Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » festplatte probleme
Hurz
Anmeldung: 23.11.2011
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2012 16:06  Titel:  festplatte probleme
Guten Tag.
Ich habe folgendes Problem und zwar ist meine festplatte wieder kaputt gegangen und nun wollte ich mal fragen was gute festplatten sind die lange halten
gruß sven
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2012 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Welche HDDs hattest Du denn bisher? 3,5" oder 2,5"?
Wenn Du einen so großen Verschleiß hast, schau dich mal im Bereich SSD um. Die haben keine beweglichen Teile und sind daher eher unempfindlich.
Hurz
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2012 16:46  Titel:  (Kein Titel)
hatte 2,5 nur weil die ja angeblich unempfindlicher sind mit 500gb immer
move_some
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2012 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Das sollten sie normal auch sein.
Brauchst Du die 500 gig?
Wenn weniger auch i.O. sind, dann nimm ne SSD.
Oder SSD und für die Daten USB Stick, CF Card, SD Card o.ä.
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2012 17:37  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir hält so ne 2,5" jahrelang (samsung) und das ohne spezielle lagerung. einfach direkt fest angeschraubt.
wie hast du se denn befestigt?
Hurz
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2012 18:19  Titel:  (Kein Titel)
also die 500 gb bräuchte ich nun nicht unbedingt, war ein Angebot von Promarkt eine externe Festplatte mit 500 gb und habe den die Festplatte aus dem gehäuse ausgebaut und in Kofferraum auf einer holzplatte festgeschraubt aber so das die ein bishcen bewegung hat damit die nicht total fest sitzt und heute morgen ging das auch alles noch bin zum Einkaufen gefahren war grade zu hause stürzte der PC ab aber startet normal hab den aus gemacht und heute nachmittag wollte er hochfahren aber dann kam die Fehlermeldung das ein datenträger fehlt und windows nicht starten kann.
Ich versuche mal hier ein paar bilder hoch laden....
1.http://s7.directupload.net/file/d/2760/pkjlwi2y_jpg.htm
2.http://s14.directupload.net/file/d/2760/7lanplm6_jpg.htm
3.http://s14.directupload.net/file/d/2760/bgfj44x3_jpg.htm
Ich hoffe ihr könnt die bilder sehen
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2012 19:37  Titel:  (Kein Titel)
mach dir einfach ne SSD rein die startet schneller und hat keine Probleme mit Erschütterungen und ich hab ne Vertex2 mit 120GB die reicht im auto vollkommen. Kostet momentan um die 150euro
Bei mir hat die Musik mit ner HDD immer gestockt wie bei einem CD Player wo man wackelt mit der SSD ist das Problem verschwunden.
http://www.amazon.de/Vertex2-OCZSSD2-2VTXE120G-120GB-interne-Festplatte/dp/B003NE5JCO/ref=sr_1_1?ie= UTF8&qid=1325784932&sr=8-1
move_some
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2012 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Hurz hat folgendes geschrieben:
Hast Du die HDD mal zu Hause getestet? Vielleicht hast Du ja auch ein Problem mit den Kabeln!?!
Ansonsten SSD. Mehr Geschwindigkeit schadet nie. Wink
Hurz
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2012 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Also die HDD habe ich grade zu hause gestestet und startet auch nicht also kann ich wohl ziemlich knicken das die nochmal läuft..... 120gb find ich bishcen wenig also 250 gb sollen es schon gerne sein ^^ aber trozdem danke dann gucke ich mich mal um Wink
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2012 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Zu locker sollte man eine Festplatte nicht befestigen. Was ist das schwarze unter der HDD? Nicht das sich dies elektrostatisch auflädt und die Elektronik der Festplatte beschädigt, denn die Leiterplatte liegt darauf auf.
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2012 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich das richtig sehe, steckt die platte in einem blechernen aufwerksrahmen aus einem LAPTOP oder ähnlichem.
Das schwarze zeug dürfte recht sinnlos sein, wenn du da keine gummis zum entkoppeln zusätzlich bei den verschraubungen reintust, ...
Hurz
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2012 20:38  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal .... habe mir eine SSD gekauft und kann die echt nur empfhelen funktionieren super sind super schnell Smile
gotcha1984
Anmeldung: 05.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2012 00:37  Titel:  (Kein Titel)
hey.
also ich hab seit fast 3,5 jahren eine Fujitsu MHW2120BJ Festplatte 2.5 SATA 120 GB in einem voom2 gehäuse und noch nie probleme mit der. das voom2 sitzt auf einer holzplatte und die ist mit klettband auf dem kofferraumteppich befestigt. dazu kommt, dass mein auto tiefergelegt ist und sie da hinten ganz schön durchgeschüttelt wird.
kann es vielleicht sein, dass dein rechner nicht richtig heruntergefahren wird und die platte beim lesen/schreiben ausgeschaltet wurde?
thomas
Hardware: MDT-X7000; JNC62K; AMDX2 4050e; 2GB PC6400; VOOM2; M2ATX;
Software: WinXP; cPos;
Benzinjunkie
Anmeldung: 04.09.2015
BeitragVerfasst: Do 10 Sep, 2015 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Der Thread ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich brauche auch mal wieder eine. Gibt es Tipps bezüglich einer guetn Marke
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2015 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte schon einige unterschiedliche Marken (2,5" oder auch 3,5") in 2 Autos mit CarPC verbaut.
Das einzige was nun schon seit 4,5 Jahren ohne Probleme funktioniert ist eine SSD.
[ Zeit: 1.1226s ][ Queries: 47 (0.6103s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
