move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2012 15:35  Titel:  (Kein Titel)
daffy1234 hat folgendes geschrieben:
an der Seite sind doch so schraubosen dran Smile
Nix da... Wink
Die Befestigung direkt am Panel ist echt ein Problem.
Habe es so gelöst, dass ich am Platinenhalter ein Blech dran habe, das die komplette Rückseite des Panel abdeckt. Zusätzlich habe ich die Seiten noch mit 2 Punkten Heißkleber fixiert, damit das Panel nicht verrutschen kann (das ist es nämlich ohne den Heißkleber).
Kann leider kein Foto machen, da ich den TFT nicht ausbauen möchte. Müsste dafür die halbe Mittelkonsole raus machen.
move_some
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2012 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Stryder hat folgendes geschrieben:
Der Vorteil am HDMI im Auto ist denke ich mal vor allem, dass die Leitung nicht so störanfällig ist für Bildrauschen wie bei VGA.
Ist das so?
Das wäre natürlich ein Argument. Habe dieses Rauschen (bei schwarzem Bild sichtbar, wenn die HDD was zu tun hat) bisher nämlich noch nicht ganz weg bekommen.
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2012 20:45  Titel:  (Kein Titel)
HDMI ist digital, also mit DVI vergleichbar. Es sollte also immer einer Unterschied von VGA zu DVI/HDMI erkennbar sein. Das Bild mit DVI/HDMI ist meist klarer als das von VGA.
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2012 14:47  Titel:  (Kein Titel)
da sind keine ösen... einbau muß wohl durch klemmen oder kleben erfolgen.
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2012 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Dann vielleicht doch lieber die Variante mit Gehäuse, da hat man wenigstens nen bisschen Halt... aber ob die dann auch in der neuen Version verfügbar ist..?
move_some
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2012 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Und damit hat man dann keine Bildstörungen mehr?
Stryder
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2012 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Digital ist ja Übertragung von Nullen und Einsen. Mit Checksummen usw.
Da fallen Fehler also auf und das Bild kann über das Kabel nicht beeinträchtigt werden.
Ob das dann ganz weg ist weiß ich aber auch nicht. Könnte ja auch die Stromversogung des Bildschirms einfluss haben.
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2012 07:38  Titel:  (Kein Titel)
move_some hat folgendes geschrieben:
Es sind folgende wesentliche faktoren, welche bei VGA (bzw bei jeder analogen übertragung in kabeln) zum tragen kommen, ...
1) das verwendete kabel bzw die kabellänge
2) die umgebung, in welcher sich PC, monitor und kabelverbindung befinden
3) die auflösung bzw bildwiederholrate die übertragen werden muß. bei unseren kleinen auflösungen bei 60 Hz jedoch eher zu vernachlässigen.
Pferdefuß ist dabei immer die analoge übertragung, die nach dem mittlerweile eigentlich veralteten system schon wegen der vorne und hinten notwendigen D/A-, A/D-wandlung fehlerquellen beinhaltet.
Ich frag mich sowieso, warum es den mist überhaupt noch gibt.
Das kabel dämpft das signal bei zunehmender leitungslänge (Unschärfe).
Es kommt außerdem bei kabeln schlechter qualität und/oder langen leitungswegen auch zu einem übersprechen der RGB-signale (Schattenbildung) bzw wegen kapazitiver verluste zu zusätzlichem signalverlust (dämpfung).
Störeinflüsse von außen tun ihr übriges. Etwa interferent durchlaufende wellen im bild, wenn die störungen nahe an der übertragungsfrequenz liegen bzw einem vielfachen davon.
Das kabel ist also von entscheidender natur.
Hier gibt es welche, die auch bei höherer frequenz/auflösung noch locker 30m und mehr störungsfrei überwinden (etwa für "ältere" beamer).
Billigdinger können bereits bei 1.5m deutlich ihre schwäche offenbaren.
Bei digitaler übertragung entfallen zum einen die umwandlungsverluste, zum anderen ist es, wie stryder schon angemerkt hat, ein digitaler code inkl. fehlerkorrektur.
