Gonzo aus OB
Anmeldung: 27.03.2012
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2012 16:28  Titel:  iGo8 findet GPS nicht und noch mehrere Probleme
Hallo zusammen
Ich möchte gerne iGO8 für PC mit der GPS-Maus GNS9833 betreiben.
Die Maus wird bei meinem Motorradtourenplaner ohne Probleme erkannt und findet dort 9 Satelliten.
Bei iGO steht in den Einstellungen nur, das kein GPS-Empfänger gefunden wird. Die automatische Suche funktioniert leider auch nicht.
In der sys_pc.txt steht:
[gps]
baud="38400"
port="3"
Kann mir jemand nen Tipp geben, was ich noch versuchen kann. Vielleicht auch direkt nen Tipp wie ich TMC zum laufen kriege? Ich denke da werden sich bestimmt auch noch Probleme bei mir auftun, wenn es jetzt schon mit dem GPS nicht so wirklich klappt.
Danke schon mal im voraus.
Gonzo
Zuletzt bearbeitet von Gonzo aus OB am Di 14 Aug, 2012 18:37, insgesamt einmal bearbeitet
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2012 18:18  Titel:  (Kein Titel)
versuchs mal mit etwas geringerer baudrate, ...
bei mir siehts so aus:
[gps]
port=3
baud="4800"
set_messages="0"
background_navigation=1
Außderdem kann es sein, dass im ordner "save", etwas anderes in der system.ini steht.
lösch dort mal den abschnitt [gps] raus oder passe den zusätzlich an.
bei der 8.3 wird übrigends TMC nie funktionieren, da müsstest du schon die 8.0-er nehmen (vermutlich nur noch alte karten), ...
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2012 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal die Daten in der sys_pc.txt geändert und in der "system.ini" gelöscht. Leider hat sich nichts verändert Sad
Auf TMC kann ich zur Not auch noch verzichten. Ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. Da hab ich lieber neuere Karten Smile
Noch ne andere Idee...?
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2012 18:51  Titel:  (Kein Titel)
belegt irgendein anderer prozess oder dienst die schnittstelle?
ein port-splitter (kostenlose software) wäre dann wohl die richtige wahl.
die R3-karten habe ich aktuell aus Q4-2011 (inkl allem zubehör aus einem update eines navgear-navis).
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2012 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte als erstes den Port 2 benutzt gehabt, da laut Windows Geräte Manager Port 3-10 schon benutzt werden. Aber selbst da hatte iGO nix gefunden gehabt.
Habe nun mal XPort runtergeladen. Das Programm findet, aus welchen gründen auch immer, auch kein GPS Confused
Welches Port-Splitter Programm könnte ich den noch mal testen benutzen?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2012 19:51  Titel:  (Kein Titel)
igo kann doch die Ports selber absuchen nach einem GPS-Signal. Hast du das mal probiert?
Bei mir hat das die GPS-Maus immer gefunden.
Gruß Gunther
und_servus
Anmeldung: 19.11.2008
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2012 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Richi2 hat folgendes geschrieben:
Wie kommst du auf die Idee?? Hatte TMC mit der GNS5843 über den Xport und jetzt über die neue GPS-Maus und das externe TMC-Modul mit vollem Ausschlag. Natürlich mit der 8.3-er Version.
@gonzo: detto bei mir übrigens, aber mit dem xport von Port 3 auf Port 8 (warum auch immer) klappts mit dem GPS-Empfang
Hardware: M350 Mini-ITX/Intel D525MW (2x 1.8Ghz CPU) M3-ATX 6-24V DC/DC (125 Watt) [picoPSU-Format] DDR-3 204
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2012 20:10  Titel:  (Kein Titel)
@Gunther Ich hab schon mehrmals die Autosuche bei iGO laufen lassen, aber irgendwie passiert da überhaupt nix.
Bei der TMC-Autosuche sieht man wenigstens das was passiert, bzw man kriegt nach ner kurzen Zeit ne Meldung das nichts gefunden wurde.
@und_servus Ich werd aus XPort nicht so ganz schlau wie das Programm funktioniert. Meinst Du den GPS-Empfänger von 3 auf 8 ändern (über den Windows Geräte Manager)?
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2012 21:19  Titel:  (Kein Titel)
So, irgendwie gings auf einmal. zumindest GPS. TMC funktioniert nicht. Is jetzt nur die Frage, "noch" nicht oder gar nicht. Werd mal gucken ob ich das irgendwie hinkriege, bin aber für jede Hilfe dankbar.
