Chinski
Anmeldung: 14.03.2012
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2012 23:07  Titel:  Car pc für 3weg Vollaktiv ?
Hallo Zusammen !
erstmal vorweg: befasse mich seit 3 tagen erst mit der geschichte car pc.
1. Welche soundkarte beöntige ich, bzw ist zu empfehlen um ein 3 wege vollaktiv system direkt von der soundkarte via chinch anzuschleißen ?
Wie sieht das dabei mit der ausgangspannung an den chinch buchen aus, müsste man noch einen vorverstärker hinter die soundkarte hängen um eine ordenlich spannung an am ausgang zu haben ?
2.Ich habe hier noch einen Bit ten rumleiegen, wollte aber als alternative ein carpc jetzt einbauen. Wie binde ich einen ordenlich eq softwaremäßig ein ?
3.wie ist eure erfahrung in sachen eine normale HU mit einem bit ten gegen einen carpc ohne einen zusätzlichen Dsp in sachen klangqualität.
ich besitze viele alte mp3's in 128kb/s 44khz, bereitet mir der D/A wandler die sogesehen auf , oder brauche ich noch ein programm um die in eine ordenlich qulität zu encodiren ?
Ich Danke schonmal für eure Hilfe und meinung !
Chinski
Crazyschranz
Anmeldung: 13.03.2012
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2012 00:58  Titel:  (Kein Titel)
Würde mich auch interessieren!
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2012 20:48  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem mp3 hochkodieren kannst du dir getrost sparen, ...
wer schonmal mp3s mit niedrigen bitraten mit einem spektrum-analyzer angeschaut hat, wird festgestellt haben, dass hier über den gesamten frequenzbereich immer wieder ganze stücke herausgeschnitten sind, also fehlen, ...
irgendwie muss das teil ja klein gemacht worden sein, ^^
besonders ab 12kHz siehts bei mp3s mit 128kbit recht traurig aus.
eine verbesserung kann man schlichtweg nicht erreichen, wenn da nunmal NICHTS ist, das man verbessern könnte, ...
es bleiben hier nur die üblichen methoden über pegel-anhebungen rumzudoktern, ...
das selbe kann aber jeder equalizer und dabei verschwendet man nicht sinnlos zeit, ...
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2012 11:39  Titel:  (Kein Titel)
ich frag mich, wozu 3 wege vollaktiv, um dann 128kb mp3 zu hören? die hören sich schon auf breidband-serien-tröten grottenschlecht an...
[ Zeit: 0.5742s ][ Queries: 47 (0.2449s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