Es kommt bei der digitalen übertragung aber ebenfalls zu den genannten effekten, weshalb für eine fehlerfreie und scharfe darstellung ebenfalls nur gute kabel verwendung finden sollten.
Wer hier billig kauft, kauft möglicherweise doppelt. Wink
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2012 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die ausführliche Erklärung Smile und deswegen bin ich froh, das ich einen HDMI Anschluss der 3nd Generation drin habe. Ich denke mal selbst die 1. Generation ist besser als VGA.
Mein Monitor wird Montag verschickt, dann kann ich hoffentlich übernächste Woche anfangen mit dem Einbau.
Da hab ich ja erst mal zu tun, da ich die ganze Konsole umbauen muss, das wird lustig Smile
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2012 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Richi2 hat folgendes geschrieben:
Aha, überträgt ein gutes Kabel die 1er "einsiger" und die 0er "nulliger" als ein schlechtes Kabel?
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2012 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Die resultierenden bildfehler sind schon anders als bei analoger technik (pixelfehler, verzerrungen, eine art rauschen, kein bild ab gewissen auflösungen bzw wiederholraten, selbst die aus der analogtechnik bekannten interferenzwellen konnte ich selbst schon beobachten, etc, etc) , ...
Das Wort "scharf" im zitierten satz sollte man hier gegebenfalls wollwollend überlesen, ^^
Was aber nichts an den genannten ursachen ändert, ...
Und wenn du schon derart auf deine 0-en und 1-en bestehst, ...
Bei schlechter übertragung der selben kommt mal eben ab und an statt der gesendeten 0 eine 1 am ende raus (bzw wird durch den decoder so interpretiert) oder eben umgekehrt, ...
Was protokoll, prüfsummen und fehlerkorrektur nicht mehr richten können (dann müssen die verursachenden quellen bereits massiv drauf einprügeln), schlägt sich im resultat negativ nieder, ...
Hier kommen uns aber, wie bereits erwähnt, sowohl unsere geringe auflösung sowie bildrate zu hilfe.
Der beschriebene fehler (rauschen im bild durch HDD-tätigkeit) sollte bei der nachher rein digitalen übertragung bis zum display komplett weg zu bekommen sein.
Wobei ich mich auch bei VGA frage, wo er sich das einfängt.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2012 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Und diese von dir beobachteten Fehler sind auch mit Sicherheit durch das Kabel verursacht worden, und nicht z. B. durch EMV auf den Monitor direkt?
Ich hab an meinem Beamer (ok, hat nur 720p) das billigste 15m-HDMI-Kabel verwendet das ich finden konnte. Teilweise über mehrere Meter parallel zu Netzleitungen, USB-/Telefon-/Netzwerkkabeln usw. verlegt.
Abgesehen von einer anfangs gebrochenen Lötstelle am Stecker null Probleme, absolut störungsfreies Bild.
daffy1234
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2012 14:13  Titel:  (Kein Titel)
dann hast du Glück gehabt, oder dein Kabel ist günstig und gut. Ab 5meter billig HDMI Kabel, zeigt der Beamer garkein Bild wenn man die PS3 anschließt Wink
An meinem Carpc vom Iso Stecker zur Soundkarte, hab ich ein billig Chinch genommen, nur Störungen, mit Entstörfilter nur noch 60% Leistung, mit einem teuren Chinchkabel nichts mehr.
Teure Kabel sind nicht gleich besser, aber mehrfach abgeschirmt ist schon besser. Sowie die Qualität des Kabels stimmen sollte. Das hat nicht unbedingt was mit dem Preis zu tun, gerade was die Übertragung angeht. Aber vor Störsignalen, schützen gut abgeschirmte Kabel besser und die sind halt meist 1-2euro teurer.Die Störungen am Monitor können natürlich auch andere Ursachen haben, aber die Störquelle die am einfachsten und günstigsten zu beseitigen ist, ist nunmal das Kabel Wink
Weiß auch nicht wo das hin führen soll, bleibt ja jedem selbst überlassen ob er 10 oder 15euro fürs Kabel ausgeben möchte, denke es gibt wichtigeres.
daffy1234
Fakt ist, der Monitor ist seit Montag auf dem Weg zu mir Smile mal sehn wann er ankommt *freu*
Herr der Kringel
Anmeldung: 08.03.2012
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2012 18:20  Titel:  (Kein Titel)
natürlich gibt es auch Störungen über digitale Signalwege, z. B. die mit steigender Datenrate und Kabellänge unschärfere Trennung zwischen High- und Lowpegel. Aber grundsätzlich bei baugleichem Kabel eine digitale Übertragung sicherer als eine Analoge.
