Gabi
Anmeldung: 15.04.2009
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2011 19:04  Titel: Frage VGA Monitor - DVI-I Grafikkarte
also ich habe von einem Bekannten einen TFT-LCD (VGA) Monitor geschenkt bekommen. Nun habe ich einen Adapter gehabt und dachte ok, dann steck mal an. Nun, so leicht war/ist das gar nicht (wenn man sich nicht auskennt). Da kommt nach dem einschalten des Monitors ein blauer Screen mit roter Schrift "DVI" und dann eine Meldung "No Input Signal" und der der Monitor wird schwarz.
Im Nvidia Control Panel wird zwar angezeigt, dass er irgend etwas erkennt und schreibt nur "analoges Anzeigegerät".
Jetzt habe ich bei Wiki gelesen, dass es da ja mehrere DVI´s gibt und die Grafikkarte (GeForce 9800 GT, würde für diese Zwecke ausreichen) scheinbar zwei DVI-I Steckplätze hat. Der Adapter ist aber laut Abbildung bei Wiki ein DVI-A. Allerdings schreiben die, dass es schon funktioniert, ist aber nicht so. Es kann aber absolut sein, dass ich vor lauter DVI´s nicht richtig gelesen habe.
Kann mir da jemand ein wenig den Horizont erweitern?
THX, Gabi
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2011 19:53  Titel:  (Kein Titel)
An dem DVI Ausgang hats ja diesen geraden Kontakt, ich sach ma Strich. Da drüber und drunter müssen jeweils zwei Stift-Kontakte sein. Das sind die analogen Kontakte. Wenn du die nicht hast, wirds nix. (Möglichkeiten gibts auch da, aber nicht ohne weiteres.) Beim Adapter na klar dito.
Oben GUT
Unten BÖSE
fabsen
Anmeldung: 08.11.2011
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2011 20:02  Titel:  (Kein Titel)
kurz und schmerzlos:
äh... ich behaupte mal dass der monitor recht hat. dachte das ist ein VGA-monitor... warum sollte da dann "DVI" stehen? wenn er per vga angesteckt ist dann würde ich sagen dass du auf der falschen "source" bist am monitor.
was kabel und adapter angeht:
ist ziemlich idioten sicher... deine karte hat ein dvi-i kombiausgang oder anders: voll belegt mit dem "vgaschlitz" und den 4 analogen pins. dein dvi/vga adapter muss die 4 pins haben sonst hätte der adapter ja keinen sinn so Wink
Puma
Anmeldung: 17.04.2009
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2011 20:13  Titel:  (Kein Titel)
fabsen hat folgendes geschrieben:
Nun ja, sorry, ich bin da jetzt schon ein wenig unbeholfen ;-(
Ich habe den Monitor in dem Original Karton bekommen und da steht nur drauf: "Touch panel and VGA". Es steht jetzt auch nicht wirklich etwas drauf, wie die Firma heisst, aber ich hab da schon etwas heraus gefunden (wenn es der ist): Monitor
Aber ich denke schon auch, dass der Monitor Recht hat! Kaputt ist er definitiv nicht. Der Adapter hätte schon die 4 Pins und dennoch geht es nicht.
LG, Gabi
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2011 20:17  Titel:  (Kein Titel)
es geht net darum ob der adapter die pins hat sondern der pc Wink
Puma
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2011 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Ask hat folgendes geschrieben:
Müste er schon haben und zwar zwecks folgendem Grund: ich habe auch noch einen alten Röhrenmonitor und der wird mit dem selben Adapter erkannt und ich kann mit der Maus nach belieben Programme verschieben usw. ... also müsste es doch funktionieren!?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2011 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Theoretisch ja. Muß dann eine Sache des TFTs sein. Probier mal an nem echten VGA-Ausgang. Hat das Teil irgentwelche Menüs, wo du vielleicht was einstellen mußt?
Puma
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2011 20:36  Titel:  (Kein Titel)
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
Es ist leider kein echter VGA-Ausgang vorhanden, sowie ich das sehe. Das Teil hätte einen Menüpunkt, ja. Aber auf dieses kommen wir erst gar nicht.
Ach ja, zur Vorbeugung. Ist verwirrend, aber meine Schwester hat mich gebeten weiter zu schreiben und somit schreibe ich weiter, halt unter meinem Nick Wink
Gabi
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2011 15:25  Titel:  (Kein Titel)
es geht leider immer noch nicht. Wenn ich mir eine zweite Grafikkarte mit
einem "richtigen" VGA-Ausgang zulege, hätte ich da dann mehr Chancen?
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2011 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Evtl ist dien Problem aber auch ein ganz simples.
Was hast du für ne Auflösung eingestelt und was kann der Touchscreen?
Die am PC eingestellte Auflösung muß natürlich kleiner oder gleich der maximalen Auflösung von deinem Monitor sein.
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2011 16:21  Titel:  (Kein Titel)
ich tippe auch auf Toms Gedankengang das was das erste was mir durch den Kopf schoss....Auflösung und vor allem die Herzfrequenz prüfen;)
Gabi
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2011 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Danke Euch,
@Tom78
Also bei mir am Pc ist 1280 x 1024 und beim Touch ist 800 x 600 und eine Frequenz von 60 Hz. Wie meinst Du "was der Touch" kann?
Ask
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2011 00:18  Titel:  (Kein Titel)
800 x 600 und 60 hz einstellen und nicht mehr
[ Zeit: 1.5493s ][ Queries: 47 (0.9862s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
