DJ_Mic
Anmeldung: 02.01.2012
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2012 22:38  Titel:  M4-ATX gibt kein Bootsignal bei Zündung!
Hallo zusammen,
ich bin derzeit dabei ein CarPC in mein Golf einzubauen, bin auch weit gekommen nur habe ich das Problem, dass das M4-ATX bei angeschalteter Zündung dem Mainboard sagt, geh AN....
Das M4-ATX gibt einfach kein Bootsignal ans Mainboard...
Folgendes wurde getestet:
Pins alle auf OFF <- Bootet auch nicht
Pin 1 auf ON / Rest OFF <- Bootet nicht
Wenn ich ihm aber anstatt Dauerstrom, Zündplus gebe, dann startet zwar das Mainboard laut dem Netzteil blos es geht einfach nach ca. 10 sec wieder aus und blinkt wieder...
Kann mir einer bitte helfen Sad
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2012 21:24  Titel:  (Kein Titel)
du hast es ja bestimmt schon gelöst oder???
das M4-ATX gibt kein Boot signal aus.... es gibt nur das Signal das der PC aus geht bzw in den Ruhezustand wechselt...
du must im Bios so einstellen das er an geht sobald er strom bekommt....
ich weis jetzt grad nicht wie es sich genau nennt.... aber wenn du es liest, erkennst du es...
es steht in der regel auf deaktiviert und du must es nur an machen....
machst das nicht... dann geht das M4-ATX an wenn du die zündung an machst... und erst bis zu 20 sekunden später oder so geht der PC dann an....
also nicht ganz sinn der Sache....
das M4_ATX muss halt richtig angeschlossen sein....
ich hab meins auch so eingestellt anhand der kippschalter das ich die Zündung aus mache und es dann nach wenigen Sekunen in den Ruhezustand geht...
wie weit bist denn jetzt?
[ Zeit: 0.5464s ][ Queries: 48 (0.2041s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