B2t: Auch mein Monitor ist seit Montag unterwegs, auch meiner ist die "neue" Version. War sogar noch 10$ günstiger als die Alte Wink
Bin ja mal gespannt wie schwer der Monitor ist, da ich einen ausfahrbaren Schlitten bauen will bei dem automatisch der Monitor von liegender Stellung senkrecht angestellt wird.
Vor allem interessiert mich aber das Handling von Windoof, Spielen und Filmen/Musikvideos auf dem 7"er, ob die Größe wohl reicht...
Gruß,
HdK
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2012 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Da ich vor allem bei Kunden und Freunden (deren oft zu spät konsultierter "Berater" ich sein darf) sowie durch eigene Erfahrung schon eine Vielzahl an Hardware in meinen Händen halten durfte, hab ich das eigentlich schon alles selbst sehen können.
Ich kann allerdings bei No-name oder den günstigeren Standard-Markenprodukten in der Unterhaltungselektronik allgemein einen Anstieg der Qualität gegenüber früher orten.
Günstig kann Probleme verursachen, muss es natürlich nicht.
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2012 13:22  Titel:  (Kein Titel)
HURA hura der Monitor ist da Very Happy
Mit 2 Tagen verspätung wegen dem dummen DHL Mann und einer kleinen verzögerung beim Zoll ist er gerade angekommen.
Ich musste 24euro Nachzahlen, aber egal, hab ich ja mit gerechnet.
Die Steuerung ist wirklich winzig und sieht echt klasse aus. Ich mach gleich mal Bilder und seh dann zu das ich das ganze schnell in meinen Wagen verpflanze Smile
Aus Hong Kong in nichteinmal einer Woche, das schaffen manche nicht aus Deutschland so schnell Smile Ohne den dummen DHL Mann, hätte ich es schon 2 Tage ehr gehabt, dann wären es gerade mal 5 Tage Versand, echt geil Smile
Ich berichte weiter
Stryder
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2012 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich ja schon mal gut an, danke für die Rückmeldung. Bin gespannt auf die Bilder und wie er reagiert....
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2012 16:41  Titel:  (Kein Titel)
vergesst was ich gesagt hab, alles klappt Smile
Dann werd ich mich jetzt um die Mittelkonsole kümmern Smile
Herr der Kringel
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2012 18:05  Titel:  (Kein Titel)
auch mein Monitor kam gestern an, Versand also nicht ganz eineinhalb Wochen. Leider musste auch ich 21€ an Einfuhrumsatzsteuer zahlen Not talking
Naja, da hat der 50:50 Joker versagt.
Egal, habe auch auf die Version mit der kleine Platine umgesattelt, ursprünglich war die Große bestellt. (nachdem ich hier im Forum gesehen hab dass es auch ne kleinere gibt, DANKE Wink )
Das Board ist wirklich schön klein, hab ihn gestern mal kurz getestet, schöne Farben und recht gut anzusehen, auch draussen. War aber kein direktes Sonnenlicht mehr verfügbar zum Test.
Allerdings wirds bei mir länger dauern bis er im Auto Platz findet, plane das Ganze aus dem originalen Cupholder der mittig im Armaturenbrett sitzt ausfahren und anklappen zu lassen, sodass man ihn nur im Betrieb sieht.
Da das aber ne elende Viecherei wird das sauber hinzukriegen bin ich da sicher noch 2 Wochen mit überlegen und testen beschäftigt.
Gruß,
HdK
[ Zeit: 0.6434s ][ Queries: 48 (0.1928s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
