Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » 2 7"TF am MOBO
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2012 21:09  Titel:  2 7"TF am MOBO
wie habt Ihr das gelöst wenn ihr 2 TFT an das Mobo angeschlossn habt.
Mein Mobo ist ein ASUS AT3N7 A-I
Dieses hat 1 VGA Anschluss und 1 HDMI Anschluss.
Die 2 7"TFT haben nur VGA.
<Möchte erweiterter Modus haben nicht Clone der TFT.
Geht das mit diesen Mobo oder mus ich da etwas anderes Suchen?
Danke für eure Hilfe.
Paddy
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2012 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Es ist ein Atom/ION-Mobo (also NVidia 9300/9400M), ...
Von daher sollte es kein Problem sein, an 2 von den Ausgängen auch zeitgleich Monitore (erweiterter Desktop) auch mit unterschiedlichen Auflösungen zu betreiben.
Einstellen kannst du das alles über das NVidia-Controll-Panel und/oder Windows selbst.
Eventuell ist es notwendig, zuerst im Controll-Panel den Modus für Multimonitorunterstützung zu aktivieren.
Bei meinem Zotac-ATOM/ION-Mobo war/ist das kein Problem.
Für den 2. Monitor mit VGA hast du die Möglichkeit auf eine USB-Graka zurückzugreifen, ...
Oder zu nimmst einen HDMI zu VGA-Konverter (etwa von Digitus, etwa 35 Teuronen bei Amazon).
Da sich beide Möglichkeiten preislich nicht viel unterscheiden, hängt es von der Nutzung des angeschlossenen Monitors ab, welche Variante sinnvoller ist (bewegtes Bild über USB eventuell träge).
Es könnte zu Problemen mit der Touch-Funktion kommen, wenn die Software/Treiber dazu keine Multi-Monitor-Unterstützung haben sollten oder wenn es überhaupt 2 unterschiedliche Touch-Controller/Monitore wären, ...
ficafrio
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2012 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir jetzt eine HDMI zu VGA bestellt, hoffe es funktioniert mit diesem Adapter.
Auf dem Hauptmonitor soll CF und Musik laufen auf dieser Monitor benötige ich auch den Touchscreen.
Auf dem 2 soll nur Navi und Dashcomannder laufen ohne Touch.
Werde es morgen ausprobieren und gebe dann bescheid und Fotos vom Einbau.
Danke dir für deine Ausführliche Antwort.
ficafrio
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2012 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir dies Teil geholt:
Habe denn Aktuellen Nvidia Treiber installiert.
Kann nur Clone machen keine Erweiterte Darstellung. Rolling Eyes
Hat es bei dir funktioniert?
Muss ich evt noch was im Bios umstellen?
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2012 23:38  Titel:  (Kein Titel)
welches betriebssystem?
ficafrio
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2012 06:09  Titel:  (Kein Titel)
Win7 32Bit Starter Edition.
ficafrio
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2012 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Problem gelöst!
Gleiches MOBO gleicher Treiber aber jetzt mit Win7 Prof funktioniert es.
Win Starter unterstützt anscheinend "erweitereter Modus" nicht!!!!
Super jetzt geht es endlich weiter mit meinem Car-PC.
[ Zeit: 0.7496s ][ Queries: 47 (0.3006s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
