naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 04:11  Titel: Cool Bug in CES 3.1 in Modul Externe Programme
bei mir tritt immer reproduzierbar ein fehler mit den Externen Programmen in CES auf.
und zwar wird beim öffnen eines externen programmes die obere menüleiste des programm fensters von CES überdeckt, wenn man jetzt zurück geht über den button MP3 oder Pfeil zurück wird die CES Oberfläche verstümmelt bis man auf ein anderes Modul geht.
siehe Bild 1, und 2
wenn man jetzt wieder auf die Externe Programme drückt wird das Fenster fast richtig dargestellt und nur unten ein bissl abgeschnitten.
siehe Bild 3
Unter Bild 3 sieht man wie die Aplikation normal aussieht.
Beim GPS Programm Destinator3 ergibt sich ein ähnliches bild.
Dieses verhalten ist jedesmal Reproduzierbar.
Cu
naruto
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 04:19  Titel:  (Kein Titel)
Bild 3 und 4
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 13:56  Titel:  (Kein Titel)
@naruto:
Das "Problem" mit dem abgeschnittenen Programmfenster lässt sich leider nicht vermeiden da wir von der Bildschirmauflösung 800x600 dpi für C.E.S. 80dpi wegnehmen müssen und das Programmfenster eben nur noch 520dpi zur Verfügung hat.
Das Verstümmeln jedoch habe ich meines Wissens nach schon gepatched...ist das die aktuellste C.E.S. Version die du da hast? Falls ja, dann muss ich heute nachmittag nochmal nachschauen, ob ich sie auch hochgeladen habe..
Software: CES 4.4 - Chameleon
naruto
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Ja ist die version vom 01.11
Die version vom 6.11 ist noch nicht zum downloaden.
Mit dem Abschneiden, wieso klapt es wenn ich mal z.b. auf MP3 gehe und dann wieder auf das externe programm, dann wird oben das Programm fenster nicht mehr von CES abgeschnitten sondern beginnt darunter und unten wird ein wenig abgeschnitten ?
Cu
naruto
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich noch vergessen, wenn man auf Restart geht wird die Anwendung nochmal (zusätzlich) geladen und das neue fenster wird auch gleich richtig dargestellt, wobei das mit dem mehrfach starten schon blöd ist Sad
furious
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 15:36  Titel:  (Kein Titel)
@naruto:
Das liegt daran, dass beim zurückwechseln der 80dpi Bildschirmabschnitt "gekillt" wird, damit beim Beenden von C.E.S. dieser Bereich nicht tot ist. Weiteres Problem ist, dass sich das nicht abfragen lässt (ob dieser Abschnitt nun reserviert wurde). Somit kann ich diesen Abschnitt nicht einfach standardmäßig reservieren, weil dadurch evtl die doppelte Breite genutzt werden könnte (ein früheres Problem). Da muss ich mir was anderes überlegen...
Das mit dem doppel-Strat ist wohl ein Bug und wird sofort behoben...
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Also das mit dem abschneiden unten kann man umgehen Smile
Ich habe meine Windoof Taskleiste doppelt so hoch gemacht. Mit rechter Maustaste Taskleiste Fixieren wegmachen und Nach oben ziehen das sie halt doppelt so hoch ist. Dann auf keinen Fall sagen automatisch ausblenden. Jetzt wird wenn CES ein Prog startet das fenster nicht mehr so hoch sein. Man sieht dann zwar etwas vom Desktop aber da der bei mir Das CES als hintergrund hat sieht es einfach aus als ob es in CES gestatet wird. Das ist auch beim Navi ganz gut wenn nicht alles angezeigt wird.
Versucht es mal. Ach ja in CES muß Startleiste ausblenden angewählt sein.
CYA
[ Zeit: 2.4734s ][ Queries: 47 (1.2843s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
