Gonzo aus OB
Anmeldung: 27.03.2012
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2012 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Link blazerk5. Hab GpsGate geladen und installiert. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten, läuft GPS einwandfrei, TMC leider noch nicht.
Hab noch mal bißchen nachgeforscht. Brauche ich die Dateien "gpstmc.dll" unbedingt? Bestimmt, oder? Wo könnte ich die herbekommen und in welchem Ordner müssten die gespeichert werden?
und_servus
Anmeldung: 19.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2012 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi! Soweit ich weiß, ist die unbedingt nötig. Die Datei gehört, wenn ich die Struktur im Kopf hab, direkt in den Hauptordner. Die findest bestimmt über Google.
Hardware: M350 Mini-ITX/Intel D525MW (2x 1.8Ghz CPU) M3-ATX 6-24V DC/DC (125 Watt) [picoPSU-Format] DDR-3 204
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2012 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Falls Du die IGo 8.3 im Einsatz hast, kannste es eh knicken.
mit Igo8.1 hatte ich's ab und zu geschafft. aber das M2 ATX hat so dermaßen gestört, daß da eh kaum was rein kam.
und_servus
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2012 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Auch mit IGO 8.3 läufts perfekt. Der Empfänger muss halt weiter weg.
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2012 11:35  Titel:  (Kein Titel)
echt? welche gpstmc benutzt Du?
und_servus
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2012 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Das kann ich dir jetzt nicht sagen. PC im WoMo. Aber eines ist sicher, ich hab sie nicht getauscht. Die, die in dem "Paket" (.8.3) dabei war. Was geht bei dir nicht?
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2012 16:45  Titel:  (Kein Titel)
gar nix... der empfänger wird nicht erkannt... habe getrennte ports
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2012 19:22  Titel:  (Kein Titel)
hab grad mal nachgesehen, ...
bei keiner einzigen 8.3-er die damals zum runterladen war, waren irgendwelche dll-dateien dabei, ...
die entsprechende datei der version 8.0 ist 87.552 bytes groß und hat die versionsnummer 4.0.6.1 vom 15.09.2006
und_servus
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2012 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Ok. Die von mir verwendete Version war im März 11 verfügbar, zwar ohne Karte und grösseren Datein - aber das Grundgerüst smt der *.pil und *.dll war dabei. Weil eines ist fix - ich mische keine Versionen - entweder sie klappen wie angeboten - oder eben nicht. Ach ja, die *.dll hat die Versionsummer 4.0.9.1 und ist 12.979 Bytes groß.
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2012 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nach dem ich heute noch mal die google suche betätigt habe, bin ich auf diesen Beitrag hier aus dem Forum gestoßen
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=24442
Hab die Dateien mal geladen. Es steht zwar immer noch keine TMC-Hardware gefunden aber wenn ich dann die Autosuche starte findet iGO doch den Empfänger bzw. Sender mit TMC-Infos. Diese Daten werden aber nicht gespeichert Confused Wie kann ich das ändern?
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2012 07:09  Titel:  (Kein Titel)
eintrag in die sys_pc.txt-datei wie für den GPS-sender auch.
wie zuvor auch zusätzlich im save-ordner nachsehen, ob dort nicht was anderes steht.
