alex
Anmeldung: 15.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 00:16  Titel:  Ich werd verrückt...
So nun bin ich langsam mit meinem Latein am ende...
Sobald der PC eingeschaltet wird, gibt es LiMa - Pfeifen auf der Endstufe. Höre ich Musik übers Radio, habe ich das Problem nicht.
Der Pc ist im Kofferraum und ist per Chinch-Kabel (30 cm) direkt mit der Endstufe verbunden.
Massepunkte habe ich gewechselt, Soundkarte ist geerdet, Solarkontroller ist geerdet. PCI Soundkarte und die Onboard Soundkarte haben die gleichen Symptome.
Schalte ich die Belüftung vorne ein, wird das Pfeifen lauter.
Was kann man tun?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 02:30  Titel:  (Kein Titel)
evtl. füren stromkabel an die cinch kabel/stecker vorbei?! Ist der Rechner geerdet?
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Wichtig ist ein GEMEINSAMER Massepunkt für alle Geräte die mit der Anlage zu tun haben. Wenn Du hinten die Masse geholt hast dann solltest du auch das Radio von hinten mit anschliessen.
Versteife Dich nicht zu sehr das der Fehler nur am PC liegt. Hatte auch schon so Probleme und dann war es der CD Wechsler vom Radio - das hatte nix mit dem PC zu tun.
Versuche auch nochmal ein Massekabel direkt am Chinchstecker. Kannst du ja zum Test mal dranhalten.....
RedFlash
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi, hätte gedacht du hast es einigermaßen in den Griff bekommen Wink
siehe diesen Thread
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2704
alex
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 15:33  Titel:  (Kein Titel)
ja, habe ich auch gedacht...aber pustekuchen Sad
ich habe die Endstufe und alle Massekabel vom pc an unterschiedlichen stellen. Als alles an einer stelle war hatte ich den komischen effekt, dass die endstufe immer zwischen an / aus(schutzschaltung) gesprungen ist sobald der pc anging ???
alex
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Hilft evtl sowas:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14272&item=4502049120&rd=1
oder sowas:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14274&item=4502290135&rd=1
Bringt es was und kann man das zweite bedenkenlos vor den Rechner (ITPS) hägen?
Würde evtl es was bringen, wenn ich vor das ITPS ein Laptopnetzteil hänge?
RedFlash
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Hi, ob diese Produkte was bringen weiß ich nicht!
Kann nur aus Erfahrung sprechen, dass damals ein teurer Entstörfilter von Conrad nicht wirklich was gegen das LiMa-Pfeifen gebracht hat. Ergebnis war damals zwar ein leiseres Pfeifen, dafür komische Verzerrungen im Klang!
Kaum hatte ich aber mein neues Radio dran, war der Spuk vorbei....
Unomania
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Glaube mir, es liegt sehr wahrscheinlich an Deiner Verkabelung. Ein gemeinsamer Massepunkt ist so wichtig. Beachtest Du sowas nicht sind Störungen vorprogrammiert.
Und wenn mit einem gemeinsamen Massepunkt Deine Endstufe aus geht ist auch nicht ok. Such mal Deine Fehler und lass die Finger von Entstörfilter....
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 15:38  Titel:  (Kein Titel)
jep gemeinsamer massepunkt hilft
hab mal Spaßeshalber zwischen Radio und PC gemessen da liegt doch original 2,3v Spannung an
an den Massepunkten gemessen versteht sich
das bei einem solchen Potential unterschied das nur von der Schirmung der Chinch kabel ausgeglichen wird ein Pfeifen entsteht dürfte keinen verwundern
so mal Wissenschaftliche begründung geliefert
alex
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 17:05  Titel:  (Kein Titel)
So..habe das Radio und den PC an einem Massepunkt. Nun ist das Brummen weniger geworden, allerdings ist es noch da. Ich habe mir die Audigy als USB Karte bestellt. Mal sehen ob die was bringt...
alex
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 18:04  Titel:  (Kein Titel)
JAAAAAA ich habs wegbekommen....absolute Stille eeeendlich =)
Es lag an den Y-kabeln die ich an der Endstufe hatte. Dort hingen die Chinch-eingänge vom Radio und Die einGänge vom PC dran. Ich habe probeweise nur den PC an die endstufe gehangen und siehe da es geeeeeeeeht Very Happy...jetzt nur noch die Audigy NX dranhängen, die onboardsoundkarte hat ne miese Tonqualität Very Happy
[ Zeit: 1.2270s ][ Queries: 48 (0.6397s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
