PeugeotLiebhaberin
Anmeldung: 13.06.2012
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2012 11:17  Titel:  Peugeot 207 verkabeln
ich hoffe in diesem Forum hier komme ich ein wenig weiter.
Ich habe ein Kenwood-Radio und möchte es so in meinem 207er reinbauen, dass es auf Zündung läuft.
Leider ist das Problem, dass das Kabel, was offensichtlich für die Zündung gedacht ist, das Ganze nicht bewirkt.Confused
Ein Kumpel von mir meinte, dass es daran liegen wird, dass Kenwood und die Technik der Franzosen nicht kompatibel sind und ich irgendein Kabel tauschen müsste.
Weiß jemand was ich da genau machen soll bzw. was mein Papa machen soll?
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2012 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Ist ein MULTIMETER vorhanden?
Damit rausfinden, welches Kabel am RADIO-DIN-STECKER Dauerplus und welches Zündplus ist.
Mindesten in der Anleitung des Radios sollte beschrieben sein, welches Kabel vom Radio Dauerplus und welches Zündplus braucht. Meist ein gelbes und ein rotes. Gut möglich, daß die beiden vertauscht werden müssen. Ist bei neueren Radios oft schon vorgesehen, könnte so aussehen wie die oberen Stecker auf DIESEM BILD.
HIER kannst du es auch gut sehen. Die kleinen weißen Stecker sind genau für diesen Zweck gedacht.
Bei weiteren Fragen einfach wieder melden.
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2012 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Ansonsten am besten in einem Fahrzeugspezifischen Forum für deinen 207 nach Kabelbelegungen fragen und dann mit dem Multimeter durchmessen ob das alles bei dir passt.
[ Zeit: 0.6499s ][ Queries: 47 (0.2625s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