[tmc]
port="8" ; com-port aus dem port-splitter
baud="38400" ; boud-rate aus dem com-splitter
source="gns"
gps_source=1
show_tmc=1 ; damit im skin die TMC-buttons angezeigt werden für config und TMC-abfrage
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2012 07:20  Titel:  (Kein Titel)
was ich beim stöbern grad noch gefunden habe:
[tmc]
init_on_startup=0
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2012 20:48  Titel:  (Kein Titel)
So, jetzt klappt alles Very Happy Nach mehreren probieren und versuchen funktioniert nun soweit alles. Abwarten bis die erste Fahrt kommt Cool
Falls jemand Interesse hat, meine sys.txt sieht nun so aus:
[tmc]
port="COM,8"
baud=38400
source="gns";harman, eten, galik, opentmc2, opentmc1, hyundai, samsung, amaryllo, royaltek, gns
auto_detour_calc=0
announce_total_route=1
init_on_startup=1
use_tmc_subscription=1
set_messages="1"
gps_source=1
show_tmc=1
Ich möchte mich hiermit auch noch mal bei allen für die ganzen Tipps, die zur Verfügung gestellten Dateien etc. bedanken thumbright thumbright thumbright
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2012 13:58  Titel:  (Kein Titel)
klasse tipp! Hab die einstellungen so übernommen und siehe da.......
DANKE!!
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2012 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen
Endlich is nun alles im Auto eingebaut und plötzlich tritt ein neues Problem auf Sad Wenn ich den Wagen starte und der PC aus dem Ruhezustand "hochgefahren" wird, findet iGO den GPS-Empfänger nicht...
Wenn ich unter den GPS-Einstellungen den GPS-Empfänger dekativiere und sofort wieder aktiviere, wird der Empfänger sofort gefunden und hat vollen Empfang.
Als Portsplitter benutze ich GPS-Gate. Kann das an dem liegen oder hat jemand eine andere Idee?
Gonzo
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2012 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Jepp. hab ich auch... manchmal dauert es ewig (5-10 min) bis die Sats gefunden werden.
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2012 23:02  Titel:  (Kein Titel)
deine maus dürfte im ruhezustand völlig stromlos werden (wohl ein modell ohne lithium-zelle oder goldcap oder interner akku defekt).
eventuell kann man übers bios zumindest die USBs mit strom versorgen.
verliert eine maus alle daten, dauert ein erneuter fix dann immer derart lange, ...
hat man zudem das pech im gebirge zu wohnen (wie ich) dauerts oft sogar noch länger, weil die satelliten nahe am horizont zwar in der sat-übersicht sichtbar sind, jedoch nicht korrekt erfasst werden können.
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2012 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich denk mal das durch das M3-ATX alles Stromlos geschaltet wird.
Das is aber irgendwie kein Problem für die GPS-Maus, denn wenn der Rechner aus dem Ruhezustand hochgefahren wird, wird die Maus von GPS-Gate sofort erkannt. Das Symbol is auch sofort grün und sagt GPS-Daten werden empfangen. Nur iGO findet die Maus nicht. Aber nach einmal deaktivieren/aktivieren in den Einstellungen is die Maus sofort gefunden mit vollem Empfang.
Kann ich irgendwie einstellen das iGO automatisch geschlossen wird wenn der PC in den Ruhezustand geht und aber auch automatisch startet wenn der Windows wieder fortgesetzt wird?
Gonzo
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2012 18:20  Titel:  (Kein Titel)
das wohl eher nicht, ...
aber ich meine mich erinnern zu können, dass es hier irgendwo ein tool zum runterladen gibt, dass sich in diesem fall um die usb-devices kümmern kann, ...
der taskplaner von W7 kann so einiges.
ob auch auf einfache weise eventgesteuert programme beendet bzw gestartet werden können entzieht sich meiner kenntnis, ...
PS: im aufgabenplaner gibt es für den trigger "bei einem ereignis" auszuwählen.
die drop-down-liste der ereignisse ist ellenlang. ob da was dabei wäre, musst du selber schauen, ...
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2012 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch noch mal nachgeguckt und bin auf das gestossen
http://www.desimonesystems.com/suspendtrigger/index.php
Wenn ich das richtig verstehe muss ich in beiden Zeilen den Dateipfad von meiner "iGO831_PC.exe"-Datei angeben und das Programm schließt bzw. öffnet mir iGO wenn der PC in Ruhezustand geschickt oder geweckt wird.
Richtig???
[ Zeit: 0.5615s ][ Queries: 48 (0.1966s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
