blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2012 20:00  Titel:  HD Kamera ohne eigenen Speicher?
Es gibt ja diese kleinen Kameras, die man zum Beispiel als Rückfahrkamera nehmen kann. Vorne ne Kameralinse, hinten n Kabel mit Cinch-Stecker. Sonst nix Very Happy .
Gibts sowas auch als HD-Version? Also keine Aufnahmefunktion, einfach nur ne Kamera. Mit irgendeinem Ausgang, Cinch, S-Video, HDMI, what ever....
coyote_nb_ca
Anmeldung: 15.10.2011
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2012 00:12  Titel:  (Kein Titel)
such mal bei ebay
http://www.ebay.ca/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=surveillance+camera+hd&_sacat= See-All-Categories
have fun
Freezer
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2012 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Würd mal im Webcam-Bereich schaun, ansonsten wirds mit dem Anschluss schwierig.
Cinch & S-Video kann man schonmal vergessen, bleibt nur VGA/DVI/HDMI/YCbCr, aber wie willst das in den PC bekommen?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2012 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Haben Webcams nicht alle USB?
Ich denke gerade über einen anständigen Videograbber nach. Hab mir ein Spielzeug fürs Wochenende gekauft und spiele gerade mit dem Gedanken da wieder einen CPC einzubauen. Der soll dann hauptsächlich Filmen, vielleicht zwei Kameras.... Und das muß auf jeden Fall flüssig und in anständiger Qualität passieren. In meinem Leon hab ich so eine --> http://dod-tec.us/dod-gs600-car-camera-dvr-black-box-with-gps.html
Beispielviedeo --> http://www.youtube.com/watch?v=tLB03Yl4wsg
Mit meiner Webcam hab ich das nie Richtig hinbekommen. Hatte da auch immer das Problem, daß die Videos zu schnell wiedergegeben wurden.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2012 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Ja, haben eigentlich schon alle USB. Evtl. gibts was in Richtung Camcorder mit Firewire?
Soll wohl aber auch HD-Webcams mit Hardware-Encoding geben, nur die Frage wie sich die ansprechen lassen...
"Anständiger" Videograbber, hast da schon was konkretes gefunden?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2012 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Von den hatte ich auch gelesen, ist die Frage ob die mit zB mit MiniCam zusammenwerken.
Haut denn so ein Camcorder das Bild per 1080p übers Kabel raus?
Z.B http://highscoreheroes.de/wordpress/2011/07/05/test-hauppauge-hd-pvr/
oder http://highscoreheroes.de/wordpress/2011/08/02/test-hauppauge-colossus/
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2012 02:08  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal den Entwickler von MIniCam angeschrieben, was er zu den genannten Videograbbern und Webcams mit Hardwareencoder sagt.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2012 02:15  Titel:  (Kein Titel)
Oh, das ging schnell....
I'm pretty sure it doesn't work with either. The Colossus and most hardware encoding webcams don't use the standard video capture API. It's even worse with something that uses an overlay like GPS, because it has to be decoded, merged and re-encoded.
Vino
Anmeldung: 01.03.2012
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2012 20:04  Titel:  (Kein Titel)
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage.
Ich benutze eine emachines mini pc im Lkw mit 8" Touchsreen.
Habe einen "LogiLink Audio and Video Grabber" angeschlossen.
Bekomme die im LKW verbaute Rückfahrkamera nicht zum Laufen.
Kamera Typ: CCD
Anschluß S-Video
Habe ein Adapterkapel gebastelt, ich weiß aber nicht ob ich die Kabel richtig angeschloßen habe leider ohne Schaltplan.
Habe W7 und Capture am laufen.
Treiber und Soft ok.
Wenn ich die Cinch zusammenstecke kriege ich kurze signale und flackern auf den Bildschirm aber leider kein Bild.
Kann mir bitte mal einer von den Experten helfen.
Wenn ich hier falsch gepostet habe bitte ich um Entschuldigung.
Gruß vom Weinland
Wörn!!
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2012 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Warum hast Du einen Adapterkabel gebaut? Der "LogiLink Audio and Video Grabber" hat doch einen S-Video-Eingang. Mit Capture müsste ich mich erst beschäftigen, um herauszufinden, wie man damit den zweiten Eingang auswählt.
Vino
BeitragVerfasst: So 04 März, 2012 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Danke,
für die schnelle Antwort.
Das stimmt schon aber die Pinbelegung ist anders
und außerdem muß ich ja irgendwo noch die 12 V Eingangsspannung einspeisen.
Der LogiLink Audio and Video Grabber hat keinen 12 Volt Ausgang.
