Motox_E46
Anmeldung: 24.12.2011
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2011 16:39  Titel: Frage absolut keine Ahnung xD
Hey Leute,
ich bin ganz neu hier im Forum und auch neu in der Materie =)
Ich habe mir jetzt schonmal ein bisschen was an Hardware zusammen geschnurrt, brauche jedoch noch euer Wissen und Erfahrung ^^
Und zwar habe ich jetzt:
-Motherboard: Gigabyte GA-EP45-DS5 - ATX Sockel 775
Arbeitsspeicher:
Maximaler Speicher 8 GB
Unterstützte RAM-Technologie DDR2 SDRAM
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit 1200 MHz
RAM-Features Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Audio:
Typ HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec Realtek ALC889A
Kompatibilität High Definition Audio, Dolby Home Theater
LAN:
Netzwerkcontroller 2 x Realtek RTL8111C
Netzwerkschnittstellen 2 x Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität:
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze 1 x Prozessor - LGA775 Socket
4 x Speicher ( 1.8 V ) - DIMM 240-PIN
1 x PCI Express 2.0 x16
1 x PCI Express 2.0 x8
3 x PCI Express x1
2 x PCI
Schnittstellen
2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig
1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK
8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
2 x IEEE 1394 (FireWire)
1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer)
1 x Audio - Line-Out (Rückseite)
1 x Audio - Line-Out (Side Surround)
1 x Audio - line-In
1 x Audio - line-Out
Besonderheiten:
BIOS-Typ Award
BIOS-Funktionen DMI 2.0-Unterstützung, ACPI 1.0b-Unterstützung, SMBIOS 2.4-Support
Hardwareüberwachung CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Lüfter wird im Suspend-Modus angehalten,
Hardwarefeatures Diagnose-LEDs, DualBIOS, Q-Flash, Trusted Platform Module (TPM), Silent-Pipe, Unterstützung für ATI CrossFireX-Technologie, GIGABYTE Dynamic Energy Saver (DES)
-Prozessor: Intel Pentium(R) Dual Core E6500 @ 2,93 GHz
-Arbeitsspeicher verbaut : DDR2 Ram: 4 GB
-Grafikkarte: WinFast PX7600GT - 256MB über PCI-Express 2.0
-Audio: High Definition Audio (8-Kanal)
Joa, Festplatte habe ich zur Zeit 80Gb aus einem Laptop über SATA Anschluss... besorg mir aber demnächst eine SSD [zumindestens zum Booten]
Wie is das eigentl. mit der Haltbarkeit von normalen Festplatten im Auto?
Und als Stromversorgung suche ich mir jetzt noch ein ATX M4 Netzteil
Soll ich noch irgendwas an meiner Hardware oder meinem Basis PC ändern?
Wenn nicht kommen ein Haufen Software fragen xD
danke schonmal =)
Motox_E46
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2011 02:28  Titel:  (Kein Titel)
Achso, und recht das 4er als Stromversorgung aus oder wie würdet ihr das machen:)
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2011 09:38  Titel:  (Kein Titel)
da ich mich bei intel prozessoren nicht auskenne deiner sicher 65 watt verbraucht. Denk das M4 reicht sicherlich. Arbeitsspeicher würde ich verkleinern weil 4GB sind schon sehr viel.
MFG
Harry
Motox_E46
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2011 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich durch den Arbeitsspeicher denn große Nachteile? [überhaupt Vorteile]
Und dann 1x 2Gb oder 2x1GB?
Oder egal?
Ucla
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: So 25 Dez, 2011 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Vorteile keinesfalls! Und unter Umständen tatsächlich Nachteile, je größer der Arbeitsspeicher, desto länger dauert es nämlich den Rechner in Ruhezustand zu versetzen!
Sobald ein PC in den Ruhezustand wechselt, schreibt er den Inhalt des Arbeitsspeichers auf die Festplatte, in die hiberfil.sys. Umfasst der Arbeitsspeicher nun 4 GByte oder mehr, wird die Festplatte dadurch ganz schön gefüllt. Auch der Schreibvorgang und in Konsequenz das Hoch- und Herunterfahren dauern dann ziemlich lang.
Zitat ende
Sprich 2x 1GB ist völlig Ausreichend!
[ Zeit: 1.3988s ][ Queries: 47 (0.8446s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
