chubb4
Anmeldung: 13.10.2009
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2011 19:08  Titel:  PC an/aus --> defekt?
Ist evtl was defekt an meinem PC?
mein CarPC fährt seit neuestem nicht mehr hoch.
Hatte alles abgeschlossen gehabt, weil ich den PC neu verbaut habe.
Alles wieder zurück an den alten Platz.
Nach Zündung geht der PC immer an/aus/an/aus, alles nur ganz schwach.
- Verstärker durchgehend an (alles ok)
- Batterie am Auto voll, Auto springt auch ohne Probleme an
Ich weiß nicht, wie es vorher mal war. Beim Netzteil blinkt das Lämpchen andauernd.
Hardware:
M4-ATX
Mainboard weiß ich gerade nicht, welches ich habe. Wenn relevant kann ich nachschauen.
Danke für eure Hilfe.
Grüße, chubb4
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2011 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Klingt nach nem schlechten Kontakt in der Versorgung von deinem M4. Hast du da neue Leitungen gezogen oder evtl eine Klemme nicht richtig angezogen?
chubb4
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2011 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Leitung NEIN
Klemme teste ich morgen früh mal, denke aber auch NEIN
chubb4
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2011 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Also, es ist korrekt angeschlossen, habe nochmal hin und her probiert, daran liegt es nicht.
was kann es noch sein?
Tom78
BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2011 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Hast du ein Multimeter verfügbar? Für mich klingt das immer noch ziemlich nach massivem Spannungseinbruch. Überprüf bitte mal direkt am M4 eingangsseitig die Spannung, nicht daß die aus diversen Gründen total zusammenbricht.
Hast du sonst noch was großartiges angeschlossen? Fetter Puffer-Elko für die Endstufen bzw massig Endstufen? Klemm vielleicht mal probehalber die Remoteleitung von der Endstufe ab und versuch's nochmal. (Nicht daß das Teil defekt ist)
Wugal
Anmeldung: 26.11.2011
BeitragVerfasst: Mo 22 Apr, 2013 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Guten Tag Community,
auch wenn das Thema doch schon etwas älter ist habe ich genau dieses problem. Mein PC ging von heute auf morgen nichtmehr.
Sobald ich die Zündung anmache fährt der Computer kurz hoch, doch nichtmal bis zum BIOS. Die Lüfter laufen kurz an, das Licht brennt, und nur einen Augenblick später schaltet er sich ab, und versucht dann neu zu starten, dies passiert dann in der Endlosschleife.
Ich habe alle Anschlüsse geprüft, doch nichts gefunden.
Kann mir jemand sagen, was ich noch versuchen kann um ihn zum laufen zu bringen?
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 22 Apr, 2013 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Schließe mal ein normales Netzteil von einem PC an um Sicherzustellen das am CarPC kein defekt ist.
Grüße
Robert
NSM_79
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Apr, 2013 09:47  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube auch nicht dass es der PC ist.... hatte das gleiche Problem mit mein M4 Netzteil... genau das gleich Bild...auch zurücksetzen des M4 ging nicht aber nach 3 Wochen ohne Spannungsversorgung ging es Crazy bis jetzt ohne Problem....
Edit:
hatte den Rechner dann ausgebaut auf dem Tisch... als letztes ging nur noch der P0 Mode.... dann lag alles 3 Wochen da keine Zeit... noch mal getestet bevor ich neu Kaufe und es ging... habe keine Ahnung warum... Denke das beim Speichern der Einstellung was daneben ging und sich das gute Stück aufgehangen hatte.
[ Zeit: 0.8756s ][ Queries: 48 (0.2869s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
