Speedy82
Anmeldung: 27.02.2010
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2012 18:07  Titel: Frage Car PC läuft nur an - dann aus
Hi Leute, nach langer Zeit bin ich mal dazu gekommen den Car PC zu verbauen.
Und somit habe ich schon das erste Problem: Beim Versuch PC zu starten, läuft der Lüfter kurz an, und ist nach ca. 1 bis 2 sec. wieder aus.
Das Stromkabel ist direckt mit der Batterie verbunden, abgesichert mit einer 15Amp. (ggf. zu wenig??) Sicherung.
Als Netzteil verwende ich das M4 ATX.
MfG: Speedy
Speedy82
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2012 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Weiß keiner Rat ??, Batterie ist erst ein Halbes Jahr alt, die kann ja wohl nicht zu schwach sein -->> 66ah *glaub*
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2012 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Braucht dein Board evtl. den zusätzlichen P4 Stromstecker?
Ob die 15A ausreichen ist schwer zu sagen, solange wir deine Hardware nicht kennen Wink
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2012 17:24  Titel:  (Kein Titel)
So lange die Sicherung nicht durchknallt, ist sie stark genug.
P4 Stecker könnte auch sein, vermute ich aber eher nicht. Wenn ich bei meinen Borads den P4 weg lasse, laufen die Lüfter an (und bleiben an), das Board startet dann aber nicht.
Da klemmt was anderes.
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2012 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Ohne P4 dreht bei mir der Lüfter auch nur kurz an. Auch eine Unterversorgung des Netzteils z.B. durch zu dünne Leitungen könnte die Ursache sein.
Kannst du testweise schnell ein anderes Netzteil mit 220V Versorgung dran hängen?
move_some
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2012 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Echt? Ok, bei mir war es bisher immer so, dass der Lüfter an geblieben ist.
Aber mal gut zu wissen.
Speedy82
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2012 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Hi, also es ist ganz normal Windows XP drauf gespielt.
Ich hol das Mainboard mal aus der Garage, dann kann ich ein normales PC-Netzteil anklemmen, und kann dann berichten ob es dann funktioniert.
Das Stromkabel "könnte" dicker sein *zu geb*
Speedy82
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2012 21:39  Titel:  (Kein Titel)
So, hab das Mainboard nun ein ein 220V PC-Netzteil gehangen, den P4 angeschlossen(, der bei dem M4 ATX Netzteil auch angeschlossen war).
-PC läuft einwandfrei hoch Smile
- Jedoch scheint sich das Mainboard resetet zu haben (???) hab nun ein Datum von 21.April 2005 00:00h oder was war passiert, das er mir so ein altes Datum anzeigt Shock Confused:
PS: Wie kann man die Festplatte gut Federn ? Ist zwar eine 2,5" Platte, aber ist ja besser wen die gefedert ist Wink
Speedy82
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2012 02:08  Titel:  (Kein Titel)
Habe zur Zeit nur das Mainboard, das Netzteil zu betreiben, was über die 15Amp. Sicherung abgesichert ist.
Speedy82
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2012 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Habe nun ein dickeres Kabel verlegt, nun läuft er auch, aber der Bildschirm flackert ganz leicht, ist das mit einer Einstellung in Systemsteuerung schon behoben, oder benötige ich einen Entstörer?
[ Zeit: 0.6350s ][ Queries: 48 (0.2525s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