Aso, folgendes steht nun in meiner sys_pc.txt:
[tmc]
port="5"
source="gns"
gps_source=1
[gps]
port=5
baud=38400
Gonzo
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2012 22:26  Titel:  (Kein Titel)
und_servus hat folgendes geschrieben:
sorry, hatte ich mit TTS verwechselt, ...
Ich selbst nutze weder TTS noch TMC, ...
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2012 22:59  Titel:  (Kein Titel)
`tmc geht aber nicht mir jeder Ver von IGO
und_servus
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2012 08:25  Titel:  (Kein Titel)
Gonzo aus OB hat folgendes geschrieben:
Nun, Xport ist ein Portsplitter. Mit dem hab ich früher von der 5843 Maus jeweils den Eingangsport auf eben 2 (1xGps, 1x TMC) splitten lassen. Meine neue GNS-Maus hab ich früher auch darüber betrieben, bis ich draufgekommen bin (nona) wo kein Radioempfang - auch kein TMC - Empfang. Somit konnte - bei allen Splittern dieser Welt - die GPS-Maus am Armaturenbrett vom WoMo zwar GPS - aber kein TMC emfangen. Somit peif ich auf die doppelte Funktion der GNS-Maus - und hab mir den externen TMC - Empfänger mit ner USB-verlängerung hinter den Alkoven gelegt (für nicht WoMo fahrer - einfach weg vom Fahrerhaus ) - TMC funzt.
Stimmt. TTS geht nicht. Mir persönlich auch egal, weil Navi eh immer stumm. Very Happy
und_servus
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2012 08:32  Titel:  (Kein Titel)
[tmc]
port="5"
source="gns"
gps_source=1
[gps]
port=5
baud=38400
Gonzo
Sorry, zu spät gesehen!! DAS kann nicht klappen!! Beide (TMC+GPS) auf Port 5 geht nicht. Dafür brauchst ja den Splitter. Z. B - die Maus ist (lt. Gerätemanager) auf Port 3 verbunden. Dann startest du (z.B.) xport - und gibst ihm als EINGANG eben Port 3 - und rechts davon kannst dann diesen 3-er Port auf 2 weitere aufsplitten. Einen davon bestimmst in der Sxs.txt als GPS - den anderen als TMC. Allerdings würd ich vor dem ersten Versuch in den sys.txt beide Einträge auskommentieren - und erst NACH erfolgten Finden von IGO, in der Sys.txt eintragen.
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2012 10:38  Titel:  (Kein Titel)
[tmc]
port="5"
source="gns"
gps_source=1
[gps]
port=5
baud=38400
Gonzo
Kein Problem. Werd ich heut mittag direkt mal ausprobieren und berichten was dabei rauskam
und_servus
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2012 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Viel Erfolg!
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2012 14:42  Titel:  (Kein Titel)
So, hab mich gerade mal versucht TMC zum laufen zu bringen. Irgendwie gehts nicht.
Starte ich Xport, komme zuerst einige Fehlermeldungen das ich keine ausreichende Berechtigungen und dergliechen habe. Nach mehrmaligen "OK"-klicken öffnet sich dann aber doch xPort. Wenn ich nun links "Port 5" angebe, findet das Programm den Empfänger und das das Symbol wird grün. In der rechten Spalte gib ich nun Port 1 und 2 an. Die Symbole ändern sich da aber nicht und wenn ich nun iGO starte krieg ich die Meldung, dass kein GPS-Empfänger vorhanden ist. Schließe ich xPort und starte iGO neu, ist alles wieder ok. Was mache ich falsch?
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2012 18:33  Titel:  (Kein Titel)
du musst natürlich igo jetzt auch auf die Ausgangsports von xport einstellen.
also 1 oder 2.
Gruß Gunther
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2012 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
also 1 oder 2.
Gruß Gunther
Klingt logisch. Hätte ich auch drauf kommen können Smile
Jetzt dat nächste Problem, xPort meckert das hab "Windows7 64bit" hab Confused
Wat kann ich nun machen? Gibts noch andere Software, vielleicht sogar als freeware?
und_servus
BeitragVerfasst: Sa 12 Mai, 2012 08:18  Titel:  (Kein Titel)
Ok, mit der 64-er klappts halt mal nicht. Aber hier, irgendwo im Forum hab ich mal was von einem anderen Portsplitter für 64-Bit gelesen - aber ich finds nimma - sorry.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 12 Mai, 2012 08:41  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=28020&highlight=xport
[ Zeit: 1.4165s ][ Queries: 47 (0.6961s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
