Frosch2006
Anmeldung: 03.03.2012
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2012 19:45  Titel:  Drehzahl mit K8055 und LM2907 in Centrafuse anzeigen lassen
Also ich habe mir folgendes überlegt,
Ich gehe ans Signal das die Zündspule bekommt und lasse mir dieses Digitalesignal mit einem LM2907 in ein Analoges umwandeln, dieses wiederrum gebe ich der K8055 zu fressen Very Happy...
In Centrafuse werde ich die App LogoDashboard das Analoge Signal auswerten und mir nen Drehzahlmesser anzeigen lassen.
LogoDashboard
Jetzt die große Frage ist dies soweit möglich, wenn ja wie realisiere ich es mit der App?! (Ich habe mir die Anleitung/Doku mehrmals durchgelesen (leider ist sie auf Englisch) doch so richtig hab ichs noch nicht verstanden, und um es auf gutglück zu probieren ist mir das i.wo zu teuer...)
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und mir kann wer helfen.
Gruß Frosch
Hardware: Case: Morex CB3688; SSD: 120GB; MB: GB H61N; CPU: IntelCore i3; NT: M2 160W; TFT: 15,5"; RAM: 8
Software: OS: Windows7 Ultimate Frontend: Centrafuse v.3.6 Navigation: AutoMapa v.6.9 GPS: NAVIlock NL-402U
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2012 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Warum über den Umweg digital-analog-digital? Der Zündimpus ist ja eigentlich digital, 12V oder 0.
Benutz doch einfach die Zählereingänge der K8055. Brauchst dann nur eine Pegelanpassung für den Eingang.
Zitat aus der K8055 Beschreibung:
counter function on inputs 1 and 2 with adjustable debounce (max 2kHz depends on total I/O load)
Gruß Gunther
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2012 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist eine gute Frage Smile,
wenn das die K8055 kann brauche ich den umweg natürlich nicht machen Smile.
Vielen Dank für den Hinweis!
Nur weiß ich immer noch nicht genau wie ich das mit LogoDashboard hinbekommen soll... .
Gruß Frosch
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 07:59  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal auf Seite 16, da steht alles erklärt: http://www.stryder-it.de/doc/LogoDashboarddoc.pdf
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Ja soweit war ich auch schon...
Du kommst doch aus Essen?! (also bei mir um der Ecke (15km))
Wieso hast du dann NUR eine Englische Doku geschrieben Sad
Ist mein Vorhaben denn soweit möglich in die Tat umzusetzen?!
Und wenn ich Spezielle Fragen habe kann ich mich doch sicherlich an dich Wenden?!...
Gruß Frosch
Stryder
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Die Doku ist nur auf Englisch, weil ich dann nur einmal den Aufwand hab und nur einmal aktualisieren muss wenn sich etwas ändert. Smile
Die Sache mit dem Zählereingang ist in meinem k8055 Plugin nicht drin. Für das LogoDashboard Plugin kannst du da nur die Werte 0 oder 1 von nem Digitalen Eingang oder die Werte 0 - 255 von einem Analogen Eingang verwenden.
Aus denen kannst du dir dann mittels einer Formel was berechnen um eine Nadel in einem analogen Anzeigeinstrument auf dem Bildschirm zu bewegen.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Also doch ein D/A Wandler nötig!?...
Mit diesem Analogen wert gehe ich dann in die K8055 und werte dieses Signal dann mit dieser/deiner APP aus mithilfe von Formeln?!...
Gruß Frosch
Stryder
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Ja wenn du am analogen Eingang dann deinen Wert dran hättest bekommst du 0 - 255 heraus. Die könntest du dann nehmen und mit einer Formel umrechnen. Musst du mal überlegen ob dir die 255 Stufen reichen und mit welcher Formel du dann auf dein Ergebnis kämest.
Wahrscheinlich wäre der Wandler nicht nötig, aber das Plugin kann mit dem digitalen Eingang keine weiteren Funktionen.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Beispiel:
1s = 100impulse -> 255 -> 12V = 3000U/min
1s = 50impulse -> 128 -> 6V = 1500U/min
1s = 25impulse -> 64 -> 3V = 750U/min
Gruß Frosch
Stryder
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Der Eingang von den k8055 Karten kann zwischen 0 und 5V messen. In dem Bereich muss dein Signal sein.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Gut ich habe mir die Karte noch nicht genau angeschaut da ich das I/O Board Projekt erst nächsten Monat in angriff nehme.
Kann man mit der App das so realisieren das man max 32 Digitale Eingänge hat?
5 Bit
32 Binärcodes
Gruß Frosch
Stryder
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Nein, weil der k8055 Treiber von Velleman nur eine Karte gleichzeitig verarbeiten kann. Das ist also eine Einschränkung des Herstellers.
