AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2012 10:36  Titel:  Interessantes Masse-"Problem"
Ich habe gestern mal wieder etwas am Auto rumgebastelt und dabei ist mir aufgefallen dass mein CTF700-SHM noch wunderbar läuft, wenn ich die Masse der Stromversorgung abziehe.
Da mich interessiert hat, wo der seine Masse herbekommt, hab ich dann mal den USB Stecker abgezogen... keine Änderung. Erst beim abziehen des VGA Steckers ging er sofort aus ohne das "no signal" Bild. Er bekommt die Masse also über den Rechner übers VGA Kabel. Das würde wohl auch die oft auftretenden leichten horizontalen Streifen erklären (die ich schon etwas eindämmen konnte, durch ein besseres VGA Kabel).
Ist das normal? Sollte ich da was dran ändern? Wenn ja, wie?
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2012 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Na ja so ein Monitor hat ja mehrere Massevebindungen. Mindestens Betriebsspannung, USB und VGA. Solange eine davon besteht wird der Monitor vermutlich laufen. Um Probleme zu vermeiden sollte halt die Betriebspannungsmasse den grössten Querschnitt ( geringsten Widerstand) haben. Ein gut geschirmtes VGA Kabel ist hier also eher schlecht.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2012 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Es ist heutzutage eine vielfache Unsitte die Abschirming auf beiden Seiten anzuschliessen.
Besser ist es die Abschirming nur auf einer Seite anzuschliessen, in der HiFi-technik wird das sowieso gemacht. Da sich sonst Brumschleifen bilden, wenn noch eine weitere Masseverbindung besteht.
siehe auch --> http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife
Gruß Gunther
AGM
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2012 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Gruß Gunther
D.h. es liegt an meinem Kabel?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2012 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Im Grunde sehr wahrscheinlich. Da man im Auto normalerweise keine galvanisch getrennte Spannungsversorgung (Trafo) hat, wäre es das Beste wenn der Schirm nur einseitig angeschlossen ist. Bei steckbaren oder fest angeschlossenen VGA Kabeln wird aber vermutlich der Schirm immer auf beiden Seiten angeschlossen sein. Das heist man müsste entweder den Stecker abschneiden und ohne Schirm wieder anlöten oder den Monitor öffnen und dort die Masseverbindung zum Schirm unterbrechen.
Gunther
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2012 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem beim VGA-Kabel sind weitere Massen im Innern des Kabels. --> http://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss
Das gilt auch für das USB-Kabel. Wobei hier die Störungen weit wehniger kritisch sind, da die Daten digital übertragen werden.
Daher würde ich eine möglingst kurze und dicke Masseverbindung an jedes Gerät legen.
Das löst zwar nicht das eigentlich Problem, aber mildert seine Auswirkungen.
Gruß Gunther
Alfaher
Z.Z. verboten
Anmeldung: 23.04.2018
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2018 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Hast du dein Problem gelöst?
[ Zeit: 0.6642s ][ Queries: 47 (0.2805s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
