jorues
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2004 19:25  Titel:  keine Spannung mehr
hab nach 2 min Betrieb keine Spannung mehr! Was soll ich machen! Bin total frustriert!
2 te Batterie? Mit Relais? Wie geht sowas?
Vielen Dank MFG auch wenns so nen Thema schon mal bestimmt gab! Crying or Very sad Crying or Very sad
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2004 19:28  Titel:  (Kein Titel)
toll wie viel mühe du dir gibst und uns mit informationen überschüttest...
was versuchst du denn? hast du ne microwelle aufm motorrad und hast nach 2 min kein saft mehr...?
jorues
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2004 20:06  Titel:  hallo
OK sorry, Confused
ich hab nen Laptop als Carpc, Stromversorung über son nen KFZ -Netzteil (12 zu 19V), dann hab ich noch nen 1400 Watt Verstärker! Noch nen 100 Watt Verstärker! Diverse Stromversorgungen für die Audigy, aktiven USB-Hub, TS Lilliput etc.
MFG JO
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2004 20:47  Titel:  (Kein Titel)
der 1400W verstärker ist aber bitte nicht von magnat oder rockwood Wink
wie ist denn deine spannung im ruhezustand, wen alles wirklich aus ist? wie, wenn nur die musik läuft und wie, wenn alles an ist? evtl hast du zu große schwankungen oder ne extrem leere batterie
der_fleXXer
Anmeldung: 20.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2004 23:39  Titel:  (Kein Titel)
naaa, der ist bestimmt von kenford.... Mr. Green
wie alt ist deine autobatterie, check mal wasser! wenn zuwenig, nur mit destilliertem wasser auffüllen.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 07 Nov, 2004 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Mess einfach mal die Batterie durch... wenn die nach 2 Min leer ist dann müßtst du eigentlich dein Auto auch nicht mehr starten können
jorues
BeitragVerfasst: So 07 Nov, 2004 15:56  Titel:  Hallo
ja genau das war das Prob nach 2 Min kam im FIS Batterie leer und der Wagen spring nicht mehr an! Zum Glück kam nen Kumpel vorbei der mich anschleppte! Also des eine ist ne 5 Kanal L.A. California mit 1400 Watt ist zwar billig aber die Soundqualität ist echt sehr gut!
MFG Jo
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 07 Nov, 2004 18:08  Titel:  (Kein Titel)
na ja echte 1.4 kw hat sie ja bestimmt nicht....
Was fährst du für ein Auto ????
Kann sein das deine Lima an der Grenze arbeitet und somit zu wenig Strom fürs Laden übrig bleibt oder stand der Wagen über Nacht und du hattest irgend was laufen
der_fleXXer
BeitragVerfasst: So 07 Nov, 2004 19:17  Titel:  (Kein Titel)
hast nu schon mal wasser gecheckt?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 07 Nov, 2004 22:00  Titel:  (Kein Titel)
ÖHM wäre ja nicht schlecht die Ah der Bat zu wissen evtl. ist die zu klein.
Auto mal alles ausschalten was geht...am besten verriegeln, so das keine Innenleuchte mehr geht.
Dann schaust du mal nach Verbrauchern, mit nem Amperemeter oder auch ein Multimeter was Ampere messen kann. Du gehst einfach ans Plus der Hauptbatterie und schaltest das Messgerät in reihe... schau mal was raus kommt.
Hast du ständig mucke an bzw. laut?! Schon klar, dass dann die bat. nicht mehr lange im Stand läuft.
[ Zeit: 1.1664s ][ Queries: 47 (0.6321s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