Du kannst also zwischen Karten hin und herwechseln die ganzen Ausgänge nutzen, aber nur die Eingänge der aktuell aktiven Karte.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 12:15  Titel:  (Kein Titel)
So wie du das verstanden hast meine ich das nicht Wink
Sondern 5 Digitale Eingänge ergeben Max. 32 Schaltmöglichkeiten.
S1 | S2 | S3 | S4 | S5
16 | 08 | 04 | 02 | 01
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1
Kann ich jetzt sagen wenn S4 UND S5 betätigt dann die und das...!?
Gruß Frosch
Stryder
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Achso, ja da hab ich grad in eine andere Richtung gedacht.
Im Moment ist es noch so, dass man für einen Eingang eine oder mehrere Aktionen hinzufügen kann.
Die nächste Version, wenn ich denn mal dazu komme es weiterzumachen soll dann zu einem Ergebnis beliebig viele Bedingungen haben können. Also Eingang 1 = An und Analaog1 > 110 && Analog1 < 120 usw.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Frage ich noch mal etwas vertiefter,
ich habe speziell vor folgende Dinge zu erfassen und zu steuern:
Zu Steuern:
(4 Ausgäng(e)) Heizung
(4 Ausgäng(e)) Licht
(1 Ausgang(e)) Warnblink
(3 Ausgäng(e)) Scheibenwischer
Digitale Eingänge:
(1 Eingang(e)) Öl Druckabfallwarnanzeige
(1 Eingang(e)) Abblendlicht
(1 Eingang(e)) Nebelschlussleuchte
(1 Eingang(e)) Fernlicht
(2 Eingang(e)) Blinker Rechts & Links
(2 Eingang(e)) Fenster überwachung geöffnet Rechts & Links
(1 Eingang(e)) Warnblink
(1 Eingang(e)) Handbremse
(4 Eingang(e)) Heizung
(6 Eingang(e)) Gänge R12345
(7 Eingang(e)) Scheibenwischer Stufe 1-3 + Heckscheibenwischer + Sprühen Vorne/Hinten
(1 Eingang(e)) Heckscheibenheizung
Analoge Eingänge:
Drehzahl
Boardspannung
Tankanzeige
[Wischwaschwasserbehälterfüllstand]
Ich bin mir noch nicht sicher ob ich das alles wirklich steuern will...
(Ersteüberlegungen)
Kann ich das jetzt so machen wenn Heckscheibenheizung EIN dann liegt auf Eingang 1-3 ein EIN Signal an. Dann soll mir nen Heckscheibensymbol angezeigt werden.?!
Gruß Frosch
Stryder
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja beim LogoDashboard könntest du z.B. als Condition eines Bildes dies machen:
CONTROL type="Image" id="Hecksch" bounds="66;26;200;200" path="images/heck.png" show="false" conditions="{STRING;x=True;{k8055,DIN1}}|{STRING;x=True;{k8055,DIN2}}|{STRING;x=True;{k8055,DIN3}}|{ STRING;x=False;{k8055,DIN4}}|{STRING;x=False;{k8055,DIN5}}"
Leider kann man hier keine XML Texte einfügen, der schließt dann sofort alles und man sieht nichts mehr davon.
Also denk dir vor dem CONTROL noch ein öffnendes Zeichen von XML und am ende ein Slash mit einem schliessenden.
Wichtig ist dort, dass du dann auch die Eingänge welche dann Aus sind mit aufnimmst, sonst hast du das Heckscheibenheizungssymbol auch an wenn du z.B. die Eingänge 1-4 aktivierst was aber ggf. ein anderes Symbol aktivieren soll.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Ausführliche Hilfestellung,
hast du ggf. i.nen Akk indem ich mit dir kontakt aufnehmen kann/darf?!
Würd gern ma bissl mit dir schnacken / reden / schreiben...
Gruß Frosch
Stryder
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2012 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst mir z.B. auch gerne bei ICQ schreiben oder Private Nachricht / Email. Ganz wie du magst.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 08:29  Titel:  (Kein Titel)
Ups, das du deine ICQ Nr. hier angegeben hast habe ich garnicht realisiert Very Happy wenn ich Feierabend habe dann werde ich dich Adden Smile
Gruß Frosch/Sven
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2012 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich zwar max. 32 Eingänge habe allerdings ich mir nur immer ein Zustand anzeigen lassen kann... Sad
Und bei 19 zuständen (Heckscheibenheizung, Abblendlicht... .) ergibt das über 524.000 möglichkeiten... .
(Selbst bei 13 Zuständen ergibt das noch ca. 8.000 möglichkeiten)
Habe ich nur einen Denkfehler oder gibt es eine Lösung die ich übersehe?
Außer sich 4 K8055 zu holen.
Gruß Frosch
[ Zeit: 0.8728s ][ Queries: 47 (0.2744s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
