tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2012 12:43  Titel:  M2-ATX Problem mit abschalten der Spannung (Jumperstellungen
Mahlzeit zusammen,
habe ein M2-ATX am laufen. Ich habe jedoch das M2 nicht direkt an ein Mainboard angeschlossen. Ich nutze es lediglich als normales Netzteil.
Habe an dem 12V ausgang einen PC angeschlossen und an den 5V hängt ein HDMI Switch, USB Hub,...
Wenn ich das so nutze, muss ich ja auf dem 20 poligen Stecker den grünen Pin mit der Masse verbinden, das das M2 bei Zündung an funktioniert.
Nun habe ich das Problem, das bei Zündung aus, die 5V nicht abgeschaltet werden. Habe den Jumper auf A gesetzt, der rest ist frei.
Die 5V liegen so lange an, bis es mir die Batterie leer gesaugt hat Sad
Jemand ne Lösung/Idee was ich hier falsch mache?
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2012 16:54  Titel:  (Kein Titel)
teste mal ob er auf B nach 2h ausschaltet wenn nicht würde mal sagen netzteil defekt
http://www.cartft.com/support_db/support_files/M2-ATX_Manual_DE_V1_4.pdf
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2012 16:16  Titel:  (Kein Titel)
dann hast du falsch gejumpert....
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2012 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde den Fehler bei der Brücke von PS ON am ATX Stecker vermuten. Solange die drin ist, liefert das Netzteil die Spannung. Wenn man den ATX-Stecker nicht braucht ist man mit dem DCDC-USB-Netzteil besser bedient.
tha-paul
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2012 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Mist. Das ist schlecht Sad
Das heißt die ganzen Jumper einstellungen funktionieren nicht?!
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2012 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das denke ich. Wir hatten mal eine ähnliche Konfiguration vor Jahren, mit dem M4-ATX und einem Mainboard welches nur 12V benötigt, besprochen. Siehehier.
tha-paul
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2012 21:50  Titel:  (Kein Titel)
servus,
danke mal für den Link!
Das mit den relais hab ich mir auch schon gedacht. Das werd ich die nächsten Tage mal probieren. Werden dann berichten.
Im Moment hab ich PIN 14 dauerhaft mit Masse verbunden. Problem ist nur das die 5V solange anliegen, bis mein Auto die Bordversorgung kappt...
[ Zeit: 0.8364s ][ Queries: 47 (0.3344s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
