Crazyschranz
Anmeldung: 13.03.2012
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2012 19:32  Titel:  Belüftung für handschuhfach
ich habe vor meinen CarPc ins Handschuhfach zu bauen!! Nun stell ich mir aber die Frage gerade bei den Temperaturen derzeit wie belüfte ich das ganze ?
Was habt ihr da für Lösungen ? Ich möchte nur ungern das Handschuhfach in der Front bearbeiten sollte also eine innenliegende Lösung sein.
Bin für jeden Tip sehr dankbar !!
Lg
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2012 00:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß ja nicht wie das bei dir aussieht, aber bei mir ist hinter dem Handschuhfach direkt ein Lüftungskanal. Den würde ich anzapfen (muss ja kein großes Loch sein), wenn ich meinen PC im Handschuhfach hätte. Wink
Crazyschranz
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2012 08:12  Titel:  (Kein Titel)
Muss ich ma schauen is n Golf 3 ^^
GF-ler
Warnungen : 1
Anmeldung: 23.04.2007
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2012 11:29  Titel:  (Kein Titel)
sorry, aber ich halte es für bödsinn den luftungskanal anzuzapfen.
was dem handschuhfach ebenso fehlt ist der luftaustritt.
kühlen kann man nur im luftaustausch.
ebenso unbedacht ist, dass der lüftungsschlauch nur auf stellung "oben" aktiv ist. soll heißen, im winter bei luftumlenkung frontscheibe heizen fließt der pc im handschuhfach dahin.
ein schnellschuß ohne die konsequenzen zu beachten. lass es sein und such eine andere lösung.
peltier element ? mach dich in die richtung mal schlau.
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2012 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab bei mir im Octavia die Lüftungsdüse so verändert, dass sie Luft nach unten bläst, sobald ich die Lüftungsklappen schliesse. Der Luftstrom trifft dann genau den CPU-Kühler.
Ich habe dazu einfach ein 10er Loch vor der Drosselklappe gebohrt, sodass bei geschlossener Drosselklappe die Luft durch das Loch gedrückt wird.
Das ganze funktioniert so gut, dass ich die Lüftungsdüse nie schliessen brauche. Leicht geschlossen reicht völligst. Man unterschätzt die Kühlleistung einer Klimaanalge.
Die Abluft verteilt sich irgendwo hinter dem Armaturenbrett und dringt einfach durch alle Schlitze.
Falls man im Winter vergisst die Lüftung zu öffnen, hat der PC einfach etwa 40-50°C. So extrem heiß wird die Lüftungsluft (auch im Winter) ja nicht.
Ich bin mit dieser Methode sehr zufrieden.
Ich muss aber hinzufügen, dass mein PC auch "so" ohne Lüftung betrieben werden könnte. 60°C werden nie überschritten.
Crazyschranz
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2012 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Hab mich nun für 2x 120er Lüfter entschieden die in das Fach verbaut werden und so für Luft sorgen soll....Hoff das dies klappt ! Vorhin ma ins Fach gefasst und soooo warm wirds dort gar nicht! Muss ma messen um genaueres zu wissen .
Crazylegz
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2012 17:51  Titel:  (Kein Titel)
In CPOS kann man ja die CPU- und Festplattentemp. anzeigen lassen.
Das ist sehr hilfreich. Da bekommst ein Gefühl, was
los ist.
Das sind erfahrungsgemäß die wichtigen Temperaturen.
[ Zeit: 1.0427s ][ Queries: 47 (0.4421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
