stfN
Anmeldung: 01.02.2012
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2012 22:36  Titel:  Luftdruckmesser an CarPC und Druck anzeigen lassen
Hey ihr,
also gleich vorweg - CarPC hab ich noch keinen. Mein Gehäuse ausm BMW X4 kommt die Tage. Da kommt dann ein 7" TS rein und Hardwaretechnisch bin ich mir noch nicht ganz sicher was es wird. Aber darum solls jetzt erstmal nicht gehen.
Und zwar würde ich ganz gerne den Druck vom Airride abgreifen und am PC angezeigt bekommen. Wie kann ich sowas am einfachsten realisieren?
Desweiteren möchte ich noch die höhe vom Airride per Touchscreen verstellen können, wobei dass ja mit einer Relaiskarte ganz leicht realisierbar sein sollte? Razz
Hoffe mir kann einer von euch etwas weiterhelfen.
Gruß Stefan
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2012 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Das Airride zu steuern, geht wie du schon sagst, per Relaiskarte. Du baust ein Magnetventil in die Fuftleitung ein und gut.
Um den Druck einzusehen, brauchst du einen Sensor den du an den analogen Eingang der Relaiskarte anschließen kannst.
stfN
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2012 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Magnetventil hab ich ja schon drin Smile Gut also lag ich da ja schon richtig.
Stellt sich mir nur die Frage was für einen Sensor? Hab schon gesucht aber ich weiß nicht welchen ich da nehmen kann. Gibt so viel verschiedene Sad
Könntest du mir da etwas weiterhelfen? Nach Möglichkeit nicht ganz so teuer, da ich zwei brauche (einmal für VA und einmal für HA)
Bis 8bar reicht aus Smile Wär echt cool wenn du mir da noch helfen kannst! Smile
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2012 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt weiß ich natürlich nicht was für jemanden mit X4 und Airride teuer ist, aber sowas wäre schon die richtige Richtung. --> http://www.esska.de/esska_de_s/drucksensor-messbereich-0-bis-10bar-genauigkeit-1-.html
Verschiedene Druckbereiche und Ausgangsspannungen. Wenn du zum Beispiel eine Velleman K8055 nimmst, brauchst du ein Ausgangssignal von 0-5 Volt. Gibts auch Infos hier im Forum. Der Temperaturbereich des Sensors sollte nicht ausser Acht gelassen werden. Immer dran denken, die Belastungen für Bauteile im Auto sind nicht unbedingt Pillepalle. Würde nicht das billigste Teil nehmen, wenn du länger Freude haben willst...
Freezer
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2012 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Ähm, BMW X4!? Der kommt doch erst 2013...
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2012 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Er schreibt doch oben "die Tage". Du mußt in anderen Dimensionen denken Mr. Green
stfN
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2012 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Es geht nur um das Monitorgehäuse, meinte natürlich X3 bzw. Z4, sorry ;)
Eingebaut wird das ganze in einen Golf 4.
Also preislich dachte ich etwa in der Dimension wie du gepostet hast, jedoch für beide :D
Kann man sowas nehmen? -> http://www.ebay.de/itm/Drucksensor-0-60-bar-Sensortechnics-MLH-060-4-20-mA-/120789862019?pt=Mess_Pr% C3%BCftechnik&hash=item1c1fa30683
Forum hab ich schon fleißg durchstöbert, jedoch weiß ich immernoch nicht so genau auf was ich genau achten muss damit das klappt - erstmal rein vom sensor her.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2012 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal solltest du wissen, mit welcher Relaiskarte du arbeiten willst. Ich weiß nicht, welche Karte mit dem Signal deines Sensors arbeitet.
stfN
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2012 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Wird eine Velleman K8055, die 5V passen ja schonmal.
Jedoch weiß ich nicht auf was ich noch weiter achten muss :/
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2012 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht, ob die Karte mit einem Strom als Signal arbeiten kann. Mit ner Spannung bis 5 Volt geht es auf jeden Fall.
Das Teil macht auch ne guten Eindruck --> http://www.ebay.de/itm/Drucksensor-Druckaufnehmer-Drucktransmitter-Baumer-0-25-Bar-/260946044427?pt= Sensoren_Regler&hash=item3cc198a60b
Hier lesen --> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=23753
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 03 Feb, 2012 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Festen Widerstand an den Stromausgang und schon hat man ne dazu proportionale Spannung...
Würd mir da eher mal Gedanken machen wie linear der Zusammenhang zwischen Druck und Ausgangssignal ist und wies mit der Temperaturabhängigkeit aussieht...
stfN
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2012 00:11  Titel:  (Kein Titel)
@blazer
So viel ich jetzt gelesen hab arbeitet die nur mit Spannung als Signal.
Den Thread hab ich schon gesehn, aber im Grunde steht da eigentlich gar nichts drin Sad
@Freezer
Und wie hoch muss der Widerstand sein?
Sorry wenn ich frag, aba selbst wenns nicht linear ist, könnte ich das nicht manuel anpassen? Quasi pro 0,1 Bar die Spannung messen, das dann entsprechend programmieren und dann einfach so anzeigen lassen?
Sollte doch funktionieren oder hab ich nen Denkfehler?
in welchen Dimension bewegen wir uns denn, wenn wir von der Temperaturabhängigkeit reden? Also wie sollte die ausschauen, dass es da vllt. nur zu 0,1 bar rauf oder runter abweicht?
Hab da nicht so die Ahnung von...
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2012 10:17  Titel:  (Kein Titel)
R = U / I Wink
Grundsätzlich machbar ist die Auswertung über ein kleines Kennfeld o.ä., nur die Frage wie das von der Software deiner Wahl unterstützt wird.
Zur eventuellen Temperaturabhängigkeit müsste man das Datenblatt des Sensors haben.
stfN
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2012 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja schon, nur von welcher Spannung und welcher Stärke geh ich aus?
Vorgesehen ist CPOS, muss ich dann erstmal austesten ob`s das richtige für mich ist.
Freezer
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2012 01:08  Titel:  (Kein Titel)
Vellemann kann bis 5 V, Sensor liefert bis 20 mA, damit hast doch alles?
[ Zeit: 1.4238s ][ Queries: 47 (0.9237s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
