Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2011 19:33  Titel:  GPS-Fix adeee, dank Dauerstromversorgung: erste Erfahrung
Tach zusammen,
ein Denkanstoß für alle, die durch den langen GPS-fix genervt sind:
ich habe vom Polljn einen Buck-Converter für 3,50 gekauft.
Meine GNS-Maus betreibe ich seriell, ohne USB-Converter.
Dank DC-DC Converter bleibt die Maus nun an, bis ich sie manuell ausschalte (für längere stillstandszeiten)
PC an, 9 satelliten da!
wie oft ich in fremden Städten losfahren wollte, und 5min auf den Fix warten musste... Und die ersten paar Minuten mit 3-4 Sateliten sind eigentl. Auch unbrauchbar.
Endlich ist das Problem gelöst.
stromaufnahme bei 12V beträgt 40mA. Nicht wenig, aber für mich verkraftbar.
BlaZoR
Anmeldung: 12.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2011 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Nen 7805 Spannungsregler hätte es wahrscheinlich auch getan Smile. Hab ich bei mir auch mal irgendwann vor. Bei mir dauert der Fix teilweise sogar länger als 10min.
Hardware: ASUS P8Z77-I Dlxe, Core i3, 4GB RAM, 90GB CorsairGT, CTF700H V2, Opus DCX6.360, @PXA-H800
Software: Win7, foobar2000, Mplayer Classic Home Cinema, PowerDVD 10, usw, also wenig komfortabel ;)
Crazylegz
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2011 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Joa, bloß verheizt man da dann mehr als 50%...
würde dann in über 100mA resuktieren. Schon die 40mA sind für mich nicht Ohne
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2011 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Die GPS Chips haben doch alle einen Eingang für nen Akku der die Einstellungen speichert - da einfach ne 3V Batterie dran und ihr habt die nächsten 4-5Jahre ruhe... Die Chips ziehen darüber ein paar µA... Wenn ihr Dauerhaft ruhe haben wollt, besorgt euch nen handyakku und lötet nen Laderegler dran und hängt es an den Zündungsstrom... So wird der Akku immer wieder nachgeladen und ihr habt wenns Auto aus ist keine zusätzliche Stromaufnahme... Smile
Mal so als mögliche Denkanstöße... Hab selbst an meinem GPS-Chip auch nen LiIon Akku dran + Laderegler und mein Fix is vom Start an direkt da...
Crazylegz
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2011 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe da auch einen Akku, stimmt.
dieser ist auch geladen, laut Multimeter. Trotzdem hab ich manchmale einen fix in 1 sekunde, dann wieder erst in 5 Minuten, und dann 5 Minuten lang 3 Satteliten Sad
MR Action
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2011 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Dann würd ich eher sagen, das an deinem GPS Chip irgendwas net stimmt... weil eigentlich is die batterie die da drin is genau dafür da... Normalerweise iset ja nur ne Batterie die die Hersteller verbauen und leider kein Akku... :/
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2011 15:08  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht ist die batterie fertig
Crazylegz
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2011 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Okay,
sobald die jetzige Lösung Probleme macht, werde ich dem defekten Akku auf den Zahl fühlen.
MR Action, welchen Akku hast du dran? Und welchen Laderegler?
MR Action
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2011 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Ka, hab mir bei ebay irgendwann mal ein paar Handyakkus gekauft... Kannst ja irgendeinen LiIon Akku nehmen und dazu nen MAX1811 und ein wenig Vogelfutter und fertig is... Wink
Crazylegz
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2011 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Und den Akku hast du einfach anstelle des Original-stütz-akkus eingebaut?
MAX1811, super Tipp!Smile
MR Action
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2011 18:09  Titel:  (Kein Titel)
joa, quasi - ich hab eh nur einen SIRF Chipsatz und keine ganze Maus...
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2011 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Meine NaviLockNL-302U-Maus hat immer binnen Sekunden einen Fix.
Ob sich darin ein/e Akku/Batterie befindet, entzieht sich meiner Kenntnis.
[ Zeit: 0.6947s ][ Queries: 47 (0.2914s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
