djpope
Anmeldung: 04.01.2010
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2012 13:20  Titel: Snif ! bildschirm über tv out
hallo ich möchte meinen touchscreen über vga anschliessen was auch problemlos funktioniert und einen 7zoll über cinch.
ich besitze diese graka gigabyte
dazu habe ich diesen adapter gigabyte adapter
ich bekomm auf den 7 zoll einfach kein bild.
in den anzeige einstellung von windoes werden zwar 2 monitore angezeigt aber den bildschirm duplizieren kann ich nich da immer eine meldung kommt wenn ich auf übernehmen drücke -> anzeigeeinstellungen konnten nicht gespeichert werden.
wer hat einen rat für mich?
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2012 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Wird der zweite Monitor unter den Anzeige Einstellungen als aktiv geführt? Der Adapter lag der GraKa bei?
djpope
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2012 15:14  Titel:  (Kein Titel)
ich hab da einige monitore in der windowsanzeigeoption zur auswahl. aber keiner liefert auf den tvausgang ein bild. vga und dvi ausgänge gleichzeitig fuktioniert, aber nicht vga und tvout. der adapter war nicht dabei wird aber von gigabyte für die graka empfohlen
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2012 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Was verstehst Du unter einige? Da sollte ein Monitor mit der 1 und einer mit der 2 sein, eventuell noch einer mit einer 3. Hast Du das Catalyst Control Center drauf? Wenn ja, versuche mal mit diesem den TV-Out zu aktivieren. Die Auflösung für den zusätzlichen Monitor auf maximal 1024x768 stellen, besser ist 800x600.
EDIT: Aber beim Adapter steht für Nvidia GraKa?
djpope
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2012 15:31  Titel:  (Kein Titel)
CCC hab ich drauf ja , aber irgendwie fahlen da in dem menubaum einige einträge wie zb Anzeigen manager. das CCC zeigt den bildschirm der am tvout angeschlossen ist , garnicht erst an. die auflösung der bildschirme ist nur auf 800x600 eingestellt
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2012 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Kommt dem auf TV-Out ein Bild, wenn gebootet wird? Wenn nicht, habe ich nur den Adapter in Verdacht.
Eine Alternative wäre noch, das CCC zu deinstallieren und es ohne zu versuchen. Eventuell klappt es mit dem ATI Tray Tool.
Jetzt gehen aber auch mir die Ideen aus.
djpope
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2012 19:44  Titel:  (Kein Titel)
ne kommt garkein bild, den adapter kann ich ausschliessen da ich 2 habe und bei beiden nix passiert. ohne ccc kann ichs mal versuchen und das try teste ich auch mal
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2012 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Einen Standard ATI Adapter könntest Du noch verwenden. Ich traue dem Nvidia-Adaper nicht, auch wenn ihn Gigabyte empfohlen hat.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Fr 27 Jan, 2012 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Naja, vielleicht liegt es daran, dass die Graka die Kombi VGA+TV-out nicht unterstützt. Du kannst ENTWEDER den VGA Ausgang belegen und hast KEIN TV-out oder Du belegst DVI und TV-Out. 2x Analog auf einmal kann die Karte nicht.
Probier mal den VGA über einen Adapter an den DVI zu hängen. Dann sollte auch der TV-out gehen.
Tante Edith sagt, dass das sogar im Handbuch steht
Seite 21 ganz unten : (Note) The CRT+TV configuration requires that you connect your CRT display to the DVI connector on
the card using the DVI-I to VGA adapter to ensure normal operation.
This configuration is not supported if the CRT monitor is directly attached to the VGA port on the
card.
djpope
BeitragVerfasst: Fr 27 Jan, 2012 00:56  Titel:  (Kein Titel)
das wäre natürlich auch eine option , werd ich testen
EAZYPEEZEE
Anmeldung: 26.06.2012
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2012 11:35  Titel:  (Kein Titel)
cool thx. waren die richtigen antworten für mein problem dabei : DDD
[ Zeit: 1.5506s ][ Queries: 47 (0.9398s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
