compifreak
Anmeldung: 03.04.2011
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2012 23:45  Titel:  M3 und Zotac G41 ITX
Servus, nach ner ca. halb jährigen planungsphase usw. is jez entlich der ganze kram im auto versteckt Very Happy
jez hab ich aber n problem
mit g41 itx von zotac läuft mim homenetzteil am schreibtisch mit dem 20 pin und dem molex auf p4 stecker, tu ichs jez runter ins auto mein m3 ran (nur mit +12 und masse verbunden) läuft der lüfter und 1 licht... aber es kommt einfach nix Surprised
weis vllt einer von euch woran das liegen kann....
ich hab auch den bildschirm mim laptop getest der funktioniert auch alles... also muss es am netzteil liegen.
lg alain
p.s. wenn ich fertig bin gibts vllt ne komplette projekt beschreibung wenn ich zeit find Smile
___________________
ACHTUNG ICH HAB DAS M3-ATX hab mich beim titel verschrieben
Edit by MacG: Ich hab den Titel angepaßt. Mit dem vollen Editor kannst Du ihn auch selbst ändern.
Hardware: Zotac G41-ITX Wifi, Vertex2 60 GB, CTF800
Software: Windows 7 Home 32bit, Centrafuse
compifreak
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2012 18:55  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab jez nochmal n bisl nachgemessen
also beim netzteil eingang kommen mir im stehen 12.27 V rein (: wenn der mobo und bildschirm leuft...
beim ausgang für die externen geräte kommen 12,26 V raus (beim 12 volt ausgang Wink) des geht dann hald auf meine ssd und auf nen molex/ p4 adapter Very Happy aber iwie wenn ich das mobo starte kommt untem im auto kein bild und 2 sekunden nach dem start wird der lüfter von seiner norm geschwindigkeit langsamer und joa...
was kann das problem sein
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2012 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil ist eventuell zu schwach für das Mainboard. Welcher Prozessor ist verbaut?
Und weil ich gerade lese: "nur mit +12 und masse verbunden" - das M3 hast Du auf den P0-Mode gejumpert und den Powertaster gedrückt?
compifreak
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2012 16:10  Titel:  (Kein Titel)
phhuuu prozessor hab grad im gar keine ahnung o.O hab das board mit prozi von morris damals gekauft
also bei den jumpern hab ich gar nix drin und ign is auch nich angeschlossen
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2012 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Den P4 Stecker hast du per Adapter auch angeschlossen?
Ansonsten: Solange keine SLxxxx oder SUxxxx CPU verbaut ist, bin ich mir eigentlich sicher, dass ein Sockel 775 Board inkl. CPU einfach zu viel Strom für ein M3 braucht. Die hatten einfach keine (guten) Stromsparmechanismen und waren auch noch meistens im 65 nm Verfahren gebaut.
Die genaue Bezeichnung des Prozessors oder zumindest eine oberflächliche inkl. ca. Kaufdatum würden hier Klarheit schaffen.
CPU-Z runterladen, laufen lassen und Screenshot posten. Da sollte das drin stehen.
compifreak
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2012 17:24  Titel:  (Kein Titel)
jap den p4 hab ich dran Wink am schreibtisch leufts ja Razz
ja gut wenn ich heut abend heim kommen check ichs mal durch Very Happy
compifreak
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2012 21:53  Titel:  (Kein Titel)
also der hat 65 watt maximal...
AGM
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2012 23:00  Titel:  (Kein Titel)
TDP, aber trotzdem zu viel. Also anderes Netzteil.
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2012 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Der P0-Modus ist ohne Jumper eingestellt. So sollte es nun via Druck auf den Powertaster, bzw. durch brücken der Anschlüssen am Mainboard starten.
Soweit wie ich gelesen habe, hat das M3 je 6A bei 12, 5 und 3,3Volt. Inwieweit das Mainboard Spannungen auch aus 12V generiert, weiß ich leider nicht. Mit Festplatte und der 65W CPU kann es jedenfalls beim Start eng werden. Da dabei erfahrungsgemäß eine hohe Last von Netzteil gefordert wird.
compifreak
BeitragVerfasst: Mi 29 Feb, 2012 22:05  Titel:  (Kein Titel)
natoll... ja dann versuch ich es mal morgen nochmal ohne festplatte.. und wenn das gehen sollte versuch ich ne schaltung mit 5 V und 12 V zu baun wo die ssd extern bespeist wird Smile
ansonsten heists dann wohl n anderes netzteil muss her oda?
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2012 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das bedeutet es wohl.
compifreak
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2012 22:43  Titel:  (Kein Titel)
glaubst du das m2 mit 160 reicht?
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2012 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Bei dem kleinen Preisunterschied würde ich zum M4 greifen. Als Forenspecial kostet es ja 79 Euro. Sicher ist sicher und es hat auch ein paar Features mehr.
AGM
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2012 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Möchtest du denn Radioempfang haben? Dann sind die Mx-ATX Netzteile generell eine schlechte Wahl.
compifreak
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 16:57  Titel:  (Kein Titel)
radio empfang wäre für mich eh nur bei ausgeschaltetem pc interesant also von daher kein problem Smile und wenn würd ichs übers handy speisen
[ Zeit: 1.3938s ][ Queries: 47 (0.8357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
