blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2011 23:28  Titel:  Wlan Router für Internet per Kabelanbieter
Ich will mir einen neuen Wlan-Router zulegen. Allerdings funktionieren nicht alle Router an dem Kabelmodem.
Weiß jemand auf welche Spezifikation ich achten muß, damit das Teil am Kabelmodem von UM arbeitet?
coyote_nb_ca
Anmeldung: 15.10.2011
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2011 15:02  Titel:  (Kein Titel)
moin,
regulaer bekommst du doch das modem vom anbieter,
dahinter kannst du jeden router anklemmen.
router ohne modem is a die auswahl groesser
b um einiges guenstiger
gruesse aus Georgia /usa
fred
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2011 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Modem hab ich von Unitymedia, den aktuellen Router auch. Nur leider ist es so, daß nihct jeder Router mit dem Modem kann. Weil es wohl kein DSL-Signal ist, sondern was anderes.
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2011 20:41  Titel:  (Kein Titel)
aus dem bauch raus kann ich dir sagen das dlink fritzbox und linksys funzen mit unitymedia...die Problematik kenne ich .....aber mittlerweile kann fast jeder Rooter das handeln...
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2011 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Ok, danke. Habe mit meinem Netgear das Problem, daß sich öfter Notebook und/oder Handy nicht mit dem Router verbinden. Ohne daß ich Änderungen vorgenommen hätte oder sonst irgendeinen erkennbaren Grund. Mal gehts, mal nicht. Hast du da Erfahrungen?
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2011 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Aus den Kabelmodems (ohne integrierten Router) kommt ein stinknormales Ethernet Signal. Brauchst also einen Router, der einen entsprechenden WAN-Port hat - auf jeden Fall einen ohne integriertes Modem.
Wenn sich Geräte nicht per WLAN mit dem Router verbinden, dann ist meist der Router doof. Ist halt typische Heimanwenderschrotttechnik. Ganz selten kanns auch passieren, dass Windows bzw. der Netzwerktreiber zu doof ist. In dem Fall kann er sich entweder gar nicht verbinden, oder er verbindet, schafft es aber nicht, sich per DHCP ein IP zu holen. Passiert bevorzugt nach einem Standby/Hibernate. Restart vom WLAN Dienst hilft dann meist.
Zu den Netgear-Dingern: Die sind zwar von den Features her gut gemeint, aber teilweise selbst bei den teureren Modellen unter aller Sau implementiert. Hatte mal einen, der am Kabel-Anschluss Amok gelaufen ist. Scheinbar hat das Modem ein Haufen Mist in Richtung Router geschossen - nach ein paar Tagen bekam dann der Netgear dicke Backen und hat als erstes die Namensauflösung eingestellt. Kurz darauf ist dann das Webinterface ausgefallen und dann ging irgendwann gar nix mehr, bis man - natürlich manuell - das ding rebootet hatte...
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2011 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir jetzt den D-Link DIR 825 kommen lassen. Mal sehen wie er sich anstellt. MAC-Filter klappt schonmal. Hatte mit dem Netgear Probleme mit dem Handy und MAC-Filter.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2012 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den TP-Link WR1043ND
Mit der DD-WRT Firmware eine wirkliche Wucht!
http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR1043ND-Ultimate-Wireless-Netzwerk/dp/B002YETVTQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8 &qid=1325455681&sr=8-1
Software: Audi-Skin @ cPOS
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2012 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Den hatte ich mir auch angesehen. Ich wollte aber einen der 2,4 und 5 Ghz kann.
[ Zeit: 1.3976s ][ Queries: 47 (0.4962s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
