/product/379234/Masseschleifen-Isolator-GL-205/SHOP_AREA_17282
Hurz
BeitragVerfasst: Mo 12 Dez, 2011 22:20  Titel:  (Kein Titel)
weiß keiner rat hier ?
Ask
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2011 06:41  Titel:  (Kein Titel)
Das schon probiert?
Hurz
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2011 22:46  Titel:  (Kein Titel)
ja habe ich schon dann wird es nur schlimmer Sad
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2011 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Dann versuche es mal mit einem Kabel von einem Massepunkt der Karosserie an das Radio-Gehäuse. Wenn das nicht hilft, eines an das PC-Gehäuse.
Bei mir hat letztendlich der Masseschleifen-Isolator geholfen.
Hurz
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2011 08:14  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe jetzt das Massekabel das beim radio an diesen Kabelbaum da ankommt raus genommen und durch ein kabel ersetzt das nach hinten zum massepunkt des PCs. Habe auch von diesen Massepunkt einige pc teile mal dran gehabt sprich stück Kabel genommen und einfach mal von Masse zum Gehäuse aber hat auch nichts gebracht da wurde es dann wieder schlimmer
[ Zeit: 0.8227s ][ Queries: 48 (0.3734s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
