Huber87
Anmeldung: 05.03.2012
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 04:43  Titel: Frage TFT Kopfstützenmonitore kein Bild!?
habe eine car pc in meinem bmw e39.
Leider Funktionieren meine Kopfstützenmonitore nicht.
Kann das an der auflösung liegen?
Oder muss ich was einstellen?
Ist windows xp drauf..
LG Huber87
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Wie sind die denn angeschlossen?
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
Huber87
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 19:55  Titel:  (Kein Titel)
sind mit einem verteiler angeschlossen... an den tft touchscreen video eingang...
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein Verteiler ist es?
Wenn ich Dein letztes Posting lese, würde ich denken, Du hast am vorderen Touchscreen-Monitor, an dessen Video-Eingang, den Verteiler angeschlossen und daran dann die Kopfstützenmonitore. So wird es wohl kaum sein - denn am Eingang liegt kein Ausgabesignal an.
Wenn die Monitore in den Kopfstützen nur Video-TFTs sind, muss der PC dieses Signal erzeugen oder ein Converter (z.Bsp. VGA zu TV).
Huber87
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 21:44  Titel:  (Kein Titel)
5 Monitor Eingänge und 1 Ausgang.. ist so ne Box aus eBay...
Ok was bräuchte ich jetzt genau das die tfts mitlaufen?
LG
Huber87
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 22:36  Titel:  (Kein Titel)
also hab das mainboard D201GLY2 drin und das hat leider kein tv out.
Huber87
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 22:41  Titel:  (Kein Titel)
ist das so ne box die ich brauche?
http://www.ebay.de/itm/PC-VGA-TV-S-Video-Konverter-Box-Adapter-Wandler-NEU-/230601297229?pt=DE_Techn ik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item35b0e88d4d
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Huber87 hat folgendes geschrieben:
Bist Du Dir sicher? 5 Eingänge? Meinst Du nicht 5 Ausgänge?
Ich lese mal zwischen den Zeilen und vermute Du hast Video-TFTs, dann würde der Converter von eBay passen. Der schleift auch das VGA-Signal durch. Auf allen drei Monitoren wird dann das gleiche dargestellt.
Du kannst im übrigen Deine Beiträge editieren und musst somit nicht mehrfach hintereinander posten.
Huber87
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 23:35  Titel:  (Kein Titel)
oh sry na klar 5 ausgänge..
werde mir diese box holen... aber mein touchscreen vorne geht dann noch oder?
LG
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2012 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja, da die Box das VGA-Signal entgegen nimmt und auch wieder als VGA-Signal ausgibt. Es ist jeweils ein VGA-Aus- und Eingang vorhanden. Die Box kommt, bildlich gesprochen, in die vorhanden VGA-Leitung zwischen PC und Monitor. Der Touchscreen selbst hängt weiterhin per USB direkt am PC.
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2012 14:45  Titel:  (Kein Titel)
für das Geld ne feine Sache berichte bitte ob das einer ertragbare Qualität auswirft bin ich neugierig drauf Smile
[ Zeit: 0.8591s ][ Queries: 48 (0.3490s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
