Loki_GER
Anmeldung: 17.03.2012
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2012 23:07  Titel:  Car PC Basis, machen diese Komponenten Sinn?
Moin die Herrschaften
Ich gehe schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken schwanger im nächsten PKW einen Car PC zu verbauen und nach Bestellung eines neuen Ford C-Max werden diese Gedankengänge nun akut. Leider bin ich mir bei der Auswahl der Basiskomponenten alles andere als sicher und würde gerne eure Meinungen dazu lesen.
Anforderungen an den Car PC:
- Navigation
- Musikwiedergabe vom DVD Laufwerk, der Festplatte und vom iPod
- Radio
- Filmwiedergabe vom DVD Laufwerk und von der Festplatte
- Front- und Heckkamera (Keine Aufnahme)
- evtl. eine Freisprecheinrichtung per Bluetooth
Meine bisherigen Überlegungen gingen in Richtung folgender Basiskomponenten:
- Asus M4A88T-I DELUXE AM3
- AMD Athlon II X4 640
- M4-ATX, 250w
- Dual Channel Kit 2 x 4 GB DDR3-1600 SO-DIMM
- 256 GB SSD Laufwerk
Gesteuert werden soll das Ganze über einen Touchscreen und wahlweise über eine Tastatur mit integriertem Trackball (wohl nur zum konfigurieren des PC's).
Nur bin ich mir nicht sicher ob das Netzteil mit 250 W ausreichend dimensioniert ist und ob die CPU eine gute Wahl ist, daher würde ich mich über Kritik und Anregungen freuen.
Gruß Loki
Milzbrand
Anmeldung: 27.04.2010
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2012 00:22  Titel:  (Kein Titel)
Moin Moin,
Also ne SSD ist schonmal ne super Sache.
Die überigen Komponenten sind jedoch für deine Ansprüche stark überdimensioniert. Zwar ist ein Leistungspuffer immer angenehm, doch verbraucht die Zusammenstellung doch arg viel Leistung.
Dies führt auch zu dem Problem, dass du eine nicht zu verachtende Hitzeentwicklung bewältigen musst.
Ich habe meinen CPC nach fast den gleichen Vorgaben aufgebaut. Bei mir ist ein 2 Kern AMD Prozessor mit je 1.6 GHz und 2 GB Arbeitsspeicher verbaut. Läuft auf 32bit win7 ohne Probleme.
Das Beste --> Unter Volllast nicht mehr als 35W ! Da reicht sogar n M1-ATX Wink
Gruß Steffen
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2012 07:56  Titel:  (Kein Titel)
für tastatur kann ich dir diese empfehlen benütze die auch
http://neuerdings.com/2010/03/06/rii-mini-wireless-keyboard-minimalist-mit-touchpad/
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2012 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Ask hat folgendes geschrieben:
Die ist echt genial. Habe die bei eBay und in div. Onlineshops auch deutlich unter den 65 Eur gesehen.
Was die CPU angeht sind rund 100 W TDP schon extrem. Würde schauen, dass ich deutlich unter 60W bleibe.
Dann sollte auch das M4 auf jeden Fall passen. Zu beachten ist, dass die Mx oft den Radioempfang stören (können).
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2012 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Die hab ich auch, ^^
zum mitnehmen am motorrad unschlagbar, ...
das touchpad ist allerdings etwas ungenau, was bei den kleinen auflösungen aber verschmerzbar ist, ...
bei pearl.de kostet sie 39.90, ...
schließe mich den vorrednern an, sprich die hardware muß nicht dieses hohe leistungsniveau haben, ...
Loki_GER
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2012 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal vielen Dank für eure Einschätzungen. Dann lasse ich mir meine Komponenten nochmal durch den Kopf gehen.
Gruß Loki
Sternengucker80
Anmeldung: 08.09.2008
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2012 21:18  Titel:  (Kein Titel)
ich hab bei mir ein ITX Board mit 780G Chipsatz, einen AMD Athlon X2 BE-2350, 2GB Ram. (CPU hat 45w TPD bei 2x 2.1 Ghz) Das ist mehr als ausreichend. Sogar BluRay´s würden gehen.
Selbst mein altes VIA M2 1000 hat dafür gereicht. Filme, DVD´s, Navi, OBD2, usw....
Für DVB-T war es aber etwas zu schwach.
Bei aller Leistung sollte man die Wärmeentwicklung nicht unterschätzen!!!! Die muß irgendwie abgeführt werden und im Hochsommer soll die Kiste ja auch noch laufen! Von daher würde ich nach einer 45er oder höchstens 65 W TPD CPU schauen.
Grüßle
Hardware: Nexcom VTC-6200, Navigon TriCeiver, Mini OBD II BT, MonkeyBoard
Software: Win 10, Centrafuse 4
Loki_GER
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2012 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mich nochmal umgeschaut und denke es wird dann ein AMD Athlon II X2 270u 2 x 2 GHz (TPD 25W) als CPU werden. Beim Netzteil würde ich dann vom M4 ATX (250W) zum M3 ATX (125 W) wechseln und mich mit 4 GB Ram "begnügen". Vom Asus M4A88T-I DELUXE möchte ich wegen der SPDIF Ausgänge allerdings nicht abrücken.
Gruß Loki
Sternengucker80
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2012 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Das Board ist ja gut, nur die CPU wo Du Dir am Anfang rausgesucht hast war etwas Overdress! Zumindest was die Abwärme betrifft!
Mit dem Netzteil wirst du ziemliche Probleme mit dem Radioempfang bekommen. Musst mal im Forum schauen. Das macht anscheinend ziemliche Störungen!
move_some
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2012 15:50  Titel:  (Kein Titel)
move_some hat folgendes geschrieben:
Jup. Das soll wohl so sein.
Dazu könnte das interessant sein. Oder eben OPUS.
Herr der Kringel
Anmeldung: 08.03.2012
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2012 11:53  Titel:  (Kein Titel)
habe für meinen CPC einen AMD Athlon II 620e geplant, der ist mit nur 45W recht genügsam und hat trotzdem halbwegs Leistung. Preislich gehts auch noch...
Welches MB man nimmt ist wohl geschmackssache, ich werde vermutlich ein MicroATX von Gigabyte oder ASRock nehmen.
Gruß,
HdK
[ Zeit: 0.9740s ][ Queries: 48 (0.5578s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
