Raizerback
Anmeldung: 04.01.2012
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2012 12:21  Titel:  Car PC Kompletteinbau ein Paar Fragen
Hallo bin Neu hier hab einiges Gelesen und kenn mich eigentlich mit PC aus.
Folgende Hardware ist schon gekauft bzw schon da.
PC: Asrock E350M1 + 2x 2GB 1066 Corsair oder 1x 4GB 1333 Corsair +
SSD 64 GB Plextor + M350 mini-ITX Gehäuse + M3-ATX 125W + 3D Space Navigator
bzw hätte ich noch eine MMI (was Leider nicht Passt wegen Handbremse) mit RS323 Anschluss
Angedacht ist noch ein Delock PCI Express > mini PCI Express + SIM
für Internet bzw da eine Karte von Drei (Provider) habe habe TV über Inet
schauen könnte
Zusätzliche Stromversorgung: Trennralais von Dietz + 17 Ah Bleiakku
Software :
Entweder W7 Starter oder Basic mit RT7 Lite dann zurechtgeschnitzt
Monitor: CTF 1020 10,2" Zoll Touch Monitor
AudioTeile: 1. Verstärker Hifonics ZXi9404 mit 6x ESX SE6.2C
wobei die ihn den hinteren Türen und Hutablage dann mit 2 Ohm sind.
2. Verstärker Mac ZX 2000 mit Crunch DS 15 (ist für mich Ausreichend) ihn
Rockford Fosgate Subgehäuse (38 cm Dm) + Kondesator 1 Farrad
3x 2,5m Cinch auf Klinke + VGA Kabel 5m
Verbaut werden soll Alles ihn Kofferraum meines Audi A8 2.5 TDI Bj 05/2000
Ist Zustand meine Auto: Navi Plus mit Lenkradfernbedienung + Parrot MKi9200 + 6 Nokia Boxen
So jetzt zu die Fragen:
Für die Lenkradfernbedienung brauch ich einen Adapter. Welchen weiss ich jetzt nicht aber laut Anschlussplan von Navi Plus hab ich schon Can Bus drinnen.
Code:
Mehrfachsteckverbindung I,20polig:
1- Line out hinten links
2- Line out hinten rechts
3- NF-Masse
4- Line out vorne links
5- Line out vorne rechts
6- Plus geschaltet
7- Telefon NF (+)
12- Telefon NF (-)
13- CD DATA-IN
14- CD DATA-OUT
15- CD CLOCK
16- Dauerplus (CD-Wechsler)
17- Steuerleitung für CD-Wechsler
18- Signalleitung Masse
(CD-NF-Masse)
19- Signalleitung linker Kanal
(CD-NF-links)
20- Signalleitung rechter Kanal
(CD-NF-rechts)
Mehrfachsteckverbindung II:(8polig)
3- Lautsprecher vorne rechts (+)
4- Lautsprecher vorne rechts (-)
5- Lautsprecher vorne links (+)
6- Lautsprecher vorne links (-)
Mehrfachsteckverbindung III:(8polig)
1- GALA (Geschwindigkeitssignal)
2- Telefon Stummschaltung
3- K-Leitung (Diagnose)
4- Klemme 86s (S-Kontakt)
5- Dauerplus für safe/code
Speicherung, (Kabelfarbe rot/gelb)
6- Beleuchtung Schalter (Klemme 58s)
7- Batterie + (Klemme 30)
8- Masse (Klemme 31)
Mehrfachsteckverbindung:(11polig)
1- NF-Masse
2- NF-links
3- NF-rechts
4- Videosignal (csync)
5- Videomasse
6- PAL/NTSC
7- Vswitch
8- B in
9- G in
10- R in
11- Schirmmasse
Mehrfachsteckverbindung 26polig
1- DWA-Masse
4- Klemme 15
5- Drehzahlfühlereingang links (ABS)
13- CAN-BUS High (Bosch)
17- Rückfahrlichtschalter
26- CAN-BUS Low (Bosch)
Mehrfachsteckverbindung 54polig(TVTuner)
2- CAN-BUS Low (Bosch)
5- NF-rechts Front
7- NF-links Front
8- NF-Masse
9- Gesamt-Schirmmasse Front
10- Videoschirm Front
11- Videosignal (CSYNC) Front
12- Videomasse
13- Video B Front
14- Videomasse
15- Video G Front
16- Videomasse
17- Video R Front
19- Masse (Klemme 31)
20- Batterie + (Klemme 30)
21- K-Leitung (Diagnose)
Steckverbindung 12polig(Navi-Interface)
2- CAN-BUS Low (Display)
3- CAN-BUS High (Display)
6- Batterie + (Klemme 30)
8- CAN-BUS Low (Bosch)
9- CAN-BUS High (Bosch)
12- Masse (Klemme 31)
Sehe ich das richtig oder ist es nur mit der Navi Plus Einheit?
Trennralais über Zündungsplus schalten?
M3-ATX 125W mit Remote von den Entstufen Verbinden Wo?
Welche Sicherungen Automaten Wie Stark Wieviele?
Bitte um Antworten
Grüsse aus Wien
Edit by MacG: Die Liste der Belegungen auf- und einklappbar gestaltet. Zur besseren Übersicht.
Raizerback
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2012 08:28  Titel:  (Kein Titel)
Weiss keiner was oder Lässt man Neulinge Lieber Dumm Sterben?
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2012 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Spezifische Fragen zu Audi kann nur der beantworten, welcher sich mit den Problemen der Marke beschäftigt hat. Ich würde auf CAN tippen, denn man findet keinen extra Anschluss für die LFB in der Liste.
Das Trennrelais besser über D+ von der Lichtmaschine schalten. Damit wird der Zusatzakku erst verbunden, wenn die Lichtmaschine Strom liefert.
Der Remote der Endstufe soll das M3-ATX einschalten? Oder anders herum? Darüber sollte der Anschlussplan der Bedienungsanleitung des M3-ATX Aufschluss geben.
In jede Plusleitung innerhalb der ersten 30cm nach der Batterie oder einer Querschnittsverjüngung gehört eine Sicherung, passend zum Leiterquerschnitt und -länge. Bei der Zusatzbatterie muss noch eine zweite in die Nähe dieser, da sie ja das System auch versorgen kann. Siehe auch Car-PC.info Wiki
[ Zeit: 0.6893s ][ Queries: 47 (0.2722s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
