Frosch2006
Anmeldung: 03.03.2012
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2012 11:49  Titel:  Welche(r) DVB-T-Stick / Karte im Auto?
Da hier ja zu 90% nur Beiträge über Radios sind, habe ich mal eine Frage zu DVB-T empfang im Auto.
Welchen Stick könnt ihr aus Erfahrung empfehlen?!
Ich hatte damals einen Terratec HD DVB-C Stick (Da war mein EEEPC zu schwach zu um das Potenzial des Sticks auszuschöpfen).
Jetzt hab ich nen leistungs stärkeren PC aber der Stick hat den Geist augegeben.
Gruß Frosch
Hardware: Case: Morex CB3688; SSD: 120GB; MB: GB H61N; CPU: IntelCore i3; NT: M2 160W; TFT: 15,5"; RAM: 8
Software: OS: Windows7 Ultimate Frontend: Centrafuse v.3.6 Navigation: AutoMapa v.6.9 GPS: NAVIlock NL-402U
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Hat hier niemand ein DVB-T Stick im Auto?
Oder seit ihr nur Schreibfaul?
Würde mich über Empfehlungen oder Abratungen freuen!
Gruß Frosch
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Hier war über einen vor kurzem was zu lesen. Ansonsten gibt es recht wenig Topics zu diesem Thema.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2012 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Link aber da steht ja echt nur ganz dürftig etwas darüber drin... .
Price
Anmeldung: 14.04.2011
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 14:09  Titel:  (Kein Titel)
DVB-T Terratec T5 Diversity mit 2 Fensterantennen dran. Läuft ganz gut.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 17:48  Titel:  (Kein Titel)
GENAU SOWAS HABE ICH GESUCHT!!!
DANKE!!
Hier nochmal ein Link für die jenigen die sich dafür auch interessieren.
Link zum DVB-T Stick
Hat der auch ne Videopeitsche (AV / Composite Eingang)?!
Woher hast du die "Fensterantennen"?!
Gruß Frosch
Price
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Nee da sind keine weiteren Eingänge oder Ausgänge.
Antennen von hier:
http://www.carlights.de/auto-dvb-t/auto-dvb-t-antennen.html
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Die Seite ist perfekt ich nehme an du hast folgende Antenne ausgewählt?... .
Link zur Antenne
Und wo hast du sie hingepackt an ner Scheibe ist soweit auch klar.. Very Happy... (welche Scheibe genau) :-)
Gruß Frosch
Price
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 22:23  Titel:  (Kein Titel)
ja genau die
hier siehst was und wie ich es verbaut habe: http://www.centrafuse.de/board/wbb/index.php?page=Thread&threadID=1504
ein adapter für die antennen war beim stick mit bei glaub ich.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Wieso hast du 4 Antennen und kannst nur 2 anschließen Very Happy?
*Haben Prinzip* / *Weil du´s kannst Prinzip*?!
Für welche Variante hast du dich letztendlich entschieden?
Gruß Frosch
Price
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 22:43  Titel:  (Kein Titel)
wollte es halt testen was besser geht.
die Fensterdinger sind etwas besser während der fahrt *räusper*....mein ich Very Happy Aber nicht viel.
Gut die outdoor antennen sind ja auch etwas suboptimal verbaut. Außen am Auto wollt ich die doch nicht ankleben und dann musst das Kabel verlegen usw.Dafür hat man hier keine Auflieger welche sich lösen könnten. Auch kannst erstmal irgendwo hinstecken ohne fest rankleben zu müssen.
Beide Varianten sind aber besser als die Orig.Ant. welche mit dem Stick mitgeliefert werden.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Bist du denn soweit mit dem DVB-T Empfang (während der fahrt) zufrieden oder stockt es oft?!
Was hat dich dazu gebracht die Antennen an den Seitenscheiben zu kleben?
Ist die Zweite Antenne nur um ein Zweites Signal zu bekommen um z.b. auf dem einen zu schauen und auf dem anderen Aufzunehmen oder ist es für ein besseres Signal (Während der fahrt)?
Hab es so verstanden das man damit aufnehmen kann und parallel nen anderes Programm schauen kann?!
