ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2012 08:20  Titel: Hehehe ! (Verkauft) 6.5" Doppel-DIN VGA Touchscreen USB - Radio
6.5" Doppel-DIN VGA Touchscreen USB - Radio - PC-DVD
Verkaufe hier auf einen gebrauchten 6,5 Zoll ( 2-Din ) großen VGA- Touchscreen . Das Gerät ist ideal für einen CarPc geeignet. Das Display kann mittels eines Motors beliebig in der Höhe justiert werden, sodass der Fahrer einen optimalen Blick auf das Display erhält und wird entweder mit den Fingern oder einem Stift bedient.
Das Display unterstützt Auflösungen von 640 x 480 bis zu 1024 x 768 Pixeln. In der höchsten Auflösung können dann sogar Videos, DVDs oder Fernsehen via DVB-T-Receiver angesehen werden. Im Ausstattungspaket ebenso enthalten sind ein Slot-In DVD Laufwerk, das mit einem USB-Kabel an den CarPC angeschlossen wird, eine Fernbedienung und ein Verstärker mit AM/FM Radio .
Das CID650 Display für den Doppel-DIN-Schacht verfügt über einige herausragende Features :
- Eingebautes Slot-In DVD Laufwerk, welches über USB mit Ihrem CarPC verbunden wird.
- Power- und Reset-Button in der Front, die mit Ihrem CarPC verbunden werden
- Display kann motorisiert stufenlos in der Höhe justiert werden
- Rückfahrsensorkabel für automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera
- Eingebauter 4x25W Verstärker mit AM/FM Radio
Das CID-650 kann an jeden PC mit VGA- und USB-Anschluss angeschlossen werden.
Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..
Spezifikationen
Bildgröße 6.5" digital
Bildverhältnis 16:9 wide TFT screen
Dot Resolution 2400x480= 1,152,000 dots
Physical Resolution 800x480
Supported Resolutions 640x480-1024x768
Color configuration RGB stripe
Power input DC 11-24V
Power consumption max. 15W
Video system 2x Video inputs (PAL/NTSC)
1x VGA input
Audio system - 4x25W Verstärker
- AM/FM Radio - 2x AUX input (je 2x Cinch)
Display Case : 190x176x99 mm
Display : 144 x 77 mm
Video input signal: 1.0Vp-p, composite video
Full function OSD control (englisch)
Preisvorstellung 300Euro plus Versand
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
skycero
Anmeldung: 30.04.2012
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2012 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Hi ficafrio,
hast du ein Bild von dem Gerät?
Kann man auch das Audiosignal des CarPCs mit deinem Gerät verbinden?
[ Zeit: 0.8062s ][ Queries: 48 (0.3214s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