Es geht hier ja um einen LKW mit 24 Volt mit Spannungswandler auf 12 V.
Meiner Meinung nach hat die Kamera diese S-Video Stecker nur,
weil das Schraubstecker sind die Spritzwasser geschützt sind.
Und die Pinbelegung wurde irgend wie wahllos genommen.
Link: http://www.amazon.com/Rear-View-Safety-Backup-Camera/dp/B002GM5GKO
So ähnlich ist das System nur mit S-Video Stecker (Kamera mit gleicher Ausstattung.)
Die Kamera war über eine Box mit einem Bildschirm verbunden.
Gibt es vielleicht Normen wo die V-Signale liegen oder wie man das messen kann oder Farbe von Kabeln.
Ich bin darin ziemlicher Laie.
Aber bei max. 4 Pin + Masse kann das doch nicht so ein großes Problem sein oder vielleicht doch.
Die Firma Lois hat angebliche keine Schaltpläne oder Pinbelegung mehr
obwohl die Kamera erst von 2007 ist (sehr merkwürdig)
Aber Sie haben neue Kameras mit Schaltplänen hat mir der freundliche Herr gesagt.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 16:01  Titel:  (Kein Titel)
vermutlich stimmt die im Moment verwendete Belegung des MiniDin (S-Video) Steckers nicht. Auf den 4pins liegen ja Masse, 12V, Audio und Video.
Es könnte aber auch sein, das die Spannung nicht reicht. Ich hatte schon Rückfahrkameras die mindestens 12,5 benötigten.
Die Belegung mit einen Digitalmultimeter selber herauszufinden ist zwar möglich aber nicht so einfach. Am einfachsten gehts damit, wenn du die Anschlußbox noch hast, oder du schraubst die Kamera auf.
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Dann wird wohl Composite-Video auf einem PIN anliegen unhd kein S-Video-Signal. Dafür sind es zuwenig PINs.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2012 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Ja Ist auf jeden Fall Composite Video
Vino
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2012 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Danke für eure Antwort,
aber die Box funkioniert nicht mehr und es gibt kein Ersatz mit
diesem Anschluß.
Sonst hätte ich ja den Cinch ausgang der box benutzt.
Die kamera hat noch mehr Funktionen: Heizung, Mikro und IR LEDs
Sie sieht aus wie diese da: http://shop.luis.de/rueckfahrkamera/automotive-zusatz-rueckfahrkamera-luis.html
Ich dachte vielleicht hat einer von Euch die gleiche.
Sorry: Was heißt "Composite Video"
und was kann ich dagegen tun. "nicht lachen bin Laie auf dem Gebiet."
Gruß Wörn!
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2012 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Wegen Heizung und Licht brauchst du dir keine Gedanken machen, das wird Kamera intern geregelt.
Composite Video ist die Bezeichnung für das ganz normale analoge Videosignal in Farbe (FBAS) oder schwarz/weiss (BAS). Meist an einer gelben Cinchbuchse bzw Stecker erkennbar.
Ich kann dir eine Belegung geben diese stammt aber von Santec Kameras mit Mini-Din Stecker. Ich kann also nicht garantieren, das es bei dir genauso ist.
Pin 1 - Video
Pin 2 - +12V
Pin 3 - Masse
Pin 4 - Audio
Vino
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2012 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Super!
Danke, werde es mal ausprobieren und mich natürlich melden.
Sie kann nicht mehr als in Rauch aufgehen.
Kann ich die dann auch an einen Bildschirm anschließen mit
AV Eingang oder geht es nur über LogiLink Audio and Video Grabber.
Gruß vom Weinland Nahe
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2012 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Es kann jeder Bildschirm mit Composite Videoeingang angeschlossen werden. Also im Grunde jeder Fernseher der über einen Cinch- oder Scartanschluß für Video In verfügt.
Vino
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2012 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Die Kamera gibt weder Ton noch Bild aus.
Die LEDs brennen bei Dunkelheit.
ich vermute der Bildschirm kann die Signale nicht verarbeiten.
Habe gestern diese Kamera bestellt:http://www.homatshop.de/zusatzkameras/profi-rueckfahrkamera-mit-154-erfassungswinkel-und-he izung/a-111/
der freundliche Mann von der Hotline sagt es müßte funtionieren.
Na dann lassen wir uns mal überraschen melde mich auf jeden Fall.
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe
Dir Subaru_tom ganz besonderen Dank
bin öfter mal in deiner Nähe Treuen, Lengenfeld und Elsterberg
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2012 00:23  Titel:  (Kein Titel)
gern geschehen
ja ist tatsächlich nicht weit
[ Zeit: 1.0548s ][ Queries: 47 (0.5269s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