Dann wäre das doch nicht so die optimale wahl?!
In der Produktbeschreibung der Antenne(n) steht folgendes:
inkl. Adapter
Anschluss an F-Buchse oder Koax-Buchse
In der Produktbeschreibung des Sticks steht:
2 Antennenadapter MCX auf IEC
Passt das?
Gruß Frosch
Price
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Hersteller Webseite:
Und das dank der integrierten Diversity-Funktionalität auch in DVB-T-Randgebieten. Dabei wird das Signal von gleich zwei Empfängern zu einem neuen, verbesserten Signal verrechnet. Das erlaubt bei gutem DVB-T-Empfang sogar Fernsehempfang während der Fahrt! Alternativ lassen sich die beiden Tuner einzeln nutzen, dann ist gleichzeitiges Aufnehmen und Anschauen verschiedener Sendungen möglich, genauso wie die komfortable Bild-in-Bild-Funktion.
Gleichzeit Aufnehmen und Wiedergeben dürfte beim CarPC wohl weniger wichtig sein. Kommt auch drauf an wie du das ganze einbindest und ob die Funktionen so überhaupt steuerbar sind. Fronted, Plugin usw.
Die Diversity Funktion ist der Vorteil.
Hm ja der Empfang...kommt immer drauf an wie der Ausbau in dem Gebiet grad ist. Autobahn meist schwierig und mehr so bei den LKWs fahren Smile
In Großstadtnähe ist meist sehr gut. Ich nehms halt mehr im Stau oder beim warten auf Frau her Wink
IEC ist glaub ich F-Buchse.
Ich brauchte jedenfalls keine extra Adapter kaufen.
Kannst die Antennen auch vorn/hinten statt links/rechts anbringen. So daß möglichst gute Rundumabdeckung hast.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Hoppala hab ich das doch glatt zu grob überflogen Smile,
naja die machen ja Werbung das es gerade für die Fahrt geeignet sei... .
Naja Autohersteller geben auch einen Verbrauch an den man als Sterblicher nie erreicht... Very Happy
Hast du Centrafuse? (Ich denke nicht?)
Falls doch lässt es sich gut einrichten / intregrieren?
Bevor ichs vergesse DANKE für deine zahlreichen Antworten!
Gruß Frosch
Price
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich benutze Centrafuse. CES ist zwar auch drauf aber das nutze ich kaum.
Zum einbinden hab ich für beide ein Plugin geschrieben da ich von den vorhandenen Möglichkeiten als "externe Programmeinbindung" nicht zufrieden war.
Sind in den jeweiligen Foren zu finden falls Interesse aufkommt.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Wenns soweit ist schreibe ich dich noch einmal an Smile
(Welche Foren meinst du denn?)
Gruß Frosch
Price
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2012 23:38  Titel:  (Kein Titel)
kein Problem:
CF:
http://www.centrafuse.de/board/wbb/index.php?page=Thread&threadID=1260
CES:
http://www.carpc-portal.de/forum/thread-1397.html
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2012 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gerade noch einen ähnlichen Stick gefunden,
http://www.terratec.net/de/produkte/TERRATEC_T5_83167.html
Was hälst du davon?
Ist dein Plugin ausschließlich über das Forum zu beziehen?
Gruß Frosch
Price
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2012 00:21  Titel:  (Kein Titel)
ah ja genau den hab ich. Dachte den zuerst gepostet hast währ ne neuere Version. Naja 2 Produkte mit identischen Namen...
Die Anschlüsse sehen auch anders aus. Allerdings sind die selben Adapter bei. Kapier ich auch grad nicht so recht.
Unterschied scheint auch zu sein das dieser hier HDTV und Dolby kann.
Das Plugin ist auch im CF Appstore.
Frosch2006
2003 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2012 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich das jetzt verstanden habe ist der Erste den ich gepostet habe neurer, dort steht außerdem explizit, dass der Stick eine "Dual Tuner mit Diversity-Funktion" hat.
Klick
Das beim Teurerem und vermutlich älterem Model nicht dabei steht.
(Wieso ist er dann teuerer?!)
Klick
Gruß Frosch
[ Zeit: 1.0101s ][ Queries: 48 (0.4915s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
