kukero7
Anmeldung: 09.03.2012
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2012 07:05  Titel: Wichtig externe usb soundkarte oder endstufe ??
Hallo an alle,
ich bin der kukero und habe nun vor einen car pc in meinen astra h caravan zu machen. Bezüglich des sounds, habe ich die erste frage. reicht eine externe usb soundkarte die dann über aux ans radio angeschlossen wird, oder brauche ich eine endstufe die an die lautsprecher kommt? oder brauche ich beides? Gruß
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2012 12:28  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das Radio drin lässt und nutzt brauchst du keine stufe...
kukero7
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2012 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die Info!! Also dient mein Radio dann auch gleich als Verstärker..externe soundkarte sollte aber schon sein, die hat mehr leistung als die onboard, oder??? danke und Gruß!
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2012 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Die Leistung kommt aus dem Verstärker, die Soundkarte braucht keine.
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2012 19:29  Titel:  (Kein Titel)
also die soundkarte ist nicht das thema, nur solltest du aufpassen das du keine masseschleife "einbaust", sonst geht dir das mainboard oder dein autoradio hops.
Gesplittet: Di 04 Dez, 2012 19:29 Uhr von Nightmare
Von Beitrag externe usb soundkarte oder endstufe ?? aus dem Forum Soundausgabe & -anschluss
[ Zeit: 0.5853s ][ Queries: 49 (0.2367s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
